Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ktoś jeszcze ma ambiwalentny stosunek do wysokich sufitów?
    Mieszkałem w domu z 12-metrowym sufitem, a teraz mieszkam w domu ze standardowymi 8-metrowymi sufitami. Szczerze mówiąc, nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że nie kocham wysokich sufitów, dopóki się nie przeprowadziłam.
    Chłodzenie i podgrzewanie ich jest do bani
    Małe pokoje o powierzchni stóp kwadratowych, takie jak mniejsze sypialnie i łazienki, sprawiają wrażenie siedzenia w studni.
    Większość uzyskanej przestrzeni jest mniej niż użyteczna (szafy lub półki powyżej 8 stóp wymagają stołka, aby uzyskać dostęp, osoby powyżej 8 stóp są naprawdę rzadkością)
    Standardowe drzwi o wymiarach 6 stóp i 8 cali i skrzydła o standardowym rozmiarze mogą wyglądać dziwnie na ścianie o długości 12 stóp, ale większość ludzi nie sprężynuje w przypadku większych drzwi lub listew skrzynkowych.
    Wysokie pokoje po prostu nie są naturalnie przytulne
    Nie traktuj tego jako powszechnego potępienia wysokich sufitów, ale siedząc tutaj w moim rozkładanym fotelu w moim pokoju z sufitem o wysokości 8 stóp i wyobrażając sobie, że sufit znajduje się 4 stopy dalej, zastanawiam się, dlaczego ta funkcja wydaje się być na liście kontrolnej wszystkich podczas każdego polowania na dom i pokaz projektowy.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 08-12-2023 o 22:05
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Przepraszam bardzo, a ten 12 metrowy sufit to podwieszany czy tynkowany tradycyjnie?
    To powinno się udać.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:28
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Konto świeżo zalozone, pewnie mające na celu nabicie postów, by za chwilę robić za kryptoreklamę. Zignorować
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Od kiedy to 8 metrowy sufit to standard?
    On/ona miesza i pisze raz o 8m a raz o 8-miu stopach. 8 stóp to jakieś 2,5 metra, 12 stóp to ponad 3,6 metra. Widziałem już stare mieszkania o tej wysokości i faktycznie ich nagrzanie grzejnikami było ciężkie.
    Gdynia
    Rybnik
    18.643
    Przeciez to bot
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Przeciez to bot
    stos to bot? AI poszła nieźle do przodu w ostatnich latach
    Gdynia
    Rybnik
    18.643
    Z kontestu wynika jednak, że pisałeś o twórcy wątku.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Co nie znaczy, że nie mam racji.
    Gdynia
    Rybnik
    18.643
    A ktoś twierdzi, że nie masz ?
    Cytat Napisał abhimanyu Zobacz post
    Najwygodniej przebywa się w pomieszczeniu wysokim na 3 jardy, o powierzchni 1 pręta kwadratowego.
    50.168
    Od wówczas, kiedy translator myli stopy z metrami
