Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 98 z 98
  1. #81
    Domyślnie Wieje z gniazdek co zrobić
    Wieje mi z gniazdek, co zrobić? Słyszałem, że można piankę montażową w maksymalnie dużej ilości psiknąć do gniazdka, czy to zda egzamin? i przede wszytkim czy to jest bezpieczne, w sensie w przypadku pożaru czy taka pianka się łatwo nie pali?
  2. #82
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Wtyknąc kabel do gniazda dziurki znikną.
    Swoją drogą może byś opisał konstrukcje ściany ?
  3. #83
    NieJan
    Aug 2012
    172
    Niby to tylko forum budowlane, ale po co używać imiesłowów, kiedy się tego nie umie? Jest przecież tyle innych sposobów budowania zdań, a ludzie na forach i w telewizji co chwila używają niepoprawnie imiesłowów przysłówkowych współczesnych.
  4. #84
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Może dlatego że to forum o budowaniu domów nie zdań.
  5. #85
    Ściany to bloczki silikatowe, wieje z 1 gniazdka położonego obok drzwi tarasowych. Nie wiem czy nie ma to związku z tym, że niedaleko tego gniazdka jest zrobione też jedno gniazdko na zewnętrznje stronie domu - przy ogródku (jest wprawdzie zasłonięte osłonką, ale może to być przyczyna?) Z pozostałych gniazdek nie wieje.
  6. #86
    Dziś uszczelniałem gniazdka. Mimo ze elewacja zrobiona to z gniazdek wiało. Nigdy więcej porothemu
  7. #87
    Cytat Napisał NieJan Zobacz post
    "Wtyknąć" to nie jest żaden imiesłów przysłówkowy.
    To niepoprawnie użyty czasownik w bezokoliczniku "wetknąć".
    Nie warto się wymądrzać gdy samemu nie umie się rozpoznać imiesłowu od bezokolicznika
    Imiesłów przysłówkowy współczesny brzmi: wtykając.
    Imiesłów przysłówkowy uprzedni: wetknąwszy.
    Imiesłów przymiotnikowy czynny: wtykający.
    Imiesłów przymiotnikowy bierny: wtykany.
  8. #88
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar schizo85
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Cytat Napisał Martin5 Zobacz post
    Ale zdajesz sobie sprawę że to forum budowlane a nie filologi polskiej?
    Z241 104,77 m2 parterowy, OZC: 3.8kW, 53kWh/m2/rok dla -20/22. WM Onyx Dream, PC PW Panasonic 7kW, 100% podłogówka.
    Dziennik budowy z komentarzami
    2015/16 - 2058kWh CO+CWU+Chłodzenie - 631zł; CO - 1386kWh/424zł
    2016/17 - 2726kWh CO+CWU+Chłodzenie - 800zł; CO - 1927kWh/573zł
  9. #89
    ^^ Jasne, że tak. Czasem jednak warto zatrzymać się w tym biegu z kielnią w ręku. W końcu my nie gęsi i po polsku wypada umieć pisać.
  10. #90
    Mimo wszystko warto się trzymać pewnych szkolnych zasad
    Szukajcie, a znajdziecie
  11. #91
    grend
    grend
    Jak może z gniazdek wiać ??? Przecież cegla to tylko "ruszt" i jaka by nie była to dająć na to styro to wtedy musi być szczelnie
  12. #92
    Rybnik
    18.643
    W Porothermie wieje, jeśli tylko jest drobna nieszczelność w strefie cokołowej, np przy listwie startowej. A jest bardzo często. Szczególnie przy ścianie 1W kiedy część pustaka wystaje poza ścianę fundamentową, aby zrobić uskok.
    Wieje, kiedy kable idą w peszlach przez nieogrzewane poddasze, albo w posadzce. wtedy i styro nic nie daje
    Jak mieszkałęm w domu z Porothermu 44cm - ściana 1W, to w kuchni nad komodą miałem rząd czterech gniazdek i przy -15C na zewnątrz wiało tam tak, że jak się pod nimi postawiło Żywca, to po 30 min pokazywał znaczek, że temperatura idealna do sporżcia
  13. #93
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Może by tak celowo zostawiać takie naturalne lodówki? Idealne na żywca, czy coś pochodnego.
    A do baru to już w ogóle. Nic lepszego nie ma, chłodziarka do trunków napędzana ceramiką ścienną.
  14. #94
    Pewnie wieje dlatego, bo gniazdko akurat wyszło na pióro wpuście pomiędzy pustakami. U mnie też tak jest w kilku miejscach, dlatego zamierzam, przed robieniem elewacji zakleić te szczeliny od zewnątrz zaprawą lub pianką.
  15. #95
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar radetzky
    Jun 2015
    03-750
    55
    No to gratulacje dla wykonawcy tego dzieła sztuki budowlanej. To pewnie kolejny który uwierzył, że jak stawia ścianę 1W, to może zapomnieć o stosowaniu izolacji Jak pustak wystaje poza obrys fundamentu, to obowiązkowo trzeba dać tam dodatkową izolację. Jeżeli ktoś tego nie robi, to mu będzie wiało.
  16. #96
    Mam ten sam problem. Dom protherm + styropian. Wieje mi z gniazdek na parterze. Na pietrze nie wieje. Nie mam pustakow wypuszczonych za obreb muru, wiec nie wieje mi przez taka sytuacje. Wieje mi z wszystkich gniazdek znajdujacych sie na zewnetrzenej scianie, ale z jednego nie... zachodze w glowe dzie jest dziura. Kable mam prowadzone nie w peszlach ale przyklejone do scian (jedynie miedzy gniazdkami po podlodze peszelem, ale do samego gniazdka juz bez peszla). Jedynie co mi przychodzi do glowy - to ze moze styk styropianu ocieplajacego dom i wychodzacego z ziemi (ocieplenie piwnicy) jest nieszczelne? Mam tez styropian 12 na calym domu, ale przy ziemi 10. Sprawdzalem lączenie 12 i 10 -wyglada dobrze na oko.. czy badanie termowizyjne moze pomoc? oczywiscie moge od srodka zapianowac puszki lub wylozyc wata --ale nie zmieni to faktu ze powietrzeb bedzie oziebialo sciany....... czy ktos rozwiazal ten problem jakos u siebie??
  17. #97
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar swierczek
    Mar 2013
    Oława
    55-201
    103
    Cytat Napisał mikstek Zobacz post
    A jak masz zabezpieczoną pierwszą warstwę pustaków? Jest tam rozłożona folia izolacyjna? To niekoniecznie musi być "wianie" z zewnętrz, ale po prostu zimne powietrze zaciągane z fundamentu. Na piętrze nie wieje, bo po drodze jest wieniec, więc to by się zgadzało...
  18. #98
    Banned
    maciek_knap
    Nov 2014
    Gdynia
    81-002
    72
    Też uważam, że podstawową przyczyną "wiania" jest podciąganie wilgoci z gruntu, czyli od fundamentu. Izolacja wygląda tak: https://www.youtube.com/watch?v=5lxPghCxOIs
Strona 5 z 5
