Strona 103 z 104
Pokaż wyniki od 2.041 do 2.060 z 2065
  1. #2041
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dlaczego nie spróbujesz dodawania zdjęć bez pośrednictwa innych portali? Od dłuższego czasu tak robię i jest wszystko w porządku.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #2042
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Tomaszu,od jakiegoś czasu żeby dodać zdjęcie na forum trzeba się nieźle naglowkowac. Kiedyś było to bezproblemowe bezpośrednio z kompa czy z fona,można było edytować wielkość zdjęcia. Teraz jest porostu kupa i ch...z grzybnia jeśli chodzi o dodanie zdjęcia i trzeba się posilkowac jakimś obcym portalem bo forum.muratordom do tego zmusza.
    Przed chwilą chciałem dodać zdjęcie z fona i ?
    Kupa....
    Jak się uda to nie. pojawi się zdjęcie tylko miniaturka.
Nazwa:	Screenshot_2018-06-05-00-38-46.jpg
Rozmiar:	6,3 KB
    Ale to może dlatego że rok mnie nie było
    Ale śmiem twierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa,że informatycy udzielający się dla forum są z łapanki i mają blade pojęcie o tym do czego zostali zatrudnieni.
    Proponuję wymianę dla dobra forum.
    Po odejściu red. Paplinskiego jest tu jakaś wladna osoba ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 05-06-2018 o 00:23
  3. #2043
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Może skończył Ci się kredyt na fotosiku? Po opłaceniu abonamentu zdjęcia ponownie będą widoczne.
    Napisałem do nich pismo.Zdjęcia wróciły. Arturo zapomniał ,że z ikonki z paska zadań obok dodaj film jest ikonka dodaj zdjęcie.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	21631.jpg
Rozmiar:	65,7 KB
    Nie było nigdy wklejania dużych fotek z tej ikonki czyli z własnego kompa.Nie można także ingerować w zmniejszanie albo zwiększanie wielkości pliku.Program sam informuje ,że fota jest za duża i podaje komunikat , że go nie można dodać.
  4. #2044
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie wiem co u Was może być nie tak z dodawaniem zdjęć na FM. Nie raz je tutaj dodawałem i po zmniejszeniu fotki do 30% wielkości danego zdjęcia, bez problemu wkleja mi je bezpośrednio z fona lub kompa. Oczywiście gdy chcę by zdjęcia były o wiele większe od tych ikonek z forum, to wtedy korzystam z innych obcych portali. Kopiuje powiększone zdjęcie np: z fo....a i wklejam bezpośrednio do postu.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 05-06-2018 o 14:48 Powód: Ort.
  5. #2045
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Nie wiem co u Was może być nie tak z dodawaniem zdjęć na FM. Nie raz je tutaj dodawałem i po zmniejszeniu fotki do 30% wielkości danego zdjęcia, bez problemu wkleja mi je bezpośrednio z fona lub kompa. Oczywiście gdy chcę by zdjęcia były o wiele większe od tych ikonek z forum, to wtedy kożystam z innych obcych portali. Kopiuje powiększone zdjęcie np: z fo....a i wklejam bezpośrednio do postu.
    Jak już korzystasz to przez "rz".Ja za byki dostaje po łapkach.Przeczytałeś dokładnie co napisałem do arturo?
  6. #2046
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przyznam się szczerze, że nie czytałem Twojego postu.
  7. #2047
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Ciąć to wiesz i je czytasz jak kontrowersyjne , a tu szczerość cie dopadła.Wymiękłem jeśli pozwolisz.Masz zajebiste podejście do moderacji.
  8. #2048
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
Nazwa:	21631.jpg
Rozmiar:	65,7 KB
    Nie jestem tutaj od wczoraj także nie musisz mi tłumaczyć.
    Oczywiście że można było wstawić z poziomu forum zdjęcie w trzech różnych rozmiarach,male,większe i całkowicie duże.
    Zużycie energii na samo cwu przez 4 miesiące letnie na dwie osoby to ok.400kWh czyli bez COP-u min.1200kWh,jestem pod wrażeniem,że aż tyle
    W maju coś tam było chyba grzane ale to parenascie kWh odpadnie.
    Załącznik 365512
Nazwa:	Screenshot_2018-06-05-22-08-41.jpg
Rozmiar:	8,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 05-06-2018 o 21:10
  9. #2049
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Kobax
    Jul 2018
    Kalwaria Zebrzydowska
    34-130
    Zebrzydowice 289a
    83
    TEST
  10. #2050
    Jul 2018
    34-130
    Zebrzydowice 289a
    83
    Test
  11. #2051
    iksarp
    Jul 2018
    02-777
  12. #2052
    To jak można wstawić zdjęcie na forum?
  13. #2053
    50.158
    link o końcówce .jpg wstawiasz między tagi [img] oraz [/img]
    albo poprzez zaawansowaną edycję posta.
  14. #2054
  15. #2055
    Chyba się udało
  16. #2056
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    test wstawiania zdjęcia
    jak wstawiać zdjęcia pomiędzy tekstami.....
    wykorzystam hosting
Nazwa:	Altherma.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  17. #2057
    test ibb
    dziala.
    Ostatnio edytowane przez key1 ; 10-01-2020 o 21:13
  18. #2058
  19. #2059
    Ewkaka
    Jun 2020
    01-361
    próba
  20. #2060
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    595
    Naprawdę nie da się dodawać zdjęć z Google Photoso inaczej niż w formie linka do konkretnego zdjęcia? To jest ograniczenie tego forum czy Google Photos? Jest na to jakieś obejście np przez wrzucenie zdjęć na Google Drive?
Strona 103 z 104
