Chyba już tej folii budowlanej nie dam. Wylewkę robię Keeiselem 442, który wymaga grubości 3,5cm na folii a na innej powierzchni związanej tylko 1cm. Ja mogę w pewnych miejscach mieć 2,5cm, więc już nie będę ryzykował
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFolia budowlana ma grubość 0,2mm.
Jeśli masz tak mało miejsca to pozostaw jedną warstwę Mapelastic ponieważ na wylewce pod okładziny ceramiczne musisz dać jeszcze jedną warstwę mapelastic .....w tej warstwie musisz obsadzić opierzenie czyli okapnik. z zatopioną taśmą hydro a następnie na to bezpośrednio kleić gres.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak, okapniki na wylewkę i wylewka mapelasticiem również. Nie chciałbym folii ryzykować pod wylewkę, bo na betonie kreisel 442 (b25) piszą że grubość minimalna to nawet 10mm ale na stałą powierzchnię a na folii minimum 35mm. Chcąc mieć odpowiedni spad, na przodzie tarasu może mi wyjść jakieś 25mm.
Ostatnio edytowane przez Przemolo ; 11-09-2023 o 21:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych4 - 6 tygodni to wylewki w pomieszczeniach. Tu masz na świeżym powietrzu gdzie słońce rozgrzewa ją do całkiem wysokich temperatur.
Z racji tego czasem zraszaj to wodą.
Wystarczy że odczekasz 2 tygodnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy szalunek można ściągnąć po 5 dniach? Chciałbym się przymierzyć do montażu okapników, niemniej chyba po tygodniu jeszcze lepiej nie wiercić otworów?
Mam takie jedno pytanie jeszcze co do gresu, który na to położę. Wydawałoby się, że gres o wymiarach np. 120x20 położę szybciej niż 60x20, ale czy takie dłuższe "deski" nie są bardziej narażone na pęknięcia? Czy jest jakiś optymalny rozmiar płytek pod kątem ich wytrzymałości, czy też nie zastanawiać się i kleić dowolne odpowiednio elastycznym klejem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzalunek możesz ściągnąć ale o wierceniu raczej mowy nie ma. Przy małej grubości rób to raczej bez udaru.
Klej dowolnie. Jedynym problemem jest grubość kleju odkształcalnego który musi skompensować rozszerzalność i naprężenia oraz fuga.
Klej płytki raczej dłuższym bokiem zgodnie ze spadkiem.
Poza tym smaruj grzebieniem zarówno posadzkę jak i płytkę.
Jeśli grzebień jest gruby to płytkę możesz smarować tylko gładką stroną. Ważne aby była cała pokryta klejem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jeszcze napiszę, może inni skorzystają... czekam jeszcze z tydzień na wyschnięcie wylewki i pojadę warstwą mapelastica. Mam płytki 20x60cm, nie chcę żałować na dobry klej. Czy wg Was Mapei Keraflex Extra S1 ma sens? Co klej odkształcalny C2. Skoro już był Mapei Mapelastic, to może i klej również Mapei?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli koniecznie chcesz to może być i Keraflex.
Jest biały więc dla jasnych płytek na plus.
Jeśli nie to dla mnie sprawdzone. Atlas Plus w błękitnym opakowaniu a jeśli już chcesz Mapei to Adesileks P9
