Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Angry Gniazda przerwany przewód uziemienia- co robić
    Cześć, po 1,5 roku zamieszkiwania nowego domu sprawiłem sobie komputer stacjonarny do biura. Dokupiłem listwę antyprzepięciową która wskazuje czy gniazdo do którego jest podłączona ma uziemienie. I klops. Kupiłem prosty tester gniazdkowy i okazało się że na całej chacie jak na złość tylko w biurze czyli gdzie mam wszystkie komputery, monitory, drukarki gniazda nie mają uziemienia.
    Gniazda połączone są oczywiście szeregowo przewodem 3-żyłowym, także 4 gniazda mają ten problem. Sprawdziłem pierwsze w które wchodzi przewód ze ściany odpinając złączki WAGO i najprawdopodobniej przewód żółto zielony został gdzieś przerwany w ścianie/ na etapie montażu czy coś w tym stylu. W rozdzielnicy zlokalizowałem ten przewód i tam wszystko wygląda na wpięte.
    Opcja kucia raczej odpada bo mam podejrzenia że przerwanie jest za szafą w zabudowie, sąsiadująco też raczej nie ma jako przeciągnąć z innych gniazd. Znalazłem coś w internetach o zerowaniu gniazdka i wpinaniu neutrala jako uziom. Czy to zadziała i jest bepieczne?
    W nowej instalacji to jest absolutnie wykluczone.
    Jedyne dopuszczalne rozwiązanie to jest ten uszkodzony przewód naprawić lub wymienić.
    24.380
    Cytat Napisał Broker3120 Zobacz post
    Gdyby działało i było bezpieczne to nikt nie dopłacałby do trzeciej żyły w instalacji.
    Kuj. Ściągnij elektryka co ma odpowiedni sprzęt i umiejętności do namierzenia przerwy pod tynkiem. W czym szafa przeszkadza? Jeszcze lepiej, bo ślad po naprawie będzie newidoczny.
    Jak zrobisz zerowanie to różnicówka nie będzie działać.
    Lepiej zrobić zerowanie na gniazdkach niż nic nie zrobić. Różnicówka działać nie będzie, ale przynajmniej przy przebiciu na obudowę obwód sie zamknie i "wywali" zabezpieczenie.
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Niemniej jak jednak coś się nie uda i tak zmodyfikowana instalacja kogoś zabije, albo spowoduje pożar, to modyfikator pójdzie siedzieć. No i o odszkodowaniu też będzie można zapomnieć.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Ależ będzie, rozłączając obwód i będzie bardzo bezpiecznie
    Żadnego zerowania, tylko naprawa PE.
    BTW - jaki elektryk podpisał odbiór tego budynku?
    A sprawdziłeś wszystkie łączenia w puszkach?
    Ja miałem podobną sytuację i obawiałem się, że trzeba będzie szukać uszkodzenia odpowiednim testerem.
    Ale na szczęście wystarczyło zajrzeć do kilku puszek i połączenie było rozłączone.
