Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    wiktorbe
    Jan 2023
    Łowicz
    99-400
    Domyślnie Wyciąganie gwoździ ze starej podłogi
    Może ktoś ma doświadczenie w temacie demontażu starej, drewnianej podłogi? Deska 30 mm przybita jest dużymi gwoździami (3,5 albo 4") do dębowych legarów. Gwoździe są skorodowane i bardzo ciężko wychodzą. Poza tym łby są zagłębione w deskach na jakieś 3 mm. Zastanawiam się, jaką metodą to zdemontować, żeby ocalić jak najwięcej desek. Zacząłem metodą siłową - łycha pomiędzy legar i deskę, ale tym sposobem niszczy się wszystkie deski. Gwoździe w 95% zostają w legarze i przy późniejszym wyjmowaniu stawiają bardzo duży opór. Zastanawiam się nad zakupem takiego sprzętu:
    https://allegro.pl/oferta/przyrzad-d...SABEgIxjfD_BwE
    albo coś takiego:
    https://allegro.pl/oferta/kompaktowy...CABEgLqxfD_BwE
    Tylko że nie mam pewności, czy do tak opornych gwoździ ten sprzęt się w ogóle nadaje. Na filmikach w internecie wyciągają tym dość mało kłopotliwe gwoździe. W moim przypadku siedzą one na prawdę mocno i głęboko. Aby dojść do łba gwoździa trzeba trochę uszkodzić deskę od góry, ale od dołu byłyby w niej tylko dziurki po gwoździach i można by je do czegoś wykorzystać.
    A może rozwiercanie łbów gwoździ by tutaj pomogło? Myślę jeszcze o odkrywaniu łbów dłutem i wyciąganiu gwoździ łychą, ale wtedy trzeba zdjąć już konkretną warstwę drewna. Czekam na dobre rady ludzi, którzy robili taki demontaż. Czy sprzęty z linków poradzą sobie z dużymi, mocno siedzącymi gwoździami?
    Chyba tylko ucinanie gwoździ z boku, miedzy deską a legarem. Cienka duża tarcza i druga osoba które podważy lekko deskę (lub poduszka rozpierająca o dużej sile. Ewentualnie piła szablista jak szeroka deska.
    https://allegro.pl/oferta/poduszka-m...kg-12782790696
    Oczywiście deski od spodu i legary trochę podszlifujesz. Po ucięciu gwoździ już łatwo je wybijesz z desek od spodu. Jaka szerokość desek ?
    Ostatnio edytowane przez Toty ; 24-01-2023 o 08:08
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Stare mocno siedzące gwoździe łatwo się zrywają, więc wszelkie szczypce się nie nadadzą. Ja robiłem to łomem plus młotkiem i prawie zawsze się udawało. Niektóre gwoździe są zbyt zardzewiałe, żeby je wyciągnąć i pękają przy pociągnięciu. Musisz poszukać inny patent.
    Gdynia
    wiktorbe
    Jan 2023
    Łowicz
    99-400
    Dzięki za odzew. Deski mają 17 -18 cm szerokości. Są dość kruche, bo prawdopodobnie z topoli. Dlatego podważanie raczej odpada. Chyba spróbuję patentu z piłą szablastą, tylko muszę dokupić odpowiednie brzeszczoty. Widziałem na alledrogo takie o długości 225 mm, może dadzą radę. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam.
