Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    jarrri
    May 2022
    Kłecko
    62-270
    Domyślnie Projekt domu Dom przy Bukowej 30 - do zmian
    Witam wszystkich
    Chcę w tym roku wystąpić o PNB
    Po długich poszukiwaniach ostatecznie znalazłem projekt domu, który po pewnych zmianach spełni moje oczekiwania.
    Jak wy, czyli doświadczeni użytkownicy spojrzycie na ten projekt. ?
    wg mnie prawidłowe jest oddzielenie strefy nocnej od dziennej a strefa mokra w jednej części domu
    Zmiany, które chce wprowadzić.
    Ogrzewanie gaz bez kominka
    Czy warto iść w rekuperacje ?
    Zmiana okien od południa (mam wjazd od północy) na takie podłużne od podłogi
    Wysoki salon (do uzgodnienia z projektantem adaptacyjnym)
    Chciałbym mieć w małej łazience wannę, oraz w jednej z sypialni garderobę, macie pomysł jak to przebudować ?
    Pokój 10,37m2 pełni funkcje biura i biblioteczki więc może być mniejszy,
Nazwa:	rzut_1_web-446.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    Jeśli ma być garderoba zamiast pokoju to ewidentnie pokój na końcu korytarza 10,37m2 . Można wyprostować także ścianę działową powiększając pokój 13,7 lub 13,84m2 oraz zrobić wejście do garderoby nie z korytarza ale wprost z sypialni.
    Preferencje odnośnie biura zawsze można zmienić na rzecz któregoś z pokoi narożnych.
    Miejsca mokre są już w jakiś sposób skumulowane w jednym narożniku jako kuchnia, spiżarnia wiatrołap toaleta kotłownia i łazienka.
    Kominek akurat w dzisiejszych czasach jako alternatywne źródło ogrzewania z rozprowadzeniem gorącego powietrza do wszystkich pomieszczeń będzie się sprawdzał.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-11-2022 o 09:35
