Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Nawadnianie - dobór średnic
    Przymierzam się do założenia nawodnienia ogródka - ok 600m2.
    Z obliczeń przepływów (3 1/2 m3/h) oraz prędkości (max 1 1/2 m/s) wychodzi mi, że najoptymalniejsza byłaby rura o średnicy 32mm. I tu pojawia się mój problem. Dostępne elektrozawory (przystępne cenowo) mają przekrój 1" (25mm), a pompa planowana ma przyłącze 2" (50mm).
    Czy przy zastosowanym układu średnic "50-25-32" jest sens stosowania rury 32mm? Wg mnie dławikiem będzie elektrozawór, który więcej wody nie przepuści i stosowanie większej średnicy za mniejszą jest niecelowe - proszę o utwierdzenie mnie w tym przekonaniu.
    Alternatywą jest poprowadzenie drugiej sekcji jednak generuje to koszty w postaci drugiej równoległej rury, kolejnego elektrozaworu kolejnej skrzynki itd.
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał Briksdal Zobacz post
    No to Cię nie utwierdzę, bo czym innym jest punktowe zwężenie do 25mm, a czym innym kilkudziesięciometrowy odcinek rury o średnicy 25mm
    Elektrozawór PGV-101MMB Huntera ma przepływ do 9m3/h
    A tak z ciekawości - to co to za nawodnienie, które obskoczy 600m2 jedną sekcją ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-12-2023 o 12:41
    Dzięki za szybką reakcję.
    Oczywiście sekcji będzie kilka. Myślę o Rain Bird 100-HV.
    Skoro średnica nie ma znaczenia to dobrze .
