Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Jubilerr
    Jan 2021
    Dolnośląskie
    65
    Domyślnie Podłączenie bojlera elektrycznego z dwoma grzałkami
    Mam bojler 200l Joule z dwoma grzałkami po 3kw każda, zastanawiam się jak podłączyć go do zasilania i ustawić termostaty aby było to wykonane poprawnie i działało efektywnie.
    1. Mam przygotowany dla niego osobny obwód na przewodzie 2.5mm, wystarczy czy podłączyć pod rozdzielnie z siłą?
    2. Co polecacie do sterowania pompa cyrkulacji i jakie ustawienia/rozwiązania godzinowe są kompromisem pomiędzy natychmiastowa ciepła wodą a zużyciem prądu?
    3. Jedna z grzałek znajduje się na dole zbiornika, druga wyzej, około połowy, jak ustawić temperatury na termostatach aby było efektywnie, równo czy któraś wyżej?
    Ostatnio edytowane przez Jubilerr ; 04-04-2022 o 08:27
    24.404
    ad. 1. Potrzebujesz dwóch przewodów 3x2,5mm2 do grzałek (albo 5x2,5 bądź 3x4mm2).
    ad. 2 https://forum.muratordom.pl/entry.ph...cyrkulacja-CWU
    ad. 3 IMO najlepiej ustawić na obydwu temperaturę maksymalną i grzanie tylko w taniej strefie. Wtedy najmniejsza ilość wody dodana do wanny jak woda w niej wystygnie przywróci przyjemność z kąpieli. Zabezpieczy to też przed legionellą na maksa. Jak bierzecie tylko prysznice i okaże się, że wystarczy taka temperatura przy grzaniu tylko w taniej strefie - to ustaw z 55*.
    Jubilerr
    Jan 2021
    Dolnośląskie
    65
    ad. 1 Grzałki na osobnych przewodach, ale czy mogą być podłączone do dwóch gniazdek tego samego obwodu na 2,5mm2, przeznaczonego tylko dla tych grzałek? Informacje w internecie na temat obciążalności przewodu są rozbieżne
    24.404
    Cytat Napisał Jubilerr Zobacz post
    Przy 3x2,5mm2 - osobne obwody (osobne kable od osobnych zabezpieczeń B16 z rozdzielnicy).
