Strona 233 z 249
Pokaż wyniki od 4.641 do 4.660 z 4970
  1. #4641
    leyda30
    Aug 2012
    witam posiada może ktoś z W as piec Eco - karbon 25 kw PPUH "CIEPŁO" z bielska ii podzieliłby się ktoś informacjami swoich nastawów sterownika Geco lub czy mógłby mi ktoś podać przykładowe nastawienia? mój dom około 180m2 ocieplony styropianem 10 cm teraz mam u0 - 60 u1 - 5 u2 - 90 u3 - 30 u4 - 120 lecz nie dopala mi na retorcie piec otrzymałem w spadku więc jestem ciemny w tych sprawach
  2. #4642
    Ja jadę GECO P-403-P02 na:
    u0 = temperatura jak kto lubi, ja mam min 50
    u1 = 7 [podawanie]
    u2 = 35 [przerwa]
    u3 = 30 [co ile ma przedmuchać w podtrzymaniu]
    u4 = 60 [czas pracy wentylatora co czas u3]
    Twoje ustawienia to chyba za dużo i za często w stosunku do ilości dostaje węgiel.
    Lepiej sterować krótkimi dawkami.
    Żeby nie zwariować proponuję ustawić sobie parametr u1 na stałą wartość
    i reguluj resztę parametrem u2.
    Klapka na wentylatorze otwarta na około 30-40%[jeśli wyczyszczone jest pod retortą/palnikiem].
    Na retorcie ma być kopczyk, nie dziura, ale też nie kopiec wielki do deflektora.
    Ostatnio edytowane przez jack_ ; 13-09-2012 o 11:40
  3. #4643
    leyda30
    Aug 2012
    Cytat Napisał jack_ Zobacz post
    u1 = 7 [podawanie]
    u2 = 35 [przerwa]
    Nie wiem co znaczy dużo i często : u mnie jak pisałem jest
    u0 = 60
    u1 = 5 [podawanie]
    u2 = 90 [przerwa]
    u4 = 120 [czas pracy wentylatora co czas u3]
    więc o ile się nie mylę u mnie jest mniej i rzadziej raczej
    Mam kopczyk taki 2-3 cm lecz mam dużo niedopalonych węgielków oraz mi żużluje
    Deflektor natomiast 20 cm nad retortą.
    Ostatnio edytowane przez leyda30 ; 14-09-2012 o 13:58 Powód: nie wszysko dopisałem
  4. #4644
    Faktycznie - zlał mi się ten tekst pisany razem.
    Przerwa jest zdecydowanie za duża.
    5 podawania i 90 przerwy to stosunek 1:18 i chyba jesteś rekordzistą w tym temacie.
    Podałem Ci dane z mojego kotła 25KW, który pali w tej chwili.
    Teraz przestawiłem u2 na 40, a piec w większości śpi. Przedmucha co czas u3 i śpi dalej.
    Jaki masz opał, jeśli znasz to podaj kaloryczność?
    Czy masz wyczyszczoną komorę powietrzną?
    http://eko-karbon.com.pl/techniczne.html
    Masz przesłonę na wentylatorze? Na ile otwartą?
    Zacznij od poprawy u2, wentylator na 30-40% - musi być lepiej.
    Chyba, że opał jakiś zaczarowany.
    Ostatnio edytowane przez jack_ ; 14-09-2012 o 18:49
  5. #4645
    leyda30
    Aug 2012
    Teraz dałem przerwę na 120 to mi teraz w miarę dopala na retorcie kopczyk nadal jest. Jeśli chodzi o opał tata kupował bo ja nie często bywam w pl , kupił jakiś groszek i pomieszał go 50/50 z miałem 2700kj (chyba tak to się pisze) co do przesłony na wentylatorze to ta dmuchawa nie posiada. Dzwoniłem do serwisanta co montuje te piece i mi tylko doradził zmienić te c2 na 120 oraz w serwisowym menu miałem c2 na 20 kazał zmienić na 5 i teraz wszystko śmiga aż miło powiedział że jak zmienię z 20 na 5 skończy się problem spieków a czy dopala czy nie kazał regulować w tym normalnym menu c2. Może na coś się komu przyda to co opisałem . Pozdrawiam i życzę powo wszystkim w walce z chłodami
  6. #4646
    Na zwykłej retorcie miał to raczej nie jest polecany.
    Jeśli nie ma przesłony to raczej przysłowiowa d.pa! Wentyl strzela pełną mocą.
    Bez przesłony nic nie wyregulujesz. Sprawdź to jeszcze raz bo mi się nie chce wierzyć.
    http://www.konwektor.pl/foto/pr_23_1291983718.jpg
    Przy takim opale i bez regulacji powietrza nic nigdy nie wysterujesz.
