Strona 4 z 10
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 188
  1. #61
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar angelnight
    Sep 2009
    123
    Domyślnie Niezamieszkały dom w zime pomocy
    Potrzebuje porady, co do nadchodzącej zimy.
    Domek nie ma ocieplenia zewnętrznego. W środku położone tynki 2miesiące temu, wylewka miesiąc temu, powieszone grzejniki, piec, podłogówka, zasobniki. Hydraulika spięta, nigdy nie uruchamiana, nawet do sprawdzenia.
    Nie damy rady już nic w tym roku zrobić. W domu zostawiamy kabinę prysznicową, gresy itp.
    Niestety nie uda się nam odpalić pieca gazowego przed wiosną. Nie mamy więc jak podgrzewać dom w zimie.
    Czy zima może negatywnie wpłynąć na instalacje, tynki, wylewki, czy też pozostawione sprzęty?
  2. #62
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Na te, które zawierają wodę, z całą pewnością będzie miała negatywny wpływ...
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
  3. #63
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Gosiek33
    Aug 2007
    16.690
    326
    O ile wiem: albo wodę trzeba spuścić z rur, albo zalać instalację glikolem... chyba, że tam pusto
  4. #64
    Sep 2009
    123
    żaden ze sprzętów nie tykał wody. Wszystkie są suchutkie prosto ze sklepu.
  5. #65
    Hydraulice nie powinnmo się nic stać, jeśli jest bez wody. Obawiam się natomiast czy tynki dobrze wyschły, może pojawić się grzyb, także elektronika pieca itp. może zawilgotnieć.
  6. #66
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar donstef
    Nov 2008
    Częstochowa okolice
    62
    Nic nie będzie. Zajrzyj czasem i podczas mrozu przewietrz dom. Mroźne powietrze jest suche i jeśli jakaś wilgoć zebrała się w domu to ją zmniejszy.
    Zabezpiecz doprowadzenie wody do domu.
  7. #67
    W newralgicznym miejscu (kotłownia,przyłącze wody ) postaw grzejnik elektryczny (taki kaloryfer z nadmuchem kosztuje ok.150zł).Włącz na minimalną temperaturę.Większość ma funkcję przeciwzamrożeniową i trzymają temp. ok. 7-8st.C.Prądu pójdzie niewiele a przynajmniej będziesz spać spokojnie.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
  8. #68
    Jeśli dom jest w stanie surowym, do tego zawilgocony (tynki, wylewki) to ten grzejnik będzie chodził co najmniej 12/24, jeśli się wogóle wyłączy....
    Jeżeli obawiasz się o piec to go zdemontuj. Koszt demontażu i montażu jest o wiele mniejszy niż potencjalna wymiana pieca na nowy.
    Przy okazji wybijesz hydraulikowi argument, że coś nie chodzi bo.... go mróz dotknął.
    Przyłącze wody (wodomierz) zabezpieczysz nawet we własnym zakresie wykorzystując przewody grzejne + izolacja z wełny mineralnej.
    Przewody same regulują temperaturę i pobierają znikomą moc w stosunku do w/w grzejnika.
    Przykłady z Allegro:
    http://allegro.pl/listing.php/search...showcat=1&sg=0
    Jak ktoś dobrze zauważył, przewietrz dom co jakiś czas.
    Jeśli wyjdzie słońce daj mu się nagrzać trochę.
    Nasmaruj wkładki do zamków i kłódki, żeby Ci nie przymarzły od nieużywania.
  9. #69
    Sep 2009
    123
    ślicznie dziękuję. jedziemy więc wprowadzić porady w życie
  10. #70
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar MrButton
    Aug 2009
    146
    Chyba sie podłącze do tematu bo mam podobne obawy.
    Wszystko wskazuje na to że przeprowadzimy sie dopiero na wiosne, więc nasz dom równiez będzie zimował samotnie. Różnica polega jednak na tym, że jest on ocieplony styropianem 150 mm a strop wełną mineralna 170 + 100.
