Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Paczkovvsky
    Dec 2023
    Mrocza
    89-115
    Domyślnie Nieszczelne schody
    Witam, problem wygląda następująco:
    Mieszkam w dość sporym, starym domu. Kotłownia+spiżarnia znajdują się pod ziemią na piętrze ''-1''. Natomiast z parteru na pierwsze piętro prowadzą stare drewniane schody. Problem polega na ich nieszczelności, przez schody dostaje się zimne powietrze i kurz, który sie osadza na tych schodach. Chciałbym jakos zabezpieczyć je i ''uszczelnić'' od dołu. Tylko nie wiem co będzie lepszym rozwiązaniem. Zastosować jakąś folię od dołu ? regips ? czy kleić czymś schody ? Chciałbym to jakoś uszczelnić i zabezpieczyć. Schody od spodu prezentują się następująco : Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	386814162_734349324760144_2908414309503874867_n.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
ID:	467271 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	385534361_249701701234002_1530574768100819788_n.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    50.168
    Zaizoluj wełną i przybij od dołu płytę OSB
    Paczkovvsky
    Dec 2023
    Mrocza
    89-115
    Nie będzie się tam wilgoć zbierać ? To jednak od fundamentu i ''podziemii'' to trochę ciągnie
    50.168
    masz szczeliny w schodach więc masz wentylację
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.369
    Jeśli nie podoba Ci się rozwiązanie z wełną to zawsze możesz obkleić schody stopnice od spodu styropianem docinając go na skos tak aby stworzył w miarę jednolitą powierzchnię i zatkał szpary na górze stopni pod trepami, a następnie przykleić płasko dodatkowe płyty styropianu który wyprostuje powierzchnię oraz zaślepi szpary na dole stopni.
    Po tem wystarczy tylko zatopić siatkę w kleju do styropianu.
    Czy piętro -1, piwnica nie ma włazu lub drzwi króre zaizolują ciepło.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 09-12-2023 o 07:46
