To jest ten 120K czyli z klapką
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pamiętam jak to było w tym modelu dmuchawy, ale w innych idzie ta klapkę odkręcić. Moim zdaniem w kotle z podajnikiem nie powinno jej być.
Powtarzam,że to nie mój kocioł. Piszę tylko, co bym sam zrobił, aby poprawić sobie pracę kotła.
Odkręć dmuchawę, ta klapka wewnątrz dmuchawy powinna być przykręcona dwoma krótkimi blachowkrętami, wykręć je, wyjmij klapkę i ten drucik.
Ewentualnie zawiąż ten odważnik w taki sposób, aby klapka była stale otwarta.
Ta operacja powinna poprawić spalanie na tłoku.
Moim zdaniem do tłoka średnio sprawdza się sterownik z pid, on da sobie radę na węższym zakresie instalacji i groszków. Wymaga jednak wprowadzania korekt dla danych paliw. Napiszę więcej jakich, jak podasz typ sterownika.
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgnik PID Otworzyć ją na maksa to żaden problem bo jest regulacja.Ustawienie tej dźwigni na godzinę 11 spowoduje że klapka będzie otwarta całkowicie.Tylko czy to dobre rozwiązanie?W innych piecach widziałem przesłony.Może popróbować od zrobienia przerwy np z 1cm?
Kocioł nie posiada żadnej ceramiki.Myślałem nad zastąpieniem deflektora żeliwnego na szamotowy.Pewnie byłby gdzieś do kupienia a jak nie to można zrobić samemu z np.cegły szamotowej.Może jeszcze z dwie cegiełki pionowo nad palenisko i może wtedy by mniej syfił?
Myślę jednak że główną przyczyną jest źle dobrana praca wentylatora.Obroty i ta nieszczęsna klapka która powoduje że przy przedmuchach nawet się nie otwiera.Mam wrażenie że te skoki temp. są z tym właśnie związane.Jak tam ma się palić jak tam powietrza jak na lekarstwo?
Mogę się oczywiście mylić.
Ostatnio edytowane przez bodek. ; 05-12-2010 o 11:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie na tą chwilę to nie wiem bo tankuje zbiornik po 160 kg i wtedy przy kolejnym tankowaniu wyliczam i tak:
- od 15 do 25.11.2010 r. spaliłem średnio po 16 kg dziennie,
- od 25.11. do 01.12.2010 r. spaliłem po 26,6 kg dziennie,
- a po zatankowaniu od 1 grudnia jeszcze nie tankowałem to zobaczymy czy tyle samo czy jednak troche więcej to wyjdzie :
Mój prosty sterownik St37 nie posiada żadnego czujnika czy modułu wyliczającego bieżace zużycie to sam to wyliczam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlapka na wylocie dmuchawy to nie to samo co klapka z boku dmuchawy.
Otwórz ją na maxa.
Co do Ognika przy tłoku, mogę Ci tylko dać sugestię jak go ustawiam przy innej konstrukcji.
Trzymając + wchodzę w menu korekcji:
PP.+3 zostawiam na stałe, to daje efekt taki,że po podaniu paliwa dłużej dmucham mocno, co niweluje kopcenie podajnika tłokowego
d. 78-85 - zależy od budynku, dmuchawy, uważam,że WPa 120 jest za duża, także pewnie bliżej 78%
ni.9-10, aby tłok nie wygasał
pid.1
Samo dopalanie natomiast ustawiam przez menu kodowe, trzymać guzik - do napisu CODE, potwierdzić środkowym, ustawic numer kodu 3111
potwierdzić parametr nr.8 czy jaki tam jest, to numer softu pod Twój kocioł
P. 300 czy P.200 to czas przerwy podawania dla podajnika tłokowego danego producenta, zależy od skoku tłoka. Jak nie dopala to cyfrę rozciągamy, jak żar cofa się w stronę kosza, to cyfrę skracamy
t.6 czy t.30 czy t.8 to czas obrotu krańcówki, nie można go zmieniać. Zostaw cyfrę, jaka tu będzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł ma ustawiony na 47 st. ale mam włączony priorytet bojlera (200 litrów) to jak grzeje bojler to dobija do 55 st. na kotle. No u mnie trzeba jeszcze wziąć poprawkę na zamontowane ogniwo za czopuchem, które dogrzewa jeszcze wodę z kotła o parę stopni.
Grzeje gdzieś 240 m2 wliczając w to kotłownie która się sama dogrzewa.
no ale przez te mrozy to na pewno też więcej mi spali - zobaczymy kiedy braknie ostatniego tankowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie do Jareckiego i innych. Kocioł skam-p 25 KW sterownik Tatarek soft 5.11. Temperatura zadana 52* , kocioł długo krąży koło t.z. a potem spada do nawet 44*, czyli o 8 stopni w dół. Czy to jest normalne, jeśli nie to proszę o jakieś sugestie. Obecna nastawy to:
podawanie 10s, przerwa w podawaniu 43s, maksymalna przerwa 450s, dmuchawa 54%. Palę miałem 25MJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem jak proponowałeś ale jakieś 2 godziny temu bo dopiero wróciłem z fabryki.Sterownik to Ognik Plus PID.Nie wiem czy to ma znaczenie bo zapomniałem że to jednak PLUS.
