Strona 90 z 104
Pokaż wyniki od 1.781 do 1.800 z 2065
  1. #1781
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar wierzch
    Aug 2004
    Śląsk
    1.285
    braza, Ew-ka, po wstawieniu zdjęcia z komputera przy pomocy funkcji Insert Image, należy podwójnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wstawione zdjęcie. W tym momencie zostanie automatycznie wyświetlony dialog do ustawiania opcji wyświetlania obrazków (patrz poniżej).
    W tym dialogu należy odpowiedno ustawić atrybut wielkości obrazka Size. Robisz to zaznaczając właściwy radio button.
    Ustawienie domyślne tego atrybutu to Thumbnail czyli miniaturka
    Możesz wybrać opcję Medium / Large / Full Size (Średnia / Duża / Pełna Wielkość).
    Nazwa:  ImageSettings.JPG
Rozmiar:  28,5 KB
    Ostatnio edytowane przez wierzch ; 22-10-2012 o 06:27
  2. #1782
    Aug 2004
    Śląsk
    1.285
    Niestety u mnie ten sposób nie działa,a już myślałem,że zrezygnuję z przesyłania zdjęć na obcy serwer...
    Super !!! Nie działa w IE ale w Chrome działa
    Dzięki wielkie !!!
    Jestem uratowany
    Tak właśnie przypuszczałem, że to problem browsera.
    Ja używam FF.
  3. #1783
    Honya
    Jul 2008
    350
    dla mnie wysyłanie zdjęć na to forum to magia, załozyłam fotosik specjalnie po to aby na tym forum wysyłać zdjęcia.....no jakoś mi nie wychodzi
    nie wiem dlaczego
    na forum gdzie działam od lat istnieje coś takiego jak galeria zdjęć, gdzie każdy użytkownik może je wrzucać ( zaznaczać co publiczne a co nie) i dalej na forum bezpośrednio
    forum murator to duże sprawa może własciciel przemyśli i coś dla nas takiego zrobi
    tak jak tu
    http://re-volta.pl/galeria/
    http://re-volta.pl/forum/index.php
  4. #1784
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Ola i Adas
    Jan 2012
    Okolice Czechowic-Dziedzic (woj. śląskie)
    94
    Ostatnio edytowane przez Ola i Adas ; 25-10-2012 o 19:06
  5. #1785
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Gosiek33
    Aug 2007
    16.690
    326
    Cytat Napisał Ola i Adas Zobacz post
    to co próbujesz wkleić trzeba w miejsce gwiazdek pomiędzy: [img]***[/img]
    spróbuj jeszcze raz
  6. #1786
    Jan 2012
    94
    Dzięki za podpowiedź. Nie mogłam znależć linka zdjęcia z końcówką jpg, ale już wiem.
  7. #1787
    Aug 2007
    16.690
    326
    i domek uroczy
  8. #1788
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar braza
    Apr 2007
    40.664
    163
    Wierzch, dziękuję za rady ... problem w tym, że ja wiem jak wklejać zdjęcia, używałam i używam Insert Image, ale od pewnego czasu to nie działa, zdjęcia z komputera wchodzą tylko jako załączniki!! Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, bo do tej pory wszystko działało bez zarzutu, zdjęcia wgrywały się w takim rozmiarze, w jakim chciałam bez względu na to, skąd były zrzucane - z komputera, czy z serwera zewnętrznego.
    Czy ktoś wie może, co jest nie tak???
    Uwielbiam to uczucie, kiedy wstaję rano i wiem, że przez cały dzień mogę się opier...ć
    Droga do Uroczyska
    Brazowe komenty
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) GRYFNY KARLUSFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar jamles
    Nov 2002
    18.833
    Cytat Napisał braza Zobacz post
    ..... Raz się zdarzy, że jedno (słownie: jedno) zdjęcie załaduje się normalnie, a kolejne wchodzą już jako załączniki ...
    chyba trzeba pulsujący znacznik kliknąć lewym przyciskiem myszy, wtedy pierwsze wchodzi normalnie i klikając potem tylko enterem zdjęcia wchodzą jako załączniki, ale znów kliknięcie myszą na znacznik pozwoli na normalne wklejenie zdjęcia, mnie tak wczoraj się udało
  10. #1790
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    mam to samo ...
    pomożecie ...?
  11. #1791
    Aug 2004
    Śląsk
    1.285
    braza, jestes pewna, ze Twoj Interfejs edytora postów jest ustawiony na Zaawansowany edytor - edycja w trybie WYSIWYG?
  12. #1792
    Apr 2007
    40.664
    163
    Jestem pewna, właśnie sprawdzałam na wszelki wypadek jeszcze raz. Tak to wygląda:
    .... i proszę, kliknęłam na "drzewko", wyskoczyło okno "Dodaj zdjęcie" od razu z opcja "z komputera" i ... psińco!!! Weszło jako załącznik! Mam już tego dość!!!
Nazwa:	rzut profilu.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
    Droga do Uroczyska
    Brazowe komenty
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Ale macie problem!!! Ja się ślinię jak cokolwiek mi się uda wkleić...
  14. #1794
    50.176
    a dlaczego nie wklejacie zdjęć wg podanego w kliku miejscach sposobu, z zewnętrznego serwera?
  15. #1795
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.692
    Wasze kłopoty mobilizują nas do działania. Przygotujemy film, jak dodawać zdjęcia na forum. Przepraszamy za trudności - trochę to niestety wina programu, na którym forum działa.
  16. #1796
  17. #1797
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar tundra
    Nov 2011
    lublin
    20-337
    33
    i ja też spróbuję[url]http://foto.onet.pl//ymazq,8g41g4vpns8k,ujies,u.html#ujies[/ur
    Ostatnio edytowane przez tundra ; 17-12-2012 o 20:28
  18. #1798
    Nov 2011
    lublin
    20-337
    33
    [img]http://foto1.m.onet.pl/_m/c228754dd3d0cc5c034ec6b6ca0fe8ad,10,19,
    Ostatnio edytowane przez tundra ; 17-12-2012 o 20:29
  19. #1799
    Nov 2011
    lublin
    20-337
    33
    a ja założyłam konto na onet. foto i dalej nie mogę załączyć-przenoszę zdjęcie z kompa w jpg do tego albumu a jak biorę link tego zdjęcia to na forum i tak mi się nie wkleja...
  20. #1800
    50.176
    to nie bierz linka tylko sama skopiuj adres: klikasz prawym klawiszem myszki otwórz obraz w nowym oknie i wówczas kopiujesz adres url
Strona 90 z 104
