a co sądzicie o tym projekcie jak sadzicie jakie koszty bo nie wiem na który się zdecydować oba beda realizowane etapami
http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/ind...id=2&projekt=8
czy
http://www.z500.pl/index.php?projekt=12&ogolne=1
czy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś tu zaszalał z baaaaardzo długim linkiem.Napisał Anher1968
Nie prościej taki : http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/ind...id=2&projekt=8
albo jeszcze lepiej Wrzos - 99.9 m˛
Oba domki bardzo małe, proste i przez to powinny być tanie w budowie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpewnie ze prościej tylko ja nie wiedziałem jak tozrobić aby było tak proszę o opinie na temat tych projektów który tańszy itd
lub
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy zastosowaniu tych samych materiałów tańszy będzie Z12 - prostszy dach, brak dodatkowych dosyć drogich elementów wykończenia elewacji.Napisał Anher1968
Popraw jeszcze ten zbyt długi link.
Po zalogowaniu pojawi się w Twoim poście przycisk
(zaraz obok przycisku ).
Po jego wybraniu będziesz mógł wykasować długi link i w jego miejsce wstawić krótszy.
Powodzenia .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem systemem deweloperskim nie ma szans zmieścić się w tej kwocie. Nawet gospodarczo potrzebny byłby bardzo duży wkład pracy własnej a przy obecnych cenach materiałów to tanio znaczy znacznie więcej niż w poprzednim sezonie. Prosty przykład: w poprzednim sezonie płaciłam 35 zł za m kw ściany (poroton 24), teraz znajomi kupili beton komórkowy za 59 za metr i to po dużych znajomościach. Deweloperzy liczą sobie teraz 2500 za metr. I nie jest to stan całkowicie wykończony nie wspominając o przyłaczach, ogrodzie, podjeździe i ogrodzeniu.Napisał BaB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy taniej? Jak ceny dalej tak będą szybować, a producenci ceramiki wstrzymywać towar w magazynach, to pewnie będzie taniej szkieletora postawić; obecnie porównywalny koszt.Napisał BaB
Info - Grupa Drewnianego Szkieletu - termos/ekspres kawy i całą noc jest co czytać- - zapraszam
"W każdej organizacji jest ktoś kto wie o co chodzi, taką osobę należy usunąć"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa postawiłem powiększony nieco GL-123, do wym zewn. 10x9 m +garaż ale bez zbędnych ozdóbek (podpór na narożnikach drewnianych dekoracji na szczytach. Projekt ma mnóstwo zalet, bo jest jak mało który otwarty na potężne zmiany wnętrza. W środku zamiast schodów zabiegowych zrobiłem ze spocznikiem-bo to ważne przy częstym chodzeniu góra-dół. ścianki kolankowe 92 cm. Nie robiłem okna dachowego w łazience i powiększyłem okno w WC. W sumie niewielkie zmiany. Dom wyglada jak wiejska chata.
Niedaleki sąsiad postawił też taki, ale bez okien dachowych. Pokrył dachówką Brass i wygląda zabójczo. Mury robił z Ytonga- bez ocieplenia. Nie robił też balkonu, ale wydłużył parter na długości salonu o 1,5 m -cudo bedzie jak wykończy. W pobliżu widziałem też piękną adaptację tego domu- na garażu taras niezadaszony i też kosztem balkonu.
Dom dobry w budowie, bo konstrukcja jego jest prosta. Kominy na szczycie tez maja swoje zalety i łatwiej w trakcie budowy dokonać zmian.
