Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 45
    Rybnik
    18.641
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    A niby dlaczego podgrzewanie bufora do temperatury wyższej?
    Ponadto. COP to nie wszystko. Ważna jest żywotność PC!
    Podgrzewamy bufor do takiej temperatury jak chwilowo trzeba...
    Źródło ciepła ma pracować bez taktowania i elastycznie, w zależności od bieżących potrzeb,
    Przede wszystkim TERMOMODERNIZACJA.
    No sam optowałeś, żeby połączyć bufor CO i CWU.
    Większość instalacji PC u użytkowników tego forum śmiga bez bufora, a Ty znowu zawracasz Wisłę kijem...
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Mieszasz, mieszasz fotohobby. Mieszasz wątki, mieszasz wypowiedzi, mieszasz konteksty, rozmywasz tematy. Kombinuj dalej...
    PC bez bufora? Wolny kraj - wolny wybór.
    Ja napisałem, co ja osobiście sądzę w tej sprawie: Układ PC + bufor (bufory) powinien być układem całkowicie odrębnym od układu dystrybucji ciepła.
    OPTYMALNA PRODUKCJA - OPTYMALNE MAGAZYNOWANIE - OPTYMALNA DYSTRYBUCJA.
    W innym wątku proponowałem trzy opcje. Wątek dotyczył grzania cwu.
    Przeczytaj sobie jeszcze raz tytuł tego wątku... Przeczytałeś? A teraz przeczytaj swoje wypowiedzi w tym wątku. Ja o wozie, Ty o kozie...
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    Przecież jastrych z podłogówką to jest kilka-kilkanaście ton bufora. Podgrzanie go o pół stopnia to tyle energii co w tym stulitrowym baniaku z wodą, podgrzanym o kilkadziesiąt stopni. A COP przy podgrzewaniu o stopień jest cokolwiek inny niż o kilkadzisiąt.
    Rybnik
    18.641
    No ale to TY dokładnie w TAMTYM wątku proponowałeś połączenie bufora CO i CWU
    Chcesz cytat ?
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    PC podgrzewa bufor ciepła z zadaną histerezą. Przeciętnie max/min wynosi 7 oC. DLATEGO PC SPIĘTA Z BUFOREM NIE TAKTUJE.
    PC z odpowiednimi wymiennikami można także użytkować z powodzeniem w funkcji suchego chłodzenia
    https://forum.muratordom.pl/showthre...je-grzanie-CWU
    Zainteresowanym polecam CAŁY WĄTEK ze szczególnym uwzględnieniem uwag odnoszących się do jego meritum.
    Pozdrawiam,
    Rybnik
    18.641
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Niespodziewane zmiany temperatury powietrza, dokuczliwe zimno. przeplatane okresami gwałtownego ocieplenia zdecydowanie nie sprzyjają jednostajnej, stałej emisji ciepła jaką serwuje ogrzewanie podłogowe, do tego dochodzą fale letnich upałów.
    Takie zmiany preferują grzejniki sterowalne, których posiadacz może łatwo i szybko ogrzewanie uruchomić i zatrzymać.
    U myślących perspektywicznie, dwukierunkowo działające wymienniki ciepła, zaopatrzone w cichy wentylator poprzeczny, staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem.
    Grzejniki DUBEL nie wymagają zmian w orurowaniu i w posiadanych przyłączach wykonanych w sposób typowy..
    Wykonywane są w standardowych dla grzejników SOLLARIUS wymiarach wysokości i długości oraz standardowych sposobach lokowania przyłączy.
    Boczne – standard to rozstaw 50 cm lub inny wg pomiaru od osi do osi przyłącza.
    Dolne – nie ma znaczenia czy z lewej czy z prawej gdyż grzejniki Dubel są odwracalne - nie mają "przodu" ani "tyłu". Zasilanie zawsze od strony wewnętrznej.
    Dolne centralne wykonywane w nowych instalacjach - obecnie preferowany jest uniwersalny zawór przyłączeniowy umożliwiający wprowadzenie zasilania do grzejnika zarówno ze
    strony prawej jak i lewej (blok może pracować jak standardowy zawór odcinający), regulację hydrauliczną a nawet zainstalowanie głowicy termo ze strony lewej lub prawej gdy użytkownik chce by blok pracował jak zawór termoregulacyjny.
    Sep 2014
    10.900
    Budynki mają akumulację cieplną więc te gwałtowne zmiany nie muszą wpływać na komfort cieplny.
    Niezależnie czy jest ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Rybnik
    18.641
    [QUOTE=boguslaw;8232384]
    Musiałbyś pomieszkać w dobrze ocieplonym domu z podłogówką, żęby zrozumieć, że się mylisz
    Tylko do tego trzeba zamontować kaloryfery, a to z tego, co widzę w nowych domach robi się raczej niszowym rozwiązaniem
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Wydaje ci się fotohobby.
    Tworzycie i promujecie przestarzały zaścianek.
    Widzę po trendach w GB, w RFN, w Hiszpanii, nawet w Skandynawii...
    PC - Grzanie i chłodzenie. Współpracujące z FV. Możliwe wyłącznie z odpowiednimi wymiennikami, dopasowanymi kolorystycznie do wnętrza, z armaturą włącznie, z nowoczesną grafiką.
  11. #31
    Rybnik
    18.641
    Zaklinasz rzeczywistość.
