Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowód może być też całkiem inny tzn. sama elektronika i sterownik wewnątrz PC. Ja mam dopiero rok ich sprzęt, ale od wiosny miałem taki objaw, że zawieszał się czasem 'dotyk' w sterowniku po grzaniu CWU i efekt był taki, że zegar stawał, sprężarka również, ale pracowała pompa górnego źródła i całe grzanie jak krew w piach bo mieszał wodę w zasobniku. Czyli z 47* robiło się w nim 38* Pomagał tylko ręczny restart PC z bezpieczników
Pomogła wizyta Pana Michała. Wgrał mi najnowszy soft, co wyeliminowało problem. Dostałem dodatkowo moduł zabezpieczający, który w przypadku zawieszenia sterownika sam robi restart. Dopytaj serwisanta o ten problem. Wiem że Jerzy Nazarko to ojciec/właściciel, ale może Michał (automatyk/programista) zna ten problem i jest w stanie go rozwiązać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTesty :
Start z temperatury w buforze 39 st czujnik w pierwszej od góry dziurce pomiarowej (CWU) i 34 czujnik w drugiej od dołu dziurce pomiarowej (CO).
Żądana temperatura do uzyskania to 47 (CWU).
Chwilę po starcie temperatura powrotu z bufora do pompy 30 st zasilanie 36. Pompa GZ 42%.
Po 11 minutach temperatury CWU 44 i CO 36, powrót do pompy z bufora 31, zasilanie 46, pompa GZ 23%.
Po 16 minutach temperatury CWU 45 i CO 38, powrót do pompy 33, zasilanie 46,, pompa GZ 33%.
Przegapiłem moment wyłączenia i po około minucie od wyłączenia CWU 44 i CO 44, powrót do pompy 38, zasilanie 51, pompa GZ zakładam, że chodziła na 100%.
Załączyłem ponownie pompę kasując czas jaki ma zaprogramowany do ponownego uruchomienia (12 minut) i po około 3 minutach wystartowała ponownie kończąc po czterech minutach na wartościach temperatury CWU 46 i CO 44, powrót 40, zasilanie 49, pompa GZ 100%, ciśnienie 32,1 bar.
Nie osiągnęła zadanej temperatury i zapewne uzyskała by ją w następnym lub jeszcze kolejnym stracie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znam konstrukcji tej PC, ale jeżeli jest dostęp, to zmierz temperaturę rurki pomiędzy skraplaczem, a zaworem rozprężnym - powinna wynosić tyle, co temp. wody na wejściu pompy +ok.5*C. Przy tych ciśnieniach co podajesz, to wygląda, że tam będzie >60*C, a to potwierdzałoby przypuszczenia @wihajster, ale to nie jedyna możliwa przyczyna.
Inna sprawa, że to powinien robić producent, bo to że pompa osiąga takie parametry nie powinno mieć miejsca i nie służy jej żywotności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, to można wykonać na miejscu, wręcz głupie byłoby wysyłanie tak ciężkiego klamota do tak banalnej sprawy.
Pogadaj z instalatorem, powinien potrafić wykonać płukanie skraplacza, można użyć popularnego środka "kamix". Najskuteczniej działa w wyższej temperaturze, sprytnym sposobem byłoby wymuszenie obiegu między pompą ciepła a zewnętrznym zbiornikiem i załączenie w tym czasie pompy ciepła to sama nagrzeje się bez zewnętrznej grzałki.
A najlepiej niech to sprawdzi ktoś kumaty w chłodnictwie żeby niepotrzebnych akcji nie rozpoczynać. Trzeba podłączyć manometry i przeanalizować pracę...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie myślałem o wysyłce, tylko o zabezpieczeniu się na ewentualne odpowiedzi że strony producenta.
Sądząc po wpisach to jednak jakiś problem z tym moim urządzeniem jest. Niestety to jest już czwarta awaria tej pompy i mam obawy przed nadchodzącym sezonem grzewczym, gdzie w poprzednim sezonie trzy awarie, spowodowały przestój w użytkowaniu około 3-4 tygodni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, sądząc po twoich opisach wygląda to na problem z oddawaniem ciepła w skraplaczu.
Osobiście nie miałem takiego przypadku w pompie ciepła "domowej", miałem za to dużo przypadków w przemyśle, najczęściej w pompach wysokotemperaturowych (przy 60-70*C problem z kamieniem wzrasta).
Jeżeli to stara instalacja to teoretycznie mogło się coś odłożyć na płytach skraplacza.
Zupełnie nie znam tej twojej pompy, nie znam producenta, w moim rejonie nikt tego chyba nie kupuje, albo nic nikomu się nie psuje.
Nie wiem z czym miałeś poprzednio problemy.
Ale odnosząc temat do motoryzacji, czy miałbyś pretensje do producenta samochodu gdy zatankowałeś dizla zamiast benzyny? Czy odwrotnie? Rozumiesz?
Jeżeli moje przypuszczenia co do diagnozy się potwierdzą, w czym wtedy winny będzie producent?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProducenta na tą chwilę mogę winić za to , że bagatelizuje problem, którego uważa, że nie ma, bo wynika ze zbyt wysokiej temperatury powrotu, jaka ma wpływ na brak zachodzącego zjawiska skraplania.
Chciałbym zdiagnozować przyczynę problemu i dobrze, że jest to forum, bo dzięki Wam można poznać inne opinie niż ta od producenta. Jak wyżej napisał firmer te parametry jakie obecnie osiąga pompa jej nie służą, co nie przeszkadza jej producentowi.
Jeżeli jest to kamień to tak ja jak i producent jesteśmy temu winni. A nie chodzi tu o szukanie winnego, tylko o zdiagnozowanie i rozwiązanie problemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nagrzej świadczy to o montażyście gdy montując PC w starej instalacji grzejnikowej nie płucze jej. Przecież w wodzie kotłowej po latach jest tyle syfu że każdy wymiennik się przytka. Dobrą praktyką jest płukanie instalacji 24-48 godzin specjalną pompą pod ciśnieniem aby prawie cały syf wyleciał.Obowiązkiem powinno być założenie poza filtrami skośnymi odmulacza który resztę tego syfu będzie wychwytywał zanim dostanie się on na wymiennik PC. Tak z ciekawości , Konceptus jest raczej manufakturą niż producentem PC . Czy to oni Ci ją montowali czy jakiś zewnętrzny montażysta ?
