Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Hydroizolacja płyty fundamentowej
    Od konstruktora
    Moje zmiany
    Rysunek
    Poziom wody gruntowej nawiercono na głębokości ok. 1,7 – 2,1 m p.p.t.
    Poziom wody gruntowej może wahać się o ok. ± 0,5 – 0,8 m
    Obawiam się podciągania wilgoci do góry
    Czy nie przesadzam z ta hydro izolacjo, ale lepiej teraz niż potem się męczyć
    Drenażu nie będze
    Cześć! Jestem w Kalifornii i jak być może słyszałeś, było tu mokro! Mam zaplanowane rozpoczęcie budowy ADU o powierzchni 900 stóp kwadratowych, zbudowanego na płycie betonowej w maju.
    Moja działka jest płaska i piaszczysta. Ulewne deszcze, które mieliśmy, stworzyły małe jezioro, w którym powstanie moje ADU. Jest co najmniej 4 cale stojącej wody Speed Test https://vidmate.bid/ .
    To głupie pytanie, ponieważ wiem, że płyty betonowe są bardzo powszechne, ale jak mogę zapewnić, że zostanie zbudowany tak, aby był wodoszczelny? Wydaje mi się, że ma 4 cale, ale może to być 5. Jeśli to ma znaczenie, będzie miał również ogrzewanie podłogowe.
    Każdy wgląd byłby bardzo mile widziany. Jestem wdzięczny za cały deszcz, naprawdę dał mi do myślenia!
    Ostatnio edytowane przez ganatbasa ; 17-04-2023 o 17:37
