Witam serdecznieNapisał Edybre
A z jakim kosztem (brutto), w chwili obecnej, należy się liczyć w przypadku tego projektu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychANDIX sugerujesz żeby słupa wogóle nie stawiać, tak bym wolał jeśli to oczywiście możliwe, jeśli dobrze zrozumiałem w ścianie nośnej zewnętrznej postawić słup żebetowy i w ścianie nośnej wewnątrz budynku, czy mam rację ? http://www.archipelag.pl/domek-rzuty...0200&ProjID=16Napisał ANDIX
proszę o komentarz, z góry dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłasnie tak i miedzy słupami belka. Wielu nawet nie daje słupów, ale wspiera belkę na ścianie. Ale to nie jest dobre rozwiąznie. Sam słup też nic nie daje, bo podpiera strop tylko punktowo. Musisz poprosić jakiegoś konstruktora, aby przeliczył belkę i zaprojektował zbrojenie stropu. Przy małych ilościach ścian nośnych wewnętrznych jest to ważne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał 13hp
Bardzo dziekuje za odpowiedz
W zwiazku z tym, ze ma badzo funkcjonalny uklad pomieszczen ktory bardzo nam odpowiada jest idealny. Myslimy o tego rodzaju ,,obrobkach'' o ktorych piszesz no i wiekszosc prac bedzie w zakresie wlasnym. Mysle rowniez o innych materialach budowlanych, tych z nizszej połki i moze cos z tego wyjdzie. :(
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco sądzicie o takim projekcie - czy będzie należał do tanich domków?
http://forum.muratordom.pl/viewtopic...729875#1729875
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro mowa o budowaniu taniego domu energooszczedną metodą to co uważacie o metodzie isomax lub innej podobnej ???
Odzyskiwanie ciepła , ściany beton plus pozyskiwanie ciepła z dachu???
Jest Firma która w stan developerski zmieści się w 1500 zł brutto za 1m2 wybudowania domu i masz w tym stan surowy pod klucz.!!
Co WY nA to ?? czy do końca świata będziemy budować metodami tradycyjnymi ??
od 1 Maja na swoim
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMetoda jest bardzo ciekawa ciekawa, niektóre rozwiązania wydają się na pierwszy rzut oka kontrowersyjne, jednak po przemyśleniu i zapoznaniu się z całą technologią muszę stwierdzić, że ma ona bardzo wiele mocnych punktów.Napisał joannaj75
Dziękuję, za przypomienie o tej metodzie, miałem o niej informację już kilka lat temu, ale wtedy budownictwo "zero-energetyczne" stanowiło jedynie ciekawostkę.
Metoda jest ciekawa ale ja nie wierzę w tą cene.Dlaczego? A no dlatego, że budynek za bardzo nie różni się od tradycyjnego jeżeli chodzi o zużycie materiałów. Bo niby gdzie są te oszczędności? A do tego chodzi rozległy i na pewno drogi system tych rurek. Na stronach podane są wyceny ale jest brak szczegółów. Np. na isomax opisują dom 136m2 i tam podają cene za stan surowy otwarty 211tys netto co nie jest kwotą małą.
Druga firma podaje kwotę dużo niższą bo 83 tys netto za dom większy bo 154m2 (tylko nie napisali co to za powierzchnia użytkowa czy całości bo np.isomax pisze że koszt wynosi ok.1tys za m2 ale powierzchni całkowitej ). W przypadku drugiej firmy masz też ścianki wewnętrzne gipsowo-kartonowe i inną technologie, tam nie ma żadnych rurek (dopiero doczytałem) tylko ściana wykonana z ich materiału o bardzo mały wsp. 0,17kW/m ale nie są konsekwentni w podawaniu danych a może to tylko markenting bo trochę dalej piszą:
"ABY OSIĄGNĄĆ PARAMETRY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ GRUBOŚCI 30 CM WZNIESIONEJ W TECHNOLOGII STB 2002 TRZEBA KAŻDĄ Z PODANYCH PONIŻEJ ŚCIAN DOCIELIĆ WARSTWĄ STYROPIANU O PODANEJ PONIŻEJ GRUBOŚCI
Cegła dziurawka 38 cm
styropian 10 cm
Cegła pełna 38 cm
styropian 12 cm
Pustak cer. MAX 29 cm
styropian 10 cm
Gazobeton 24 cm
cegła 12 cm
styropian 10 cm
Pustak ALFA 24 cm
szczelina 4 cm
cegła 12 cm
styropian 10 cm
Gazobeton 24 cm
styropian 11 cm
Wielka płyta W-70 27 cm
styropian 8 cm
Żelbet 25 cm
styropian 12 cm
Pustak ceramiczny
MAX 44 cm
styropian 9cm
Pustak MAX 29 cm
cegła 12 cm
styropian 10 cm
Gazobeton 37 cm
styropian 9 cm
Pustak ALFA 38 cm
styropian 10 cm
Czyli w sumie nic nadzwyczajnego, może to dlatego że podany wsp. odnosi się do ich materiału a ściana oprócz niego zawiera także słupy żelbetowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOszczędności mogą być, zwłaszcza w wykonaniu stanu surowego.Napisał miol
Za jednym zamachem wykonuje się szalunek sciany konstrukcyjnej i bardzo skuteczne ocieplenie (przy bardzo małej ilości robocizny).