Co mogłem zmienić - kąt nachylenia dachu, (jest 45stopni) aby dom był niższy o ok. 0,5m. Wbrew pozorom, to duża zmiana- ale nie rzutuje na komfort pomieszczeń na poddaszu ale zmiejsza niepotrzebnie duży strych i długośc połaci dachowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa właśnie buduję GL123 ze studia atrium z pewnymi całkiem sporymi zmianami (szczegóły w dzienniku) i na razie nie żałuję decyzji. Domek mały, ale wydaje się bardzo dobrze rozplanowany i wystarczający dla rodziny 2+2, no i co ważne stosunkowo tani w budowie (tak myślę ) bo dopiero zacząłem ale póki co jest ok.Napisał ANDIX
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo fakt, ze dom nie wyglada na wielki, ale jest wielki, bo cała powierzcnia jest wykorzystana w 100%. Pomyśl o dachu, aby go nieco obniżyć, ajk nie bedziesz wykorzystywał częsci strychowej na ew. pom. mieszkalne. Jęsli robisz balkon, to trzeba pomyśleć o dodatkowym zadaszeniu. Jesli robisz taras, to lepiej zrobić go z jednej strony i na poziomie posadzki w domu, a nie ziemny, wypuścić dach i podeprzeć go dodatkowo płątwią i słupami. Z wystawioeniem dachu też ostrożnie, bo ostatio wiatry przybieraja na sile. Warto przez to i lepiej z punktu technicznego zrobić wieniec ( a nie belkę) pod murłatę i zakotwić go stropu. Łazienka na dole przy wejsciu jest super i nie warto przenosić tam gdzie kotłownia. Ci co zrobili, ząłują jak zobaczyli moja kotłownię z pralką i zlewem do prania. A komfort korzystania z łązienki przy wejsciu i wyjsciu jest niesamowity.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo u mnie zmiany są konkretne.Napisał ANDIX
- dokładamy wykusz w scianie jadalnianej (upiekszy i powiększy )
- dokładamy ganek/wiatrołap przy wejściu
- trochę poszerzamy i przedłużamy garaż oraz robię z jego tyłu drzwi do ogrodu, tym sposobem końcowa część garażu będzie od razu np. przechowalnią ogrodowych rzeczy itp
- zmieniamy dach garażu na dwuspadowy
- zmieniamy jednak usytuowanie toalety i pomieszczenia na dole tak by dorobić przejście do garażu
- likwidujemy pokoik na dole oraz resztki środkowej ściany nośnej, zostanie tylko komin ten od pomieszczenia godpodarczego plus kawałek ścianki oraz komin do kominka. Przy tych komiach zapoda się słupy i belki pomiędzy nimi aby strop miał się na czym opierać. Chcemy miec jak najbardziej otwarty dół jako strefę dzienną. U góry będzie bez zmian, 3 sypialnie i łazienka.
- myślimy o podniesieniu ścianki kolankowej ( tak wogóle budujemy z BK )
Jaką masz ściankę kolankową ? wg projektu czy cos zmieniałeś ? My byśmy chcieli aby na poddaszu było około 1 metra od podłogi do skosu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok, dzięki.Napisał ANDIX
Ale czy musi być grzejnik pod oknem połaciowym ? Chyba moze też być na ścianie szczytowej zewnętrznej pod oknem.
Acha, przypomniało mi się. Masz okna połaciowe w kazdym z pokoi na poddaszu ?
My planujemy dac tylko w tym największym czyli tym z oknem na dach garażu, a w pozostałych dwóch nie gdyż w nich są drzwi balkonowe które będą wychodzić na stronę południową. Wydaje nam się ze te dwa pokoiki są na tyle małe, ze drzwi balkonowe i to z południowej strony wystarczająco je naświetlą. Czy dobrze myślimy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychilosc pozytywnych do ilosci negatywnych opinii o oknach dachowych jakie znalazlem ma sie jak 1 do 3
wiec okno dachowe tylko w korytarzu by doswietlic schody oraz w lazience
w pokojach tylko zwykle okna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIstotnie, tych złych opinii o oknach dachowych nie brakuje. Przede wszystkim dlatego, że przy montażu tych okien popełnia się sporo błędów i później takie okna są tylko zakałą dla użytkownika. Popatrzcie na pensjonaty - hotele w górach - tam gdzie są największe opady śniegu i najsilniejsze wiatry. Powstają nowe obiekty, a tych okien na dachu coraz więcej i z całą pewnością nie tylko dlatego, że są modne. Dają dużo światła, w dni słoneczne ciepło, dobry widok w dzień i przyjemny w nocy. Praktyczne w użytkowaniu. Regulowany nawiew powietrza, szybkie otwieranie i zamykanie z blokadą pozycji otwarcia, obrót o 180 stopni z blokadą do mycia.
Okno dachowe, aby pełniło swoją funkcje bez zarzutów musi być zamontowane dokładnie wg zaleceń producenta. I nie ma co kombinować, bo tym możemy tylko przekombinować.
Grzejniki umieszczamy przede wszystkim pod oknem dachowym. Lepsze rozprowadzenie ciepła, bo w oknach jest nawiew i ciepło grzejnik zapobiega skraplaniu się pary wodnej. Jeśli umieścimy grzejnik w innym miejscu, to przy marnej wentylacji, lub przy nadmiernej wilgotności okno dachowe będzie zaparowane, a w zimie może marznąć od środka.
Mam 4 okna dachowe, 3 w pokojach i jedno nad klatką schodową. Nie narzekam, bo wszystko jest dobrze, a pokoje na poddaszu są bardzo dobrze naświetlone. Dodam tylko, że śpi się i wypoczywa najlepiej właśnie w pokoiku z oknem dachowym.