    Przez zmianę c2 tylko podniosłeś ilość dodanego paliwa w podtrzymaniu, czyli zwiększyłeś zużycie opału,
    jeśli podniosłeś na 20 - trochę ciężko wyłapać z tekstu co się na co zmieniło.
Nazwa:	geco.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
  7. #4647
    leyda30
    Aug 2012
    Nie podniosłem na 20 tylko zmniejszyłem z 20 na 5 Tak zalecił mi serwisant , tak mam tą instrukcję ściągniętą lecz zdałem się w pełni na serwisanta.Apropos nic mocno nie dmucha bez przysłony pisałem że 50/50 jest miał z groszkiem a sam miał już mu dławi powietrze płomień jest ok .
  8. #4648
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar artuross
    Jun 2007
    183
    25
    i jak tam prace nad nowa dysza? sezon za pasem,jestem bardzo ciekaw
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Trwają prace końcowe nowej dyszy do palników II generacji brucer.
    W sumie jest gotowa ale jeszcze jest w niej mala korekta.
    Jak chcesz zasięgnąć więcej informacji to na priva.
    DZIENNIK
    KOMENTARZE
    skam p-25kw
  9. #4649
    lakiluk21
    Sep 2012
    wita chcialem zapytac co zrobic gry robi mi sie szlaka mialek wegiel z piasta i było ok a teraz kupilem z marcela i pali sie ladnie tylko mi sie szlaka robi pomozcie
  10. #4650
    Cytat Napisał lakiluk21 Zobacz post
    A umiesz pisać po polsku ?
  11. #4651
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
  12. #4652
    gajowy 43
    Jan 2013
    Lipce Reymontowskie
    96-127
    witam właśnie umiera mój stary węglowiec. Będę wdzięczny za podpowiedź co teraz kupić. Myślę o piecu na eko groszek z zasobnikiem. Nie mam zielonego pojęcia o nowych piecach. Dom do ogrzania to 250m2.Serdecznie dziękuje za radę.
  13. #4653
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Przeczytaj ten poradnik http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...na-ekogroszek/
    to raptem dwie strony, a powinno ci się trochę rozjaśnić.
  14. #4654
    witam
    co możecie powiedzieć na temat tego kotła:
    http://www.r-eco.pl/produkt/reco-multi
    pozdr.
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
  15. #4655
    Cytat Napisał ZUG Zobacz post
    ,,,, co możecie powiedzieć na temat tego kotła:
    http://www.r-eco.pl/produkt/reco-multi ,,,,
    "Ładny" design.
    Andrzej
    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/
  16. #4656
    Ja mam w sumie od niedawna (miesiąc) piec z Piecbudu, z podajnikiem, właśnie na eko - model KJ G. W sumie co mogę powiedzieć... Jestem zadowolony z wyboru, bo piec jest porządny (potwierdziło to parę osób naprawdę siedzących w tym temacie), pali się przyjemnie (zasługa podajnika ). A na sam opał nie narzekam, kumpel załatwiła mi po znajomości dosyć tanio eko groszek, wiec jest ok.
  17. #4657
    ekodu
    Dec 2013
    Janów
    22-151
    Witam wszystkich .
    Potrzebuję specjalistów z doświadczeniem .
    Piec REDecoDuo 35 kw , sterownik eco-max800 ,spalania masakra ,temperatura żadna ...
    Do ogrzania mamy dom 260 mkw powierzni mieszkalnej , 60 mkw garaż - tam grzejnik na gwiazdce .Opał aktualnie Pieklorz , temperatura na piecu 44 st. przy :
    podawaniu :8 s
    przerwie 47 s
    moc nadmuchu 27 % dodatkowo milion innych kombinacji i temepratura taka sama .W ubiegłym roku nie pamiętam na jakich nastawach osiagnęłam na Juliuszu 52 st .
    Dnie i noce w piecu i dalej tak samo .
  18. #4658
    ekodu
    Dec 2013
    Janów
    22-151
    Oczywiście spalić może 60 kg na dobę bez problemu .
  19. #4659
    ekodu
    Dec 2013
    Janów
    22-151
    nikt nie pomoże? mielisny juz 110 kg spalone w dobę ,dla temepratury 52 st na piecu
  20. #4660
    mało informacji. Piec "zeżre" Ci tyle opału, ile potrzebujesz energii do ogrzania chałupy. Do tego pewnie piec przewymiarowany, bo 35kW na taką powierzchnię, to chyba za dużo.
    Mam REDa Eco Duo, z obrotowa retortą. Spalanie obecnie, to około 13kg czeskiego groszku. Temp. na piecu 55 stopni, w domu 24 stopnie, pow. grzna to około 120m2 po podłogach. Piec tez przewymiarowany, no ale mniejszych już nie było, a chciałem Reda i koniec.
    Napisz jaki dom, jak ocieplony, to może trochę się rozjaśni. I chyba na zbyt niskiej temp. piec prowadzisz.
    piotr
Strona 233 z 249
