Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    gpel
    Jan 2022
    Krosno
    38-400
    52
    Domyślnie Aplikacja Solarman
    Mam zainstalowaną aplikację Solarman na smartfonie. Próbowałem zainstalować na drugim, ale dostaję informację, że "Logger connected".
    Czy macie zainstalowaną tę aplikację na kilku telefonach? Z Solarman Smart nie ma problemu. Po adresie mailowym można instalować na wielu urządzeniach bez problemu.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    U mnie Solarman dziś nie działa ani na telefonie ani w kompie. Info - wszystkie urządzenia offline.
    Instalacja do teraz wyprodukowała dziś 2,4kWh, falownik pracuje.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    gpel
    Jan 2022
    Krosno
    38-400
    52
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Mnie chodzi o to czy można mieć zainstalowaną aplikację na więcej niż jednym telefonie. No i oczywiście, żeby działała
    mam w dwóch telefonach i działa na obu
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
    Jeśli otrzymujesz komunikat "Logger connected" na drugim telefonie, może to oznaczać, że aplikacja jest już zainstalowana lub połączona z innym urządzeniem. Jeśli masz możliwość skontaktowania się z twórcami aplikacji lub ich obsługą techniczną, możesz z nimi skonsultować ten problem, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji na wielu urządzeniach.
    drift hunters
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    U nas dziala ok, zarowno u mnie jak i u zony, nawet logujac sie w tym samym momencie na dwoch telefonach.
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Czy u Was Solarman tez tak przeklamuje?
    50 minutowa przerwa w produkcji od 12.30 do 13.20 z powodu zbyt wysokiej czestotliwosci sieci (wtf?!) wg:
    1) apk mobilna Solarman Smart
    2) strona www SolarmanPv:
    3) strona www SolarmanPv ale zakladka szczegolowa z logami Falownika:
    Tylko ta ostatnia wersja pokazuje zerowa produkcje przez 50min.
    Pkt 1 i 2 nie pokazuje zejscia do zera nawet na minute.
    Btw czym jest zbyt wysoka czestotliwosc w sieci? Wg logów falownika przez 50min byla rowna 50.6.
    Jakie sa przyczyny? I skutki? Poza brakiem produkcji?
    Ostatnio edytowane przez Maniek82r ; 30-05-2023 o 13:52
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
