Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej,
mnie również zawsze marzyła się cegła w domu
mamy taką cegiełkę w hallu - projekt i wykonanie we własnym zakresie
poza tym w salonie imitacja kamienia, a w ogrodzie zimowym imitacja łupka - takie ściany wygląądają zdecydowanie lepiej niż tradycyjna gładź i farba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja zachęcam do naszych Nelissen.pl
http://nelissen.pl/?module=Text&acti...r§ionId=42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[IMG][/IMG],http://nelissen.pl/data/270c8073.jpg,
Ostatnio edytowane przez InneMeble.pl ; 30-03-2011 o 09:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, ale fuga jeszcze nie jest nałożona, co do niej to mają w swojej ofercie fugę białą, mogą Ci zmieszać jaki odcień będziesz chciał, ja wybrałem taki lekko szarawy odcień fugi, bo jakoś czysto białej nie chciałem, no ale to kwesta gustu. Co do szerokości fugi to zastanawiałem się nad: 0,8 / 1,0 / 1,5, i moge powiedzieć że 1,5 cm jest zbyt duży, 0,8 cm taki sobie, a 1,0 cm jest w sam raz.
aha i nie zapomnij o impregnacie, i nie stosuj żadnych agresywnych środków do czyszczenia kleju z licówek, mi ten pomysł odradzono, wystarczy szmatka i szczoteczka do zębów, no ale to juz tak na marginesie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtewizzo rewelacja, aleś namieszał mi w głowie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie, no widzę, ze są dwa kominki i dwa TV
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInne Meble - co to za cegła? Świetnie się prezentuje - zwłaszcza na tym zdjęciu mi się podoba:
Już nie wspomnę o obrazach, bo strasznie mi się podoba efekt z "szybą" jako passepartout To Twój pomysł czy kupione obrazy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBlueCactus - fajny klimat się zrobił
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecacie Elastolith, elastyczną płytkę klinkierową do wykańczania mieszkania wewnątrz?
http://www.elastolith.pl/kolorystyka.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoja cegiełka to stegu rustik i do tego grafitowa fuga
jak pisałem wszystko zaprojektowane i wykonane we własnym zakresie; taka cegła jest dobra na nierówną ścianę te moje cegiełki są celowo nierówne, jedne ciemniejsze, inne jaśniejsze; fuga ma 1 cm szerokości, ale też nie musi i nie powinna być idealnie równa; ważne aby zachować poziom na ścianie
płytki klejone bezpośrednio na otynkowaną i zaimpregnowaną ścianę; 2 tygodnie po ułożeniu płytek przyszedł czas na fugowanie - zdecydowanie bardziej upierdliwe i czasochłonne zajęcie niż samo kładzenie płytek; ciemna fuga zdecydowanie pociemniła ścianę; fuga ułożona 0,5cm głębiej niż powierzchnia cegły spowodowała fajną grę światła i cienia przy delikatnym podświetleniu ściany; po kolejnych 2 tygodniach wszystko zaimpregnowane; impregnat spowodował, że płytki lekko jeszcze ściemniały, a co najważniejsze zarówno płytki jak i fuga przestały się sypać i brudzić przy dotknięciu;
teraz już tylko trzeba położyć podłogę, wstawić drzwi, zamontować włączniki i hall będzie gotowy
aha cegiełkami właśnie wykańczam też barek oddzielający kuchnię od salonu - jest on przedłużeniem widocznej na moim zdjęciu ściany; jak skończę to wkleję fotki
