Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Kolejność prac , sufit , sciany czy podłoga
    Jestem w trakcie remontu starego przedwojennego domu . mam wylanego chudziaka , zerwane bądź zbite wszystkie tynki i ściany , oraz zerwane sufity ( była polepa ) czyli teraz mam belki na suficie i chcę dać ocieplenie z wełny i sufit z płyt ale muszę go dać jak najwyżej ( jest bardzo nisko ) , wiec będzie na profilu kapeluszowym , albo jak najwyżej się da na wieszakach grzybkowych . i pojedynczym rusztem. Z racji tego że ściany są dość krzywe wszędzie planuje przed ścianki na ruszcie i podwójne płyty . na posadzkach wszędzie podłogówka . i teraz pytanie od czego zacząć czy od ścian , czy może od sufitów , czy może robić gotowa podłogę ( podłogówka była by odsunięta tak od ścian aby można było kręcić profil od przed ścianek do posadzki .
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    740
    Od hydroizolacji. I postaraj się ją połączyć z izolacją poziomą ścian, o ile takowa jest. Jak nie ma, to od niej
    Róbmy swoje!
