Ostatnio edytowane przez Myjk ; 21-01-2016 o 07:31
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbyła po tyle, pamiętam, sam sprawdzałem
nie pamiętam jaki dokładnie model
klaudiusz
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7034391
powinien pamiętać, bo on się tym bardzo ineteresował
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!Mam problem z wyborem jestem laikiem w gruntowych pompach ciepła może Pan mi pomorze sie zdecydowac gruntowa pompa ciepla EKO-8G z zasobnikiem wody użytkowej 180 litrów z grzałka elektryczna do likwidacji legionelii papa dolnego i gornego zródla,grupy i naczynia bezpieczenstwa dolneg i gornego zrodla i cwu.Dwa odwierty po 75 metrow.projekt dom w luizjanie 5 .garaz nieogrzewany wszedzie instalacja podlogowa.pozdrawiam i przepraszam za kłopot
- See more at: http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzew...#comment-16693
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtym102 za mało informacji na temat domu. Wpierw wykonaj audyt OZC budynku, projekt geologiczny- poznasz moc chłodnicza odwiertów.
Dzięki właśnie tym obliczeniom będziesz mógł dobrać moc pompy i długość poszczególnych nitek. Jak masz dosyć duża działkę to na Twoim miejscu pomyślałbym nad kolektorem płaskim.
Piwnicy nie ogrzewam.
Niebawem minie 10 lat od założenia tego wątku. Wypadłem co prawda z obiegu przez ten czas ale może ktoś z obecnych dobrze zorientowanych forumowiczów napisałby skrótowo co się zmieniło przez te kilka lat w pompach ciepła. Ewentualnie znalzłby się ktos kto ma tą pompę juz kilka lat i oszczędza na inwestycji. Moja propozycja jest taka zróbmy kosztorysy 10 letnie (łącznie - jeżeli ktoś prowadzi) ile kosztuje nas ogrzewanie jaka powierzchnia kubatura ogrzewanego budynku rodzaj ścian, izolacji oraz wentylacja i ile go kosztowała instalacja zobaczmy jak to wychodzi w życiu a nie marketingowym bełkocie. Czymkolwiek ogrzewacie zróbmy takie porównanie. To moze być bardzo ciekawa lekcja.
Osobiście mam takie coś:
ogrzewanie gazowe piec kondensacyjny de dietrich.
ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe i ścienne ( bez grzejników) do tego dochodzi cwu ( ale nie jestem w stanie odliczyc )
+ kominek okazjonalnie bez rozprowadzenia podgrzewania wody itp
zuzycie paliwa gaz 1100 m 3 rocznie
zurzycie drewna do 4 kubików rocznie
średnia temperatura 18 noc dzień 23
powierzchnia 160 m2 x 2,7 wys pomieszczen
wentylacja mech bez rekuperacji ale z GWC
ściany 24 suporeks + 15 styropian okna 2 szybowe.
koszt instalacji piec + kominek około 15.000
koszt roczny co + cwu ( z drewnem) do 3200 pln - ( bez rachunków za wodę do cwu)
Jak do tego wychodzi pompa ciepła lepiej czy gorzej ?
Pozdrawiam i dzięki za kontynuacje.
Ostatnio edytowane przez Witos ; 05-02-2016 o 09:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożliwe, że Witos ma termometr blisko kaloryfera lub miejsca gdzie konwekcja jest odczuwalna.
Mnie pompa kosztowała finalnie 13000 zł z montażem. Dom 300m2, Koszty ogrzewania: pierwszy sezon 3700zł (prąd budowlany i rozgrzewanie budynku), drugi sezon niespełna 1800 zł, trzeci sezon 1480 zł, obecny sezon 710zł (do tej pory od 1 października). Do tego kominek: koszt z kominem 8000 zł. Spalonego brykietu od początku 2012 roku 700 kg czyli ok 400zł. Ogólnie kominek to porażka przy pompie ciepła - nie ma bodźca do palenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno, to chyba warto tutaj przekleić...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7066127
i odpowiedź
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNastawa na nadajniku do pieca jest 18 ale nie wiem czy osiąga bo gdy wstaje to piec juz podgrzewa podłogę. Chodziło mi o to żeby piec się nie załączał w nocy. Przepraszam za dość nieprecyzyjne dane.
Odnośnie kominka to średnio podałem 4 metry, bo tak na oko mierze ze tyle schodzi tego akurat nie kontroluje.
Masz inaczej - podziel się w sposób jaki ja uczyniłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłączcie sobie 1 program tvp - leci fajny program o pompach ciepła
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
