Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Jaki piec na pellet do niewielkiego domu?
    Witam stoje przed wyborem pieca na pellet. Dom z poddaszem użytkowym, garaż w bryle nieogrzewany, pow użytkowa ok 100m2. https://www.extradom.pl/projekt-domu...orkowy-KRD2662 . Ocieplony styro 15/20cm sciany, 15cm podłoga, 28cm dach, okna 3 szybowe. W projekcie kierownik napisał piec 15kw, na ciepłowłasciwie wyszło mi jakieś 6kw. Pytanie do expertów jaki piec na pellet o jakiej mocy wybrać, w przedziale cenowym 12-15 tyś. NA ten moment Pereko z palnikiem kipi lub defro. Prosze o podpowiedzie. Z góry dziekuje
    z odpowiednio dobranym buforem
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.281
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Ciekawe do czego ten bufor.
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.281
    Cytat Napisał miciaj86 Zobacz post
    Ale wybórrrrrrrrr. Są inne wydajniejsze kotły z palnikiem KIPI.
    Moc kotła nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest prawidłowe podłączenie i sterowanie na etapie którego popełnianych jest najwięcej błędów.
    Regulamin forum
    jak ten piec ma " W projekcie kierownik napisał piec 15kw" to optymalnie z buforem. Znajomek ma, w piecu nie najnowszym pali raz w tygodniu. Na reszte bufor i akumulacja ścian starcza. Przy rozpalaniu w piecu temperatura niższa o całe 4 stopnie
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.281
    W czym pali?.
    Regulamin forum
    Rybnik
    18.643
    Ha, ha - 15W do domu, któy można by ograć mocą 5kW
    I mając 100m2 marnować jedno pomieszczenie na kotownię
    Nie jestem ekspertem Ale może do nowego domu dobrze zaizolowanegi starczy 12kw? Nie chce przewymiarowanego, a tych kotłów aż za dużo. Hydraulik twierdzi że bez bufora tylko bojler, kotłownia jest niewielka. Za dużo tych kotłów... jakich wy używacie?
    Rybnik
    18.643
    No ja akurat używwm gazowego o mocy 1.9-12kW i rzadko kiedy widze, by dochodził do 50%mocy
    Na twoim miejscu bezdyskusyjnie poszedĺbym w:
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...ok-10495414693
    I masz czystą, niezagraconą kotłownię.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.281
    O jakich my mówimy mocach?. Na dodatek kocioł pelletowy to nie śmieciuch który po rozpaleniu bez bufora musimy wstrzymywać. Dobry algorytm sterownika kotła automatycznie dobiera moc do aktualnych warunków i wskazań regulatora pokojowego.
    I dobrze mówi. Jeśli są dwa obiegi C.O i CWU można przy prawidłowym wpięciu nie stosować żadnych zaworów mieszających.
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.281
    Przy twojej konfiguracji mieszkania śmiem twierdzić że rozpalenie świeczki czy zdjęcie koszulki powoduje przegrzanie pomieszczenia.
    Regulamin forum
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    .... W projekcie kierownik napisał piec 15kw, na ciepłowłasciwie wyszło mi jakieś 6kw. Pytanie do expertów jaki piec na pellet o jakiej mocy wybrać, w przedziale cenowym 12-15 tyś. NA ten moment Pereko z palnikiem kipi lub defro. Prosze o podpowiedzie. Z góry dziekuje
    Ten kierownik to kierownik budowy?, jezeli tak to czy ma uprawnienia w zakiresie projektowania instalacji sanitarnych? To rzadkosc aby KB miał takie uprawnienia.
    Na pewno nie przeliczył bo liczyc nie umie, jakby potrafił to takich głupot by nie wypisywał. 15 kW gdzie nawet niezbyt dokladne CW daje w tym przypadku wyniki zblizony do rzeczywistego. Głupio doradza aby do tak małego domu pakowac kocioł na pellet, Co jest magicznego w tym ogniu ze inwestorzy sa jakby zaczarowani i nie widzą innych rozwiazan.
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    żaden proponuję coś tańszego i czystszego
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    A nie lepiej coś trwalszego i i tańszego. Ogrzewanie elektryczne + pv
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Nie, dopiero, kiedy uruchomię kominek w części domu robi się zbyt ciepło
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-03-2022 o 20:22
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Mam to samo dlatego nie pale
    Pc fajna sprawa, mam już wybudowany komin, rekuperacji nie przewiduje. Koszty budowy wzrosły znacząco,brak materiałów budowlanych itd. Boję się że przy mrozach pompa nie da rady, nie mam kominka żeby dogrzac A panele pv w tym momencie słabo opłacalne. Mimo to czekam co powiedzą fachowcy. Mam małe dzieci nie mogę sobie pozwolić na spadki temp.
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Przez ile lat te dzieci będą małe?
    Nie ogrzeje.
    Dom z poddaszem - niedbale położona wełna, do tego styropian dalmatyńczyk na plackach i wisienka na torcie - nieogrzewany garaż w bryle. Wynik to taka polska świnka skarbonka. Na dzisiejsze 7 tys zł za gaz. Mam tu u znajomych takie domy.
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Nie ogrzeje.
    Rany to jakie oni mają dochody że stać ich na takie prestiżowe rachunki??
