DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczłowieku, u siebie mam 240V na każdej z faz przez 99% czasu. Nie jest to tragedia. Ale mogło by być lepiej. Z czym masz problem?
Wywody produkujesz o tym, ze nie da się non stop i dokładnie 230V trzymać.... No i po co? Ktoś każe aby tyle było "dokładnie i non stop"?
Nie rozumiem po co zabrałeś głos w tej dyskusji. Nie masz nic konkretnego do powiedzenia... Tylko swoje teorie do wydumanych Tylko i wyłącznie przez samego siebie argumentów.
Oczywiście inni zwrócili uwagę, że mają gorzej... no fakt. U mnie nie jest gorzej tylko i wyłącznie dlatego, że mam podłączoną instalację odpowiednimi przewodami.
Temat jest o obejściu wysokiego napięcia. Napisz coś co pomoże innym.
--------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
-- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
- PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
- PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedziałem na pytanie, z którym sobie nie radziłeś. Uzasadniłem cytatem z przepisów. Z czym masz problem?
Tia. Jakie kable pomogą na takie napięcia (bez PV).
Jak masz 240V to żadna w tym zasługa Twoja. Jak będzie Ci się odstawiał później, niż sąsiada to może to być zasługa kabli. Ale 240V to zasługa ZE.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-07-2023 o 17:01
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, zasługa ZE... prosiłem o poprawę.
W wątku o instalacjach PV Ty pytasz?
No naprawdę? Filozofia Kaizen?
Twoja odpowiedź na pytanie z którym sobie nie radziłem to te bzdury, że nie da się trzymać 230V non stop i dokładnie tyle? Tak?
Kaizen, odstaw piwo czy co Ty tam nadużywasz... idź już lepiej spać. Nikt nie komentuje więcej Twoich postów więc i ja zakończyłem.
Zostawiam Tobie ostatnie słowo, bo za pewne i tak coś napiszesz....
Ale w sumie to Ci dziekuję, za uśmiechy w stronę monitora.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-07-2023 o 18:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zmuszam Cię, nie czytaj.
Nie piszę i nie komentuję, że mam dramat i żyć się nie da.
Chodzi o to, że wiele urządzeń ma zakres pracy 220-240V.
Kiedy napięcie jest powyżej tego zakresu - traci na żywotności i zwiększa się jego pobór własny.
Mimo, że zwykle urządzenia przeżywają napięcia udarowe do 264V to nie znaczy, że to jest napięcie dla nich odpowiednie.
Fakt, Wielu ma znacznie gorzej. Ale... czy to znaczy, że ZE mogą sobie robić co chcą? Ja mam linie nową, podziemną i to jest osiedlowe. Nikt w mojej okolicy nie ma napięcia 230. Wszyscy mają 240 i więcej.
Średnio powinno być 230 i tyle.
A ustawiają 240 i właśnie to jest geneza problemów z napięciem 250+ .
Ciebie to czyta się dopiero przyjemnie. Same merytoryczne odpowiedzi. Brawo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodasz podstawę tego twierdzenia? Czy... Kali?
Geneza problemów jest taka, że ustawodawca zmusił ZE do podłączania prosumentów i na osiedlach ziejących pustką gdy słoneczko przyświeca zużycie jest X a produkcja 100X a trafo nie potrafi podnieść napięcia i posłać prądu do biurowca czy jakiegoś zakładu pracy, gdzie prąd jest zużywany.
Jak się ustawodawca nauczy i zrobi tanie godziny w taryfach G w tym czasie (a nie w nocy) to może zużycie zbliży się do produkcji.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-07-2023 o 22:52
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSerio na osiedlach ziejących pustką ludzie pomontowali instalacje PV które produkują 100 x więcej niż pobierają??
Nadal nie masz własnej instalacji PV i dlatego sadzisz takie głupoty.
Zmiana cen na godzinowe w taryfach G w ciągu dnia nie sprawi, że nagle zużycie zbliży się do produkcji.
Nie wiesz o czym piszesz.
Eksploatacja kabli COP=1 jednak kosztuje.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA iluż to ludzi siedzi w domu w ciągu dnia?
Ciągle masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem i dlatego sadzisz takie głupoty.
Znacznie zmniejszy się różnica i przez znacznie większą część roku nie zniknie problem napięć. Po co ktoś miałby odpalać pralkę, zmywarkę, grzanie wody i inne prądożerne rzeczy w nocy, gdy prąd byłby drogi? I to dotyczyłoby nie tylko tych, co mają PV - inni by ciągnęli w środku dnia prąd produkowany lokalnie z PV za to mniej w nocy z węgla, gdyby tania taryfa była np. 8-16 + 22-24.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, zdawało mi się że napisałeś coś innego.
Falownik jak dobije do 260V to się nie wyłączy jeśli średnia z ostatnich 10 minut nie przekroczy 253V.
Wyłączy się natychmiast gdy napięcie przekroczy 264.5V.
Ten spadek napięcia przy pełnej mocy jest tajny?
Ciekawe byłoby wiedzieć jaki jest przy jakiem mocy, długości i średnicy kabla WLZ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW googlach znajdziesz kalkulatory to wyliczające.
Dodatkowo porównywałem spadki miernikiem.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-09-2023 o 15:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 17-12-2023 o 07:37