Ten sam system zastosowany do docieplenia ścian istniejących budynków, np. wielkiej płyty może być bardzo skuteczny. Można tą metodą zrobić niskotemperaturowe ogrzewanie ścienne o bardzo duzej akumulacji.
Generalnie metodą z szalunkiem styropianowym po obu stronach ściany wykonane zostaną ściany pomieszczeń o bardzo małej akumulacyjności.
Jeżeli w pomieszczeniach tych zastosuje się system wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła (lub z jego schłodzeniem latem), to nie powinno być problemu. Jednak otwieranie okien w takich pomieszczeniach mija się z celem - całkowicie zakłóci działanie systemu, może to jednak dobrze - zwłaszcza w środowisku miejskim od hałasu i kurzu lepiej oddzielić się szczelnym oknem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem w Żywcu hurtownię budowlaną, która ma dostępne duże ilości pustaków ceramicznych ze Słowacji, Czech i Węgier w dobrych cenech. Ich strona to www.budowlanka.ig.pl
Fajni goście i w ogóle do rzeczy! Polecam jak ktoś chce w dobrych cenach coś kupić w dzisiejszych czasach!!!
Darek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTanie budowanie to podobno też, szybkie budowanie Zamieściłam post w innym wątku ale pozwole sobie go tu zacytować.
Dla zniecierpliwionych tym moim przeklejaniem postu dodam tylko, że nie zadaję pytania "czy wybuduje ten dom za 200...300...400...tys)"Mam plan wybudować szybko dom
Muszę sie dobrze zorganizować. Pomóżcie mi proszę, dobrze rozplanować poszczególne etapy budowy, tak bym mogła umówić poszczególnych wykonawców.
1. Geodeta, roboty ziemne
2. Fundamenty
3. Hydraulik-wyprowadzenei kanalizacji
4. Ściany, kominy, schody, tarasy i stropy -murarka
5. Chudziak
6. Więźba i dach, rynny, odgromówka
7. Hydraulik kończy "rurki" łazienki, co, poś
8. Ogrzewanie podłogowe
9. Wylewki
10. Poś
11. Elektryk
12. Ocieplenie poddasza
13. Karton-gipsy, kominek
14.Tynki wewnętrzne
15. Okna, drzwi, brama garażowa
16. Glazura, łazienki
17. Podłogi drewniane i panele
18. Ocieplenie i tynki zewnętrzne,
19 Rolety zewnętrzne?
20. hmmmmm....... może kostka jak zdążę przed zimą
Co zrobić w odwrotnej kolejności? O czym zapomniałam? Doradźcie mi proszę bo musze już uzgadniać terminy z wykonawcami Nie mam jeszcze nikogo do wykończeniówki (glazura, podłogi, k-g i do ocieplenia. Do tynków wewnętrznych też nie mam...
Acha, dodam tylko, że termin wykonania prac do grudnia 2007 Zobaczymy jak będzie
Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
jak policzylem to wyszlo mi ze na samych pustakach jestem w stanie zaoszczedzic 5 tys wiec mozna myslec o zmieszczeniu sie w 100
Darek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszulam porady mam do wyboru dwie działki i tu szukam pomocy u was jedna działka ma 1000m jest w kształcie trójkąta jeat ogrodzona płotem z przeseł betonowych do mediów jest 30m kosztuje 42 tyś druga to pole III klasy prostokąt 59000m czyli 59arów nie przekwalifikowana do mediów 200m cena 20 tys która mam wziąśc bo mam mętlik i naprawde nie wiem co robić boje się ze z tą drugą bedzie wiecej kłoipotów co byście zrobili?