    Może głupio zabrzmi to pytanie ale, .... Czy to ocieplenie wystarczy aby zapewnić dodatnią temperaturę wewnątrz nawet w największe zimowe mrozy, bez ogrzewania ?
    Nasza galeria
    Komentarze
    DAMY RADĘ..........................
  11. #71
    Nie wystarczy.
    Jakieś ciepło jest zmagazynowane (zakumulowane) w bryle, ale nie aż tyle.
    W Twoim przypadku (izolacja) może wystarczyć grzejnik z termowentylatorem (500-1000W), to o czym pisał ktoś wyżej.
    Uszczelnij wszelkie dziury wełną mineralną, żeby wiatr nie szalał.
    Alternatywą jest zakup kozy, podpięcie jej pod kanał spalinowy i palenie od czasu do czasu drewnem pobudowlanym, miałem, węglem...
    Zaoszczędzisz na prądzie, ale w zamian będzie palaczem.
  12. #72
    O ile to nie problem finansowy (opłata za energię elektryczną) to polecamy grzejniki z termolegulacją. Dostosowane są do późniejszego podłączenia pod CO.
    Dla forumowiczów zniżki.
  13. #73
    Cytat Napisał angelnight Zobacz post
    W środku położone tynki 2miesiące temu, wylewka miesiąc temu, powieszone grzejniki, piec, podłogówka.
    Jest tu jakaś sprzeczność. Rury ogrzewania podłogowego zalewa się w wylewce napełnione wodą i pod ciśnieniem. Nie ma już potem możliwości, żeby wodę w 100% usunąć.
  14. #74
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    oj jest wystarczy raz w miesiacu przedmuchac i bedzie oki bez grzania
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
  15. #75
    Cytat Napisał william.bonawentura Zobacz post
    Hydraulicy myślący nie używają do tego wody.
  16. #76
    Sep 2009
    123
    william.bonawentura
    wody w grzejnikach i w podłogówce nie ma. nie uruchomiliśmy hydrauliki.
    rurki zalane i owszem, ale woda nie wpuszczona.
  17. #77
    Tynkom nic nie będzie.
    U mnie tynki gipsowe robione w październiku, wylewki (miksokret) w listopadzie - potem ostra zima (dom nieogrzewany) i nic się nie stało
  18. #78
    Jeśli chodzi o tynki to Ja znam 2 inne przypadki.
    Ten ostatni jest z tego roku, tynki gipsowe w sierpniu, wylewki (miksokret) we wrześniu, w październiku grzyb w 2 pomieszczeniach.
    Domek ogrzewany jest lekko od około 2 tygodni, na tynkach nadal plamy mokrego gipsu.
  19. #79
    triplek
    Nov 2010
    Domyślnie nie zdąrzyłam pokryć domu blachodachówką na zimę
    Witam i proszę o udzielenie informacji. Moja sytuacja wygląda następującą. Robotnicy zrobili nam dach z krokwi, przykryli go folią i obili łatami i kontrłatami i generalnie dach jest przygotowany do pokrycia blachodachówką. Jednak ze względu na pogodę panowie, którzy mieli to zrobić nie mogą wykończyć dachu po pokryciu blachodachówką na innej budowie. No i u nas robota stoi w miejscu. Moje pytania to: 1. Czy dach w tym stanie może przezimować bez żadnych szkód, czy zalegający, a potem topniejący śnieg nic złego nie powinien spowodować? 2. Czy z blachodachówką nic się nie stanie jak będzie leżała na palecie pod gołym niebem przez zimę, bo nie bardzo wiem jak przenieść tak ciężki pakunek? 3. Jak nie pada, ale śnieg leży na folii między deskami, to czy przed położeniem blachodachówki trzeba wymieść stamtąd cały ten śnieg? 4. Czy blachę można zakładać podczas mrozu/opadów śniegu lub deszczu?
  20. #80
    zdmuchujemy śnieg i działamy...
    pozostaje tylko znaleźć ekipę która robi zimą...
Strona 4 z 10
