Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    Rybnik
    18.640
    Jednak jego wpis wcale nie dotyczył rekordów ciepła, lecz zimna, bo to właśnie one coraz częściej stają się anomalią. „O mój Boże. Styczeń przyniósł rekordowy mróz na Antarktydzie. Globalne ocieplenie dobiega końca. Nadchodzi nowa epoka lodowcowa” - napisał naukowiec, oczywiście z sarkazmem.
    Wiesz co to sarkazm, czy muszę tłumaczyć ?
    Polecam jednak czytać trochę więcej, niż same tytuły...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-03-2024 o 15:07
  2. #42
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.274
    Doczytałeś do końca i jakie wnioski.
    Regulamin forum
  3. #43
    Rybnik
    18.640
    Ano takie:
    Styczeń na świecie zapisał się jako najcieplejszy w całej historii pomiarów meteorologicznych, które prowadzone są od 1850 roku. Średnia temperatura powietrza była wyższa od normy wieloletniej aż o 1,27 stopnia.
    i takie:
    Rekordy zimna występują jednak coraz rzadziej. Świadczy o tym porównanie obszarów z rekordowo wysokimi (na bordowo) i niskimi (na granatowo) temperaturami w styczniu.
    No coż, słabo wyszło z tym twoim "faktem"
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-03-2024 o 16:50
  4. #44
    Nie tylko styczeń , a każdy z ostatnich bodaj 8 miesięcy
  5. #45
    Temat dylemat wszystkich budujących. Też mam problem z decyzją.
    PC +PV to jak ma to działać??? Może jak masz na myśli samo CWU latem, a CO przecież chodzi zimą jak nie ma słońca. Na nowych zasadach net-srilingu już się tego nie przeskoczy robiąc nadprodukcję latem.
    W aktualnych warunkach tańszy i lepszy jest gaz - samo zużycie wychodzi taniej, koszty instalacji mniejsze, koszty serwisów mniejsze. Jak się piec zwali to kupisz nowy znacznie taniej niż nową PC. PV też się może zepsuć.
    ...ale... coś tam dupczą o dokładaniu podatków do gazu od CO2 i że nie ekologiczne, więc istnieje ryzyko, że będą chcieli do tego paliwa zniechęcać ludzi poprzez sztuczne podbijanie cen gazu kolejnymi podatkami. Zabronią za 3 lata w nowych domach... o ile to przejdzie.
    Z kolei tarcza się kończy prąd podrożeje i też pewnie będzie dalej drożał, bo kasa w kieszeniach grubasów się musi zgadzać.
    No i co tu wybrać, jak podjąć decyzję nie mając danych. To trochę jak gra na giełdzie i spekulacja. Państwo i EU powinno zapewnić stabilne warunki i przewidywalne, a nie napychać swoje tłuste dupska wymyślając obowiązkowe informacje o cookies, rodo, zbyt krzywe ogórki, zbyt proste banany i inne bzdury.
    Ostatnio edytowane przez Korleon ; 17-04-2024 o 13:46
  6. #46
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    To jest właśnie to ta niepewność jutra, chyba chcą nas dojechać.
  7. #47
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.274
    Cytat Napisał Korleon Zobacz post
    Temat dylemat wszystkich budujących. Też mam problem z decyzją..
    Jaki problem? Podłogówka + kocioł pelletowy z buforem i po temacie. Jak się wszystko ułoży i wyklaruje, za jakiś czas możesz podmienić na wszystko.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 24-04-2024 o 07:09
    Regulamin forum
  8. #48
    Teoretycznie tak, ale na gaz rozkopywać trzeba, rurki ciągnąć, może kostkę rozbierać w zależności jak pójdzie, w elewacji robić dziury i kombinować. Na PC i tak nawet jakbym jej nie robił teraz to rurki chcę puścić. Dotacje nie wiadomo jak będą w przyszłości wyglądać.
    Ten pelet trzeba gdzieś trzymać. Nie mam gdzie. Nie ma piwnicy. Mam praktycznie na maksa zabudowę działki, bo parterówka, a jeszcze potrzebuję jakiś domek narzędziowy wcisnąć. Gdzieś tam wszystko się da, ale na pewno o wiele bardziej się sprawa komplikuje w późniejszym zamieszanym etapie.
Strona 3 z 3
