Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 114 z 114
  1. #101
    O, to dobra wiadomość, bo myślałem, że będzie znacznie dłużej niż regulaminowe 60 dni.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
  2. #102
    opty-k
    Jan 2019
    Kraków
    30-348
    a ja mam inne pytanie, czy ktoś składał wniosek i z jakim skutkiem nie mając dokumentacji geologicznej do gruntowej PC z wymiennikiem pionowym?
  3. #103
    Cytat Napisał kyob Zobacz post
    Też czekałem ponad 60 dni, ale potem szybko poszło. Teraz oczekuje tylko na przelew.
    Czy dostałeś może informację o wypłacie środków? Ja po ok. 90 dniach dostałem pozytywną weryfikację wniosku. Także dobry miesiąc opóźnienia względem terminów w regulaminie.
  4. #104
    Po 60 dniach do tygodnia otrzymałem przelew.
  5. #105
    przeglądając stronę https://mojecieplo.gov.pl/ trafiłem na dokument "Obowiązki informacyjne Beneficjenta" w którym to takie zdanie się znajduje: "Beneficjent, który uzyskał dotację w Programie „Moje Ciepło” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązany jest do informowania w okresie realizacji zadania oraz w terminie 5-ciu lat od daty wypłaty środków".
    Na stronie jest do pobrania wzór tabliczki informacyjnej. Trzeba wpisać wartość inwestycji i kwotę dofinansowania.
    Czy ja dobrze rozumiem ze mam na moim pięknym domu powiesić szpetną tablicę, że wziąłem 7K dopłaty i trzymać ją tam 5 lat ?
    Pozdrawiam,
  6. #106
    Zgodnie z regulaminem:
    Tabliczka powinna być umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji np. na budynku/ogrodzeniu itp.
    Nie ma dokładnie napisane, gdzie ma się znajdować. Ma być w widocznym miejscu lokalizacji inwestycji. Czyli może być również w maszynowni umieszczona na jednostce wewnętrznej, czy też na jednostce zewnętrznej nie mniejsza niż A4.
    Ostatnio edytowane przez jambos ; 17-09-2022 o 17:03
  7. #107
    Buacho
    Jul 2021
    Gdańsk
    80-126
    Dziś mijają 3 miesiące (92 dni) od złożenia wniosku a żadnej odpowiedzi dalej nie ma. Czy macie Państwo podobną sytuację? Zostaje już chyba indywidualny kontakt z Funduszem.
  8. #108
    Ja dostałem pierwsze info pomiędzy 90-100 dniem od złożenia wniosku. Później były jeszcze 2-3 wiadomości o aktualizacji statusu. Obecnie już chyba tylko czekam na wypłatę. Może uda się zmieścić w 4 miesiącach od złożenia wniosku na wypłatę.
  9. #109
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Możesz napisać w skrócie jakie masz ściany, jaką izolacja fundamentu, ścian, stropu/dachu, okna, czy masz rekuperację, fotowoltaikę.
  10. #110
    db8600
    Feb 2014
    Lubin
    59-300
    Witam. Mam pytanie czy ktoś składający wniosek o dotację z programu Moje Ciepło dostał informację/odpowiedź o odrzuceniu wniosku??? Czy da radę skutecznie się odwołać od takiej decyzji??? Pompa montowana w lutym 2022 ale płacona była zaliczka na pompę w grudniu 2021. No i z tego powodu też został odrzucony wniosek. Wiem, że jest tak w regulaminie odnośnie kosztów kwalifikowanych. W mailu napisali o możliwości odwołania się od decyzji i dlatego pytam czy ktoś może próbował to zrobić.
  11. #111
    Dziwne, bo z tego co pamiętam to środki wydatkowane powinny być nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Ja całość miałem opłacone w drugiej połowie 2021 i dotację dostałem bez problemu. Zaliczki też zostały uwzględnione.
  12. #112
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Czy można obniżyć kominkiem rekreacyjnym EP aby uzyskac minimalne wymagane EP w programie moje ciepło?
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
  13. #113
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Zgodnie z definicją;
    - kominek rekreacyjny - nie jest urządzeniem grzewczym a więc nie ma możliwości obniżenia EP
  14. #114
    24.392
    EP obniży. Ale sam program wymaga, żeby w domu nie było źródła ciepła na paliwo stałe. W FAQ masz, że przymykają oko nie traktując kominka rekreacyjnego czy ozdobnego jako źródło ciepła. Więc jak się uprzesz żeby kominek uwzględnić w świadectwie to obniży Ci EP, ale nie dostaniesz dofinansowania, bo będziesz miał źródło ciepła na paliwo stałe.
Strona 6 z 6
