Strona 195 z 249
Pokaż wyniki od 3.881 do 3.900 z 4970
  1. #3881
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar irysy
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Zanieczyszczenie kanałów raczej niemożliwe bo po zakończeniu każdego sezonu sezonu grzewczego wszystko rozbieram, dokładnie czyszczę i przedmuchuję sprężonym powietrzem. Problem z niedopałkami mam od początku czyli od trzech sezonów. W zeszłym roku było trochę lepiej bo miałem chyba trochę lepszy opał. A pomysł z cegłą chyba wypróbuję.
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  2. #3882
    napisz jaki masz palnik, typ, producent, moc.
    Może coś Ci będę mógł podpowiedzieć.
    czp01 - to Ty wcześniej pisałeś o zatrzymującym się silniku? Jak tam sprawa się zakończyła, wszystko już działa po zmianie kondensatora?
    Spalajmy węgiel czysto!
  3. #3883
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Jasne kupiłem i zmieniłem na u10 i wszystko ok - nie stwierdziłem narazie przypadku zatrzymania się ślimaka.
    oczywiście dzieki za porady w sprawie tego silnika - bo sam to na pewno bym tego jeszcze nie rozgryzł.
    Ostatnio edytowane przez czp01 ; 04-12-2010 o 12:09
  4. #3884
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Irysy
    Po czyszczeniu retorty niedopalonego ekogroszku nie mam , ale problem ze spiekami w pewnym zakresie to i owszem. Z lewej strony retorty od ślimaka zawsze jest trochę spieków a z prawej strony ekogroszek wypala się na sam popiół, Myślę, że to wina troche tej stałej retorty a troche może i ekogroszku, że wogóle się spieka. Ostatnio wyglądało to tak http://czp.pl/kociol/nastawy/27.10.2010/index.html a aktualnie zmieniłem jeszcze przerwę podawania z 45 s na 50 s. Dmuchawa jest na 2 biegu to nie ma tu co już obniżyć. W każdym razie cos tam zawsze z tym ustawieniami w małym zakresie eksperymentuje.
    jak zrobie fotki po tym ostatnim ustawieniu to też wkleje dla porównania.
    Ostatnio edytowane przez czp01 ; 04-12-2010 o 12:07
  5. #3885
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Producent kotła to Kotłospaw z Pleszewa. Typ KWM-SGR , moc 25kW
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  6. #3886
    Domyślnie ..
    O kotle pisałeś, nie o kocioł pytam, tylko o nazwę palnika, który do tego kotła jest przykręcony.
    Możesz mieć np. palnik Pancerpol, tradycyjny, fajkowy na sam ekogroszek, możesz mieć obrotowy Pancerpol ppsm do spalania miału, możesz mieć klasyczny Ardeo typ AZP na sam ekogroszek albo obrotowy AZP-MR czy AZP-MRŻ albo żeliwny Brucer albo korytowy np. Stalkot czy kom-ster...
    O palnik mi chodzi...
  7. #3887
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Red face
    Jedyne co mogę o nim powiedzieć to zwykły i nieobrotowy. Tylko tyle o nim wiem.
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  8. #3888
    opisz może jego kolor- granatowy, czy czarny?
    dmuchawa montowana pod rurą podajnika, czy nad rurą podajnika?
  9. #3889
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Dmuchawa pod rurą...
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  10. #3890
    Z 80% pewnością stawiam na Pancerpola.
    Wyczyść strefę napowietrzania, pod palnikiem masz taką pokrywkę- jak przy garnku, na środku jest nakrętka, odkręć ją i wysyp pył.
    Konserwacja tego palnika- ściągaj instrukcję ze strony:
    http://www.pancerpol.com.pl/dokumentacja.html
    Instrukcja Obsługi Podajnika standard - ściągnij, czytaj, czyść co trzeba, doszczelniaj czarnym siliconem palenisko
    NA STRONIE 12 MASZ FOTKI, CO NALEŻY MANUALNIE ZROBIĆ - TO NAJWAŻNIEJSZE CZYNNOŚCI.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 04-12-2010 o 14:51
  11. #3891
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Tak jak już wcześniej pisałem na koniec każdego sezonu wszystko jest rozbierane i dokładnie czyszczone. Niedopałki występują niezależnie od tego czy jest początek czy koniec sezonu grzewczego. Tak więc wydaje mi się, że niedrożność kanałów raczej odpada.
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  12. #3892
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    do jareckiego
    pioec jarkot sterownik Tango Negro
    mam dmuchawe WPA 06 i mam pytanko czy ona musi byc przyduszona czy nie?? strasznie mi się żużli popiół....... robi sie taka skorupa na palenisku i jak jest juz jej duzo to zabiera całe ciepło i słabo podciaga piec..... te parametry co mi podałes to narazie mi wszystko ładnie funkcjonuje...... zobacze ile jeszcze bedzie spalał.......
  13. #3893
    Cytat Napisał szyszek_r Zobacz post
    do jareckiego
    Fajnie,że parametry dopasowały, pamiętaj,że trochę to trzeba dopieszczać przy zmianach węgla, temp. zewnętrznej.
    Budowniczy ma rację, przysłoń trochę dmuchawkę.
    Cieszy mnie też, że jest jeszcze wątek, gdzie spokojnie można komuś pomóc bez obrony przez jakimiś chorymi atakami.
  14. #3894
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał irysy Zobacz post
    Nie chodzi o kanały tylko komorę powietrza pod retortą. Czy tam czyściłeś ? Też kiedyś nie wiedziałem że tam jest coś do wyczyszczenia. Objawy jakie opisujesz wskazują na to że tam jest syf.
  15. #3895
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    to dmuchawę miałem dobrze ustawioną........................a co zrobić zęby się nie żużli popiół...... bo się robi skorupa na palenisku i po czasie się przydusza ogień
  16. #3896
    Roxsana
    Dec 2010
    Podlaskie
    Witam!!! Dziękuję za informację karoka65
    właśnie wróciłam,Coś zaczęłam kombinować z tym zaworem 4-ro drożnym bo taki posiadam.Ustawiłam na pierwszy(chyba dobrze) Możesz poradzić co z tym powinnam zrobić ???? Zegar od podłogówki pokazuje 40C to chyba za dużo zważywszy że tam nie mieszkam a w domku jest 20C i znów spaliło mi dużo eko-groszku.Podajcie dobre parametry tego pieca, jak macie ustawione . Pozdrawiam.
  17. #3897
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Roxsana Zobacz post
    Napisz więcej o instalacji, tzn. czy tylko podłogówka, czy też grzejniki, jak też grzejniki to powinien raczej być osobny zawór do podłogówki i na grzejniki i osobna pompa do CWU
  18. #3898
    Jak taki opał, to dokup lepszy lub dokup pellet czy ziarno owsa i domieszaj. Objętościowo do 40% pellet czy owsa na min.60%groszku
  19. #3899
    Roxsana
    Dec 2010
    Podlaskie
    Jak to z kobietami bywa mogę coś pokręcić.
    Zgadza się jest dużo tych pompek , od podłogówki zaczęłam przestawiać ale temperatura nie chciała spadać mimo zmniejszenia na 1. Są grzejniki i pompki .Założyłam termostaty na grzejniki i zmniejszyłam temperaturę.Jutro pojadę sprawdzić .Zobaczymy.
  20. #3900
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Bobek_Budowniczy Zobacz post
    to porób fotki tego systemu i zamiesc, bedzie wiadomo co za co odpowiada
    Tak by było najlepiej. A na podłogówce tak szybko ci temp. nie spadnie że za kilka minut zauważysz.
Strona 195 z 249
