Drenaż opaskowy wokół płyty
Mam płytę, która stoi na xps 15, chudziak 10 i wymiana gruntu 1,4m : tłuczeń, kliniec i na górze piasek. Wymiana po bokach do 2 m. W projekcie jest drenaż, o którym zapomniałem. Czy rury mam kłaść poniżej wymiany gruntu czy mogę w tłuczniu/ klińcu np. na 0,8- 1m ( tyle wody gruntowe podchodzą wxdeszczowe dni. Jeśli tak to jaknto zrobić, mam już kupione rury drenarskie w otulinie, czy obsypuwać je czy wystarczy że będą obsypane klincem. Ile studzienek?
Wymieniłeś grunt na głębokość -1,4 m na piasek i kruszyw a to są wodoprzepuszczalne materiały jeśli dasz rurę na - 0,8m to nie zadział prawidłowo
Niestety rura powinna znaleźć się praktycznie na samym dnie wykopu (na niewielkiej podsypce z kruszywa) żeby się nie zamuliła.
Teraz będzie trudniej bo trzeba by cała podbudowę po obrysie zewnętrzny obkopać ale jak podbudowa jest na szerokości +2 m od budynku to powinno dać rade bez zagrożenia dla budynku. Trudno sie wypowiadać nie znając szczegółowo przypadku
Woda spływa w dół, jeśli płynie w stronę domu, należy ją podnieść do góry. Najlepszym właściwym sposobem byłoby ponowne wylanie betonu, następnym właściwym sposobem byłoby przeciskanie pianą. Myślę, że wszystko inne jest pomocą plastyczną https://tutuapp.uno/ .
Ostatnio edytowane przez tokidsam ; 27-04-2024 o 14:47
