Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie drzwi zewnetrzne drewniane - banan po roku
    witam, mam drzwi debowe CAL - od miesiaca-poltora musze sie z nimi silowac (dociskac od zewnatrz) przy zamykaniu bo sie zrobil banan. Po przylozeniu laty od wewnatrz skrzydla jest to 3mm "wybrzuszenia" w strone na zewnatrz. Tak sobie mysle, ze drewno ma prawo pracowac (suche mrozne powietrze itp), ale gdzies chyba jest granica. Czy te 3mm to jest powod do reklamacji, czy poczekac na wiosne i "wybrzuszenie" sie samo odchudzi? producent podaje na stronie, ze odkrztalcanie drzwi drewnianych to "mit".. drzwi byly montowane jakos w kwietniu/maju.. wewnatrz domu temperatura i wilgotnisc "w normie" (na dzisiaj 19st i 47%)
    Ostatnio edytowane przez gryziciel ; 14-01-2024 o 23:28
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.124
    Z opisu wnioskuję, ze masz drzwi otwierane na zewnątrz i pomiar zrobiłeś przykładając poziomicę od wewnątrz, a 3mm to wynik ugięcia. Sporo. Kiedyś (w innej firmie) się mówiło, że "norma" to 4mm, ale już 2-3 mocno utrudniało funkcjonowanie.
    Zgłoś reklamację. Fabryka przyśle serwis który powinien sobie z tym poradzić.
    dzieki, tak zrobie!
    Zrobić reklamacje i tyle.
    Co do norm to rzeczywiście mówimy o 2mm na każdy 1m wysokości drzwi. Może wystarczy zwykła regulacja drzwi?
    Generalnie producenci zalecają regulować drzwi 2x w roku. Oczywiście nie znam nikogo kto by to robił tak często. Raz na kilka lat to raczej standard.
