Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    lspyra
    Nov 2021
    Czerwionka-Leszczyny
    44-230
    25
    Domyślnie Drenaż Robić czy Nie
    Na wiosnę będę zabierać się za ocieplenie fundamentu i przy okazji zastanawiam się czy zrobić drenaż?
    Dom parterowy, poziom 0 30 cm nad poziomem gruntu.
    Ława fundamentowa wylana bez szalunku, mur fundamentowy z pustaków zalewowych.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Były badania geotechniczne? Jakie warunki glebowe i wodne?
    lspyra
    Nov 2021
    44-230
    25
    Badania były
    Trochę ziemi potem piach, piach z gliną następnie ił
    Woda na około 1,2-1,5m
    Więc tak może być na granicy ławy fundamentowej.
    24.364
    Cytat Napisał lspyra Zobacz post
    Woda w czasie badania była płytko. Nie wiesz, jak się waha sezonowo standardowo a mogą być lata, gdy podejdzie wyjątkowo wysoko. Ja bym robił drenaż i solidną hydroizolacje poziomą.
    lspyra
    Nov 2021
    44-230
    25
    Co macie na myśli solidna izolacja pozioma?
    Porządna papa na styku fundament mur i folia budowlana pod wylewkę.
    Czy jeszcze coś?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Izolacja typu średniego lub przeciw wodzie nie napierającej. Przykładowo papa lub masa KMB.
    Do jakiej głębokości znajdują się warstwy przepuszczalne?
    U mnie woda na podobnej głębokości - 1,5 m, ale izolację wykonałem typu lekkiego.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    lspyra
    Nov 2021
    44-230
    25
    Faktycznie piasek kończy się na połowie połowie ławy fundamentowej.
    teraz jeszcze taka zagwozdka...
    -na fundamencie wiadomo papa i to jest ok w miejscach ścianek działowych też papa, a na całej podłodze folia budowlana i teraz czy papa ma być przyklejona do foli lepikiem czy podgrzewać? A jeśli podgrzewać to jak nie spalić folii?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Wiele osób nie zgrzewa papy z podłożem. Wielu nie łączy na ciepło papa/folia. Lepik musi się nadawać do wnętrz i na pobyt ludzi, a z tym może być niełatwo (lub drogo). Możesz wykorzystać klej w płynie np. Soudal paroprzepuszczalny do folii by połączyć albo wywinąć na ścianę albo wykorzystać taśmy do folii.
    lspyra
    Nov 2021
    44-230
    25
    wielu nie łączy ale jak łączą to jak łączą?
    tak czy siak trzeba połączyć. Ale czy się przejmować jakim lepikiem się łączy papę z folią skoro to i tak będzie pod wylewką betonową ??
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Odpisałem
    Folii nie zgrzewa się z papą ani nie klei, nie piszcie bzdur. Folia nie jest izolacją
    Jak nasz możliwość zrobić drenaż grawitacyjny to robisz, jak nie to nie.
    Nie masz piwnicy, nie wwalasz kasy w izolację pionową czy drenaż.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Cóż, to Twoje zdanie. Ja jednak widziałem grzaną papę na chudziaku, łączoną z izolacją pod murami. Widziałem też klejoną, jak i podwijaną na i pod papę oraz na ścianę.
    24.364
    Jedna płaszczyzna papy albo przyzwoitego mazidła z zatopioną siatką poliestrową na chudziaku i ścianach fundamentowych od zewnętrznych krawędzi termoizolacji ściany fundamentowej.
    https://forum.budujemydom.pl/topic/1...&comment=87808
    Co robi izolacja pozioma na chudziaku? Chroni przed wilgocią? Chroni przed wodą? Pod murem izolacja zapobiega podciąganiu wody przez cegłę co skutkowałoby wychodzeniem jej na ścianach w środku i na zewnątrz.
    Aby wilgoć przeszła przez chudziak i przeszła na posadzkę przez styropian dom musiałby pływać cały w wodzie, ale wtedy papa ani folia się nie nadaje ( parcie ujemne).
    A idąc dalej analogicznie skoro się nie nadają to ich się nie daje, chyba że wody nie ma a wtedy po co je sklejać? To jest przerost formy nad treścią nic nie wnoszący. Jak dom nie stoi w bagnie to nie ma takiej możliwości aby chudziak był wilgotny.
    24.364
    Chroni przed wodą zarówno w postaci pary jak i podciągania kapilarnego oraz przed radonem. Na chudziaku stawiasz też ściany działowe które mogą ciągnąć wodę kapilarnie wyżej. Do tego zgrzewając papę spod ścian z papą na chudziaku nie zostawiasz zagrożeniom możliwości ominięcia hydroizolacji.
    Co daje suchy styropian i ściany oraz brak radonu w domu mam tłumaczyć?
    Też się nad tym zastanawiałem.
    Pomijając złotówki i robotę - tak się zastanawiam czy sama papa nie ma w swoim składzie jakiś rakotwórczych czy toksycznych dodatków, które później będą się uwalniać w chałupie?
    Folia to folia.
    Co do drenażu - robić zawsze jeśli tylko jest możliwość grawitacyjnego pozbycia się wody z działki. Ale myślę że nawet na gliniastym gruncie mała studnia chłonna może służyć za odbiornik. Koszt takiej opaski drenarskiej wokół fundamentu to pewnie kilkaset zł i pół dnia twojej pracy - a śpisz spokojnie przez następne 30 lat.
    Ostatnio edytowane przez tomasziolkowski ; 03-12-2021 o 07:15
    lspyra
    Nov 2021
    44-230
    25
    No właśnie teraz trzeba się zastanowić czy robić folie na chudziaka czy np dysperbit z zatopioną siatką.
