Witam.
Jestem po osuszaniu podposadzkowym. Mam problem czym uzupełnić przewierty w posadzce żeby uzupełnić izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii czarnej.
Proszę o pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPies dla skali.
Staramy się, aby nasz taras był bardziej energooszczędny i poprawiał jego komfort życia, szczególnie zimą.
Problem: Pogoda przedostaje się przez duże szczeliny w podłodze i listwach przypodłogowych.
Posiadamy oryginalne deski podłogowe oraz podłoże o grubości 1-1,5m. Chciałbym lepiej uszczelnić cały dom, ale niejasno zdaję sobie sprawę, że potrzebny jest dobry przepływ powietrza, aby chronić przed wilgocią https://xender.vip/.
Wszelkie sugestie mile widziane! Moja żona chce całkowicie zdemontować i wymienić deski podłogowe, ale dla mnie byłoby to przestępstwem, biorąc pod uwagę ich wiek.
Ostatnio edytowane przez bart55 ; 11-01-2024 o 12:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIdea UFH jest dwojaka. Po pierwsze, może pracować w niższej temperaturze. Może to zrobić dlatego, że ma za zadanie podgrzać dużą masę (tj. jastrych), która następnie emituje ciepło przez długi czas. https://vlc.onl/
Ostatnio edytowane przez blesskri2 ; 24-01-2024 o 13:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz przewierty w posadzce po osuszaniu podposadzkowym i chcesz uzupełnić izolację przeciwwilgociową, możesz skorzystać z odpowiednich materiałów i procedur. Oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc:
Ocena Stanu Przewiertek:
Przed rozpoczęciem prac sprawdź, czy przewierty są czyste, suche i pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń. Oczyść je z ewentualnych pozostałości.
Przygotowanie Powierzchni:
Upewnij się, że powierzchnia przewiertek jest sucha i czysta. W razie potrzeby usunięcia resztek lub kurzu, możesz skorzystać z odkurzacza lub szczotki.
Wybór Materiału:
Do uzupełnienia izolacji przeciwwilgociowej możesz użyć specjalnych mas uszczelniających. Popularne opcje to np. specjalne masy uszczelniające na bazie poliuretanu lub epoksydu, które są elastyczne i odporne na wilgoć.
Aplikacja Masy Uszczelniającej:
Zastosuj masę uszczelniającą do przewiertek, starając się równomiernie ją rozprowadzić. Możesz użyć pistoletu do aplikacji, aby precyzyjnie dostarczyć masę do każdego przewiertki.
Wprowadzenie Folii Przeciwwilgociowej:
Po nałożeniu masy uszczelniającej możesz wprowadzić folię przeciwwilgociową, na przykład czarną folię PE (polietylenową), do każdego przewiertka. Upewnij się, że folia jest odpowiednio dociśnięta i przylega do powierzchni.
Uszczelnienie Krawędzi Przewiertek:
Zadbaj o to, aby krawędzie przewiertek zostały dokładnie uszczelnione. Możesz użyć dodatkowej ilości masy uszczelniającej, aby wypełnić ewentualne szczeliny.
Kontrola i Wyschnięcie:
Po zakończeniu aplikacji, sprawdź, czy masa uszczelniająca jest równomiernie rozprowadzona i czy folia przylega do podłoża. Pozwól na odpowiedni czas schnięcia i utwardzenia masy przed kontynuacją prac.
Pamiętaj, że skonsultowanie się z fachowcem lub specjalistą od izolacji przeciwwilgociowej może być korzystne, zwłaszcza jeśli masz wątpliwości co do rodzaju materiałów czy technik stosowanych w konkretnych warunkach.
