Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 56
    Domyślnie Gres na ogrzewanie podłogowe.
    Witam.
    Chciałbym zapytać, czy ktoś położył może gres polerowany na posadzkę z ogrzewaniem podłogowym. Zakładam, że nie powinno tu być problemów, ale warto zapytać...
    Paweł
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Nie powinno jeśli zastosujesz właściwy klej.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... MISS FORUM 2007 Avatar joola
    Mar 2004
    3-City
    5.169
    Wielu forumowiczów ma polerowany gres na podłogówce Klej musi być elastyczny.
    Dzień dobry, zastałem Jolkę?
    Budowa domu jest trudniejsza niż przybicie galaretki do ściany
    Nivea
    Jul 2005
    Domyślnie GRES a ogrzewanie podlogowe - koniecznosc?
    witam
    marze o jednolitym gresie w kuchni, przedpokoju i salonie
    jest jednak problem, poniewaz maz godzi sie na gres tylko i wylacznie, jezeli bedzie mozliwosc zrobienia niskotemperaturowego ogrzewania podlogowego.
    zatem pytanie do osob, ktore maja gres:
    podzielcie sie wlasnymi doswiadczeniami. macie ogrzewanie podlogowe pod gresem?
    jezeli nie, jak to jest? polecacie? jest ok, czy jednak za zimno?
    ...i czy w ogole nie zalujecie decyzji, ze zdecydowaliscie sie na "zimny" gres zamiast jakiejs innej "cieplej" podlogi?
    dzieki
    Pozdrawiam!
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Ma rację bez ogrzewania to będzie zimna podłoga.
    My mamy gres w kuchni, jadalni i holu z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Latem jest przyjemny chłodek od gresu a zimą jest leciutko ciepły, prawie niewyczuwalnie. Ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność więc daliśmy jeszcze parę grzejników dla przyspieszenia reakcji grzejnej i możemy, dzięki temu, lepiej wyregulować temp. podłogówki.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    Domyślnie gres i ogrzewanie podłogowe
    Przymierzam się do gresu i ogrzewania podłogowego.Słyszałam, że na podłogówce nie mogą być ułożone plytki większe, niż 30x30 bo będą pękały. Czy możma ułożyć duże płytki np: 50x50 bez ryzyka że popękają.
    ja mam 60x60 i nie popekały
    wielkosc nic nie ma do tego czy popekaja czy nie
    istotny jest klej na który przylkeisz
    a tu niestety trzeba bedzie troszke wydac kasy
    Sep 2003
    2.863
    281
    Ja mam 50x50 z fugą 4 mm.
    Ważne:
    - elastyczny klej
    - elastyczna fuga.
    PS.
    Nic nie pęka.
    Dziennik
    Komentarze
    od jutra zaczynaja kłaść gres u mnie w łazience nr 2 napiszcie jaki klej kupić ????
    Sep 2003
    2.863
    281
    Cytat Napisał slaweksie
    Jeśli jest ogrzewanie podłogowe
    np. Ceresit CM17
    Jeśli nie ma ogrzewania podłogowego
    np. Ceresit CM11
    Dziennik
    Komentarze
    a co sądzisz o Atlas Plus ???
    Sep 2003
    2.863
    281
    Ja nic nie sądzę. Akurat mój glazurnik pracował na Ceresicie, jakby chciał Atlasa to pewnie kupiłbym mu Atlasa (w końcu to żaden "krzak")
    Dziennik
    Komentarze
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Atlas nie ma dobrej opini, to klasa niższa.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    Rozważ klej Mapei do ogrzewania podlogowego. Podobno jakościowo porównywalny z CM17 a prawie dwa razy tańszy. Sam czekam na ciepło by rozpocząć roboty glazurnicze i jak narazie moim faworytem jest Mapei.
    ppp.j
    a czy CM11 tez nie jest do podłogówki??
    tak czy owak mnie sie na razie nie odkleja
    rs6000
    May 2005
    165
    Cytat Napisał Pablo1979
    Witaj
    Czy podłogówkę układałeś sam ? Przeglądałem Twoje zdjęcia i zwróciłem uwagę, że nie masz rurek w układzie ślimakowym. Będziesz miał z lewej ciepłą podłogę a z prawej chłodniejszą lub odwrotnie w zależności od ktorej strony będzie zasilanie. Jeśli w łazienice nie ma to aż takiego znaczenia to w salonie duże. Czy ktoś Ci tak doradził czy instalator tak zrobił ? Pytam z ciekawości
    Pozdro
    Sławek
    Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać wydajność.
    Dziennik
    Podejrzewam, że jak wylewka jest bylejaka i klej "ekonomiczny" to większa płytka ma szansę pękać. Przy mniejszej będą pęknięcia na połączeniach ...
    U mnie 40x40 i klej Deitermann - cenowo porównywalny z Ceresitem (trochę ponad 50zł ale 3 lata temu). Wylewka dylatowana! W salonie 4 pola - w każdym oddzielny obwód grzewczy i odcięcie wylewki od reszty. Płytki też przecięte i spoinowane silikonem. Wszystko bez najmniejszych pęknięć. Jedyne ślady ruchów przy progach ale tam płytki docięte w odpowiednich miejscach i spoinowane silikonem, który poddaje się ruchom posadzki.
    rs6000
    ja nie nam ogrzewania podłogowego w salonie. Moje ogrzewanie to 3 małe pętelki 1 łazienka 6m2, 2 kuchnia 10m2, 3 hall 8m2.
    Koncepcje wziołem, z podrecznika dla instalatorów Hepworth,
    instalator stwierdzil ze dla malych petli nie ma to takiej wielkiej roznicy
    ja jestem zadowolony podłoga jest ciepła
    Jest już dużo rad - pomyś jeszcze o jednej - DYLATACJI - na duże powierzchni jest niezbędna niezależnie od wielkości płytek. Popatrz na układ powierzni - niektórym na wylewce rysują się pęknięcia jeszcze przed położeniem gresu - trzeba to wykorzystać, a nie walczyć z tym. U mnie układ płytek za nic nie chciał wyjść inaczej i w miejscu dylatacji rząd płytek został maszynowo przecięty na pół. Wizerunku podłoga nie straciła, a w ciągu dwóch lat nic z gresem się nie stało.
    pozdrowienia
    Krzysztof
    Powierzchnia mojej podłogi to ok. 40m2, nie wiem czy to doużo, czy przy takiej powierzchni jest już zalecana dylatacja. Chciałabym żeby podłoga prezentowała się równie ładnie estetycznie co funkcjonalnie. Nie mam pojęcia jak wyglądają szczeliny dylatacyjne, poza tym chciałabym aby fugi były jak najcieńsze, bo chyba na podłogówce bez fug nie da rady.
    Dzięki za rady i proszę o jeszcze !!!!
Strona 1 z 3
