Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie [Prośba o porade] zabudowa stelaża wc
    Witam, mam pewne obawy jak to się mówi chciałęm być panem swego domu i stwierdziłem że zrobie coś sam czyli zabudowe oraz montaż stelaża wc, niestety nurtuje mnie jedna rzecz i chciałęm prosić o porade. w związku z tym że przebywam w domu tylko na weekendy to mam ograniczony czas na zakupy.
    Mój problem polega na tym ze przy montazu stelaza musialem ratowac sie drewniana deska zeby miec pewnosc ze mi od sciany nie odpadnie a ze tych desek mialem duzo to stwierdzilem ze poprostu wykozystam je na listwy pod plyte GK i zabuduje juz calosc do samej góry, problem w tym ze martwie sie czy to mi nie wyjdzie bokiem jest to Łazienka w ktorej bede kladl po podlodze i miejscach takich jak wc folie ale te deski nie daja mi spac ponizej wstawiam zdjecie jak to wyszlo, jestem lajkiem w tych sprawach i wolal bym miec pewnosc ze mi to bokiem nie wyjdzie z gory dzieki.
    https://zapodaj.net/d868820ba03fc.jpg.html
    Jest regips, pewnie na stelażu, więc za nim pustka i stąd te deski? Dlaczego dałeś je aż do sufitu? Zazwyczaj ludziska robią na stelażu pułeczkę. Chcesz zabudować cały kąt?
    Ogólnie nie wygląda to źle moim zdaniem z tym że w łazience powinno się kłaść regipsy zielone, odporne na wilgoć. A jak już kładziesz regipsa na całą ścianę, to dlaczego stelarza nie schowałeś pod nim?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.360
    Wszystko jest OK. Jeśli będziesz w łazience kładł hydroizolację to pomaluj także i deski.
    Następnie po pomalowaniu samych desek i ściany wewnątrz obudowy dokończ obudowę i pomaluj hydroizolację całość wraz z wklejaniem taśmy na styku posadzki ze ścianą.
    Po drugie to zastanów się do czego przykręcisz front i bok z płyty gipsowej.
    Profile stelaża są dość grube więc w grę wchodzą tylko wiercone otwory i blachowkręty,
    Front zawsze kładę jako płytę osb 18mm min. z hydroizolacją do której już swobodnie można przykręcić boki z regipsu.