Klapka otwarta na max.PP-3,dmuchawa 78%,ni-9,pid-1.
W menu kodowym na razie nic nie grzebałem ale sprawdziłem i jest: NR-10,P-160,Ł-25.
Przed zmianą ustawień kocioł wyczyściłem i zasypałem 50/50 czyli eko-Chwałowice i miał mix Chwałowice.Teraz zostaje tylko obserwacja popiołu i ilości sadzy oraz czy dopala się opał.Patrząc na popiół po 2 godzinach mam wrażenie ,że jest trochę drobniejszy.Ciekawe czy spalanie się zmniejszy?
Na razie Jarecki dzięki za zainteresowanie się moim przypadkiem.
A co myślisz o wymianie deflektora na szamotowy?
Ostatnio edytowane przez bodek. ; 05-12-2010 o 19:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW menu kodowym przestawiłem z P-160 na P-200.Kociołek zaczyna zachowywać się całkiem inaczej.Do tej pory jak osiągnął temp.zadaną 55 to podciągnął max do 56 a potem szybko w dół.Spadał nawet do 47,5 i potem potrzebował 4x podać paliwo żeby wrócić do temp.zadanej.Teraz osiąga temp.zadaną i śmiga rozpędem do 58,3 i trzyma długo i paliwa nie podaje.Spada do 52,5 i po dwóch podaniach ma już temp.zadaną.REWELACJA.Nie trzeba być specem żeby widzieć gołym okiem ,że spalanie musi być mniejsze.Wentylatorek teraz puka sobie delikatnie ale kolor płomieni jest taki jak wcześniej walił z całą mocą.
Jarecki masz już u mnie dużą butelkę.
Jak uda mi się jeszcze zlikwidować to syfienie kotła to napijemy się chyba razem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbodek konstruowaniem tłoka zajmujemy sie od 2000r.
Powiem bardzo nieskromnie, że przerobiliśmy wszystkie opcje pracy szuflady:
tj. mały skok przy dużej redukcji (czas obrotu 1,5minuty) - to początki, wszystko ok pod warunkiem odbioru ciepła, jak go nie ma, to tego typu rozwiązania maja jedną wadę- możliwy zapłon paliwa w koszu i to w każdej konstrukcji, bardzo trzeba uważać na położenie żaru na palenisku.
duży skok tłoka z zabezpieczeniem stalowym- chrupanie, przekładnia obrót ok.45sek
duży skok tłoka, zabezpieczenie elastyczne, trudnopalne, przekładnia obrót ok.50sek.
w koszu mechanizm celkowy a paliwo tylko dosuwane tłokiem- skomplikowane, hałasuje zapadka ustawiająca celkę.
Najlepiej się sprawdza mechanizm elastyczny, trudnopalny.
Ważny dobór dmuchawy, ważne, aby tej klapki nie było (też to przerabialiśmy)
Istotny rodzaj opału, ale głównie ma byc suchy
W Ogniku dopalanie przy zmianie paliwa dobierać tylko przez menu kodowe.
Deflektora nie zmieniaj, masz żeliwny, to ceramiczny nic tutaj wielce nie zmieni.
Tłok ma jedna ogromną zaletę- mocny mechanizm podający. Nie zrywa zawleczek, dobrze wykonany nie dopuści do zapłonu paliwa w koszu.
Osobiście jestem zwolennikiem tłoka, jeżeli chodzi o mechanizm podawania. Ta konstrukcja powinna jednak trafiac do osób świadomych,że trzeba dokonywac korekcji nastaw sterowania. Ślimaka jest łatwiej ustawić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie kwestia tego miału.
Zobacz na wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ego-sterownika
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=bodek.;
Jak uda mi się jeszcze zlikwidować to syfienie kotła to napijemy się chyba razem.[/QUOTE]
Zauważyłem, że sadza w moim tłoku spowodowana jest przez paliwo, które pali się najbliżej tłoka, wydaje mi się, że w palenisku brakuje w tym miejscu otworów powietrza, tam gdzie są otwory, węgiel pięknie się żarzy. Ciekawe, czy nie pomogło by dowiercenie kilku otworów bliżej zasobnika, czy nie wpłynęło by to na nagrzewanie podajnika? Jestem umówiony z producentem, że po nowym roku dołożymy cegłę szamotową nad palenisko, podniesie to temperaturę w strefie spalania to i odgazowane produkty lepiej się dopalą. Trzeba będzie tylko wspawać kątowniki, żeby było na czym szamot zawiesić.
Jarecki, czy mógłbyś podpowiedzieć tymczasem, jak przedłużyć działanie dmuchawy po podaniu nowej dawki paliwa? Może szybciej węgiel się odgazuje.
Moim problemem jest tylko sadza, groszek dopala się świetnie, z mojego ekoreta zostaje tylko pył i bardzo drobne grudki. Sterownik to Puma, mam najnowszy soft. Siła nadmuchu ustawiona na 50%. Różnie próbowałem, tak wydaje się najlepiej.