    Spośród moich znajomych, którzy wybudowali dom ze 100% podłogówki nikt nawet nie wyobraża sobie powrotu to grzejników.
    Ci, którzy mają system mieszany żałują, że dali je sobie wcisnąć.
    Chłodzenie realizowane jest u większości klimatyzacją - bardziej wydajną i przy okazji obniżającą wilgotność powietrza, co ma wpływ na komfort mieszkania.
    Grzejnik z wiatraczkiem tego nie zapewni
  12. #32
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Wybudowaliście? Czyli wasz przypadek to już przeszłość, historia. Przestarzały zaścianek...
    Kombinuj dalej...
    FAQ: Czy DUBLE mogą być umocowane do posadzki?
    Jak najbardziej. Często sprzedawaną opcją grzejników DUBEL są grzejniki niskie (przeważnie o wysokości 30cm), długie, mocowane na nóżkach do posadzki. Jest także opcja nóżek montowanych do posadzki w znanym miejscu, jeszcze przed ułożeniem wykładziny posadzki np. kafelek.
    Bardzo często takie wykonania realizowane są w innym kolorze niż biały, także farbami strukturalnymi.
    Zamawiane są także podwójnej grubości czyli w opcji DUBEL, grzejniki PIONOWE tj. wąskie, wysokie, atrakcyjny typoszereg DECOR PRO lub DECOR VENT.
  13. #33
    Kurde, drugi Alessandro
  14. #34
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen
    24.340
    Wrzuć wykres z podobnych warunków, jak to Twój system trzyma stabilną temperaturę. Będzie o czym podyskutować merytorycznie, a nie czytać ściemy marketingowej.
    Wrzuć wykres przy Twoim rozwiązaniu, to zobaczymy, kto bałamuci. Wykres z ostatniej doby z pomieszczenia ogrzewanego w 100% podłogówką. Co więcej ogrzewanie działało na 100% mocy 5:00-5:50, 13:00-14:00, 22:05-22:55, bez żadnego termostatu.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8145729
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7993092
  15. #35
    Rybnik
    18.641
    Kombinuj dalej...
    Ale ja tez należę do tych, którzy nie zamieniliby podłogówki na grzejniki
    Mało tego - dwie znajome pary budują sobie małe domki "na starość:" i z instalacji mieszanej w poprzednich domach przeszli na 100% podłogówki.
    Lepszy komfort, lepszy rozkład temperatur i chłodzenie urządzeniem do tego przeznaczonym
  16. #36
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Odbiorcy z zagranicy przeważnie pracują na bardziej lub mniej rozbudowanych systemach Home Control.
    Przetestowane w opcji suchego chłodzenia, w klimacie śródziemnomorskim , przez dwa sezony, grzejniki typu REVERS, spisały się bardzo dobrze.
    Wyjaśniam:
    REGULUSY swoją budową przypominają chłodnicę samochodową - na wężownicy utworzonej przez pakiet rur miedzianych osadzone są lamele aluminiowe, upakowane nie za gęsto, tak by grzejniki mogły skutecznie pracować także bez wentylatorów w opcji konwekcji swobodnej.
    REGULUSY to nie tylko sprawne wymienniki grzejące, regulusy z wentylatorami to także wymienniki chłodzące.
    Dlaczego posiadacze pomp ciepła mieliby zrezygnować z możliwości użycia tych urządzeń także w opcji chłodzenia?
    To tak, jakby posiadacz samochodu dobrowolnie zrezygnował z używania biegu wstecznego… Warunkiem jest posiadanie odpowiednich wymienników.
    Kluczowym wskaźnikiem oceny instalacji c.o. w perspektywie dalszej niż dzisiejsza, powinna stanowić ocena możliwości jej wielokierunkowego, szybkiego wykorzystania oraz jej sterowalność, łatwość modyfikacji, łatwość modernizacji.
  17. #37
    Rybnik
    18.641
    Jaka jest moc chłodząca ma grzejnik REGULLUS RD4/12 ?
    I na jakich parametrach zasilania ?
  18. #38
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Tytuł tego wątku brzmi:
    "Grzejniki do POMP CIEPŁA nie dłuższe lub wyższe lecz GRUBSZE? Grzejniki DUBEL."
    Tematyka chłodzenia zawarta jest w innych wątkach. Można także w tym temacie założyć kolejny. To otwarte forum.
    Szanowny fotohobby. Mieszasz wątki, mieszasz wypowiedzi, mieszasz konteksty, rozmywasz tematy.
    Ps. Podany wyżej typ grzejnika nie ma zastosowania w funkcji chłodzenia.
  19. #39
    Ty chyba dotąd w kurniku mieszkałeś. Mój dom z silki betonu i podłogówki nic nie rusząło. No i co do ogrzewania mają letnie upały...
  20. #40
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Gratuluję pandzik!
    W lecie nie ma długich okresów chłodu?
    Powtórzę:
    Kluczowym wskaźnikiem oceny instalacji c.o. w perspektywie dalszej niż dzisiejsza, powinna stanowić ocena możliwości jej wielokierunkowego, szybkiego wykorzystania, prosta sterowalność, łatwość modyfikacji, łatwość modernizacji.
    Grzanie i chłodzenie jednym urządzeniem (PC) i tymi samymi wymiennikami pracującymi jako centralne ogrzewanie lub centralne, suche chłodzenie.
Strona 2 z 3