Jako ciekawostkę podam, że mam dom o powierzchni całkowitej 270 m2, kubatura 950m3, w największe tegoroczne mrozy, a palę pierwszą zimę, podawana przez Pumę moc kotła oscylowała w granicach 20-30 %, kociołek spokojnie sobie radził, mimo, że ma 20 KW. Temperatura wewnątrz ok 22-23 st.C, % osób do CWU. To tak w nawiązaniu do pytań "o moc kotła jaki mam kupić". Fakt, że dom dobrze ocieplony. Mam bufor 1000 l (800/200) i pięknie on "spłaszcza" pracę kotła.
Rafał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychradams, nie wiem jakiego masz tłoka, bliżej kosza może byc juz płaszcz wodny w podłodze i wiercąc uszkodzisz kocioł.
Deflektory pomagają, powietrze wtórne też.
W PUMIE dla tłoka zasada jest podobna jak w Ogniku, czyli wysokość kopca na + powinna przedłużać mocniejsze dmuchanie po porcji paliwa. Wysokośc kopca +3 a dopalanie w tłoku ustawić w kodzie 3111, tj. jak niedopala wydłuzyć przerwę, jak cofa żar do kosza skrócic przerwę.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 06-12-2010 o 10:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamemu nic nie będę wiercił bo kocioł na gwarancji, jak będą zakładać deflektor to mógłbym ich poprosić by spróbowali wiercić. Jest to KTM 20 Tilgnera.
Spróbuję skrócić przerwę jak radzisz, teraz mam ustawioną na 150 (fabrycznie). Palenisko wygląda w ten sposób, że pali się tylko na jakiś 40% jego długości, pozostałe 60% od strony popielnika jest pokryte spalonym popiołem.
Dziękuję za radę
Rafał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich forumowiczów,jestem nowym uzytkownikiem wiec z gory prosze o wyrozumiałosc...
Jestem przed wyborem kotła C.O na eko groszek do mojego nowo budowanego domku,głownie chodzi mi o prawidłowy dobór pieca do powierzchni domu.
W projekcie przewidziano kocioł gazowy jednofunkcyjny 12KW,jednak w mojej okolicy brak sieci gazowej.
Podaje informacje z projektu.
Zapotrzebowanie na ciepło 9,9KW
Zapotrzebowanie gazu 2,65 m3/h
Dom z poddaszem uzytkowym zbudowany z Krotermu(porotherm) 25 plus i bedzie ocieplony 15cm styro
Okna pieciokomorowe 3 szybowe.
Podłoga na gruncie 10cm.styro
podłoga na stropie nad parterem 5cm.styro
powierzchnia uzytkowa 130,23 w tym garaz 21m2
kubatura 579m3
podłogówka ok 30m2 reszta ogrzewanie grzejnikowe
skosy wełna 30cm.
Prosze o rade jakiej wielkosci zakupic kocioł,i jakie firmy polecacie dodam ze jestem z okolic Pleszewa ale prosze sie tym nie kierowac,z gory dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez koliber70 ; 06-12-2010 o 17:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz wyliczone 12kW, to kup kocioł o mocy 12kW..
Będąc z okolic Pleszewa masz wybór kilku firm o długim stażu, bliskość gwarantuje szybką reakcję serwisu,
Jak chcesz kupować jakiś inny produkt z Polski, z tego, co się orientuję chyba Galmet ma model 12kW
Zapotrzebowanie gazu - tylko na cele grzewcze????, bo to jakis kosmos, albo ja coś przekręcam....
2,65m3 gazu
1m3gazu= ok. 9,7kW/m3 przyjmując,że 1m3 gazu ma 35000kJ, spalając to ze sprawnością rzędu 90% mamy ok. 8,73kW z procesu spalania.
2,65 x 8,73 = 23,13kW......
Aby to porównać z węglem
Ekogroszek 26000kJ/kg - w 1kg jest ok. 7,2kW, spalanie powiedzmy ze sprawnością 80% = 5,78kW z procesu spalania
Aby wyciągnąć owe 23kW na godzinę musimy spalić ok.4kg ekogroszku, co daje palnik o mocy 25kW....
Coś mi się zatem tutaj nie zgadza.
Normalnie na takie ocieplone budownictwo ok.130m2 pow do ogrzania poleciłbym 12 a max.17kW,
W Rolbudzie był oryginalnie pakowany Ekoret, Retopal też się fajnie pali
Z Karminka ze Stalpotu spora część chwali ekogroszek
Także z Aramiru, tam możesz też prosić o dane z właściwościami węgla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś masz to optimum między 160-200 sekund. Może 170 będzie ok, z tłokiem zawsze trzeba się trochę pobawić. Nie można zakładać,że każda porcja jest identyczna.
Podnieść można moc minimalną... to też zabezpiecza przed wygaszaniem.
Zrób ni.10 zamiast ni.9, nie pamiętam dokładnie, ale regulacja jest chyba do 15.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 06-12-2010 o 19:07
