Strona 1313 z 1521
Pokaż wyniki od 26.241 do 26.260 z 30404
  1. #26241
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.542
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    Jest jeszcze kategoria drewna od leśnika. Około 100 pln za metr drewna z dowozem. Wychodzi najtaniej, bo 0,06 pln/kWh.
    Dodatkowa korzyść - z okazji sezonu grzewczego można sobie siekierą pomachać...
    ale od kiedy dają 500+ to już Ci co lokalnie siekierą machali mocno podrożeli i już tak bardzo się nie opłaca jak sami machać nie możemy....
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  2. #26242
    Czy zbiornik buforowy w instalacji pompy ciepła jest konieczny ?
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
  3. #26243
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    500+ pokrywa calosc CO & CWU / rok z zapasem....
    Na szczęście partii pokroju PIS w Anglii jeszcze nie ma
    Piwnicy nie ogrzewam.
  4. #26244
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał maciejtoya Zobacz post
    witaj ,
    sprawa bufora jest kontrowersyjna , ale relatywnie łatwo podjąć decyzję w tej sprawie .
    Czy zbiornik buforowy jest potrzebny , to zależy od danej instalacji (proponuję poczytać FM , trochę tego jest-ale można wyłuskać co nas interesuje).
    Osobiście zalecam każdemu przy konfiguracji i uruchomieniu kilka spraw :
    -jeśli jest duże prawdopodobieństwo ,że nie potrzebujesz sprzęgła/bufora -to możesz tylko przewidzieć miejsce i śrubunki do jego ewentualnego montażu (groszowe sprawy)
    -kontrola instalacji : minimum podlicznik energii elektrycznej pod PC (koszt ok 100pln) , można kupić jakiś używany ciepłomierz i zamontować w obwodzie równoległym w PC (można wtedy okresowo kontrolować COP, w takim układzie koszt ciepłomierza mechanicznego to 100-200 pln)
    -wymusić na instalatorze demonstrację znamionowych parametrów pracy PC (nie jest problemem samo chwilowe wpięcie się w obwód-problemem jest brak urządzeń pomiarowych u instalatorów)
    Wybór należy do Ciebie-mam nadzieję ,że nie jest dla Ciebie ważna "wiara" w jakieś rozwiązanie-tylko są ważne argumenty w temacie
    Powodzenia
  5. #26245
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.527
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Wklejam ceny 1kWh(ciepła) z różnych źródeł energii:
    gaz ziemny kondensacyjny 0,25zł
    olej opałowy 0,59zł
    ekogroszek 0,18zł
    węgiel kamienny 0,18zł
    biomasa - pellet 0,20zł
    gaz płynny 0,47zł
    pompa ciepła powietrze woda 0,10zł poza szczytem
    pompa ciepła powietrze woda 0,20zł taryfa całodniowa
    pompa ciepła gruntowa 0,07zł poza szczytem
    pompa ciepła gruntowa 0,16zł taryfa całodniowa
    pompa ciepła woda - woda 0,07zł poza szczytem
    pompa ciepła woda - woda 0,15zł taryfa całodniowa
    prąd akumulacyjny 0,31zł poza szczytem
    prąd całodniowy 0,67zł taryfa całodniowa
    może przyda się komuś do obliczania średniego zużycia, jeżeli u kogoś te stawki wychodzą inaczej proszę o informację. Chętnie poprawię.
    Najbardziej interesuje mnie gaz płynny z butli jak to wychodzi bo wiem że co rejon i dostawca to te stawki mocno się wahają.
    Jezeli chodzi o koszty energii elektrycznej i gazu to są uzaleznione od dystrybutora i sprzedawcy, róznice mogą byc znaczne, przykładowo II tar (g12w) cena sie waha od 0,261 do 0,33 zł/kWh czyli ponad 25% i jest znaczna róznica. Oczywiscie przy małym zuzyciu kwotowo nie sa to duze róznice ale warto o tym wiedziec.
  6. #26246
    May 2016
    83-200
    1.542
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    witaj ,
    Powodzenia
    Jak instalację mamy 3 fazową to licznika za 100zł się nie da kupić i założyć......
    Jaki ciepłomierz za 100-200zł ma przepływ do 2000L/h? chętnie kupię
    Ja w swoich ofertach proponuję ciepłomierz o parametrach nie mających wpływu na pracę pompę ciepła w negatywny sposób za kwotę 1100zł z montażem więc proszę mi wierzyć że taki ciepłomierz to nie jest małe tanie urządzenie za 200zł.
    Pamiętaj proszę że zadaniem bufora/sprzęgła nie jest tylko umożliwienie odpowiedniego przepływu ale też umożliwia prawidłowe rozmrażanie.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  7. #26247
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Licznik energii i ciepłomierz nie muszą być nowe- ja kupiłem kamstrupa401 za 400pln na allegro ( nowy to ok 1800pln).
    Może miałem szczęście- ale warto poszukać.
    Pzdr
  8. #26248
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Na szybko sprawdziłem na ceneo-ok 150pln nówka szt licznik trófazowy, taki koszt przy kosztach inwestycji jest marginalny
  9. #26249
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Kol CNC
    generalnie opomiarowanie jest w interesie inwestora.
    To jest trochę tak jakbyśmy kupili auto w salonie , mielibyśmy tylko dane techniczne - a samochód nie miałby licznika km ...
    Klientowi pozostaje tylko zaufanie do marki oraz do serwisu-a to są tylko urządzenia i ludzie.
    Zakup używanych podzedpołów bez atestów jest ze strony instalatora niezbyt profesjonalne ( a raczej tak postrzegane)-dlatego proponuję takie rozwiązanie "przeinwestowanym"inwestorom
    Pzdr
  10. #26250
    Tylko że wtedy nie starcza na wydatki na dziecko
  11. #26251
    Pzdr
    Na ebay.de są ciepłomierze używane, na allegro też można trafić niedrogo.
    Mnie się udało na allegro Apatora 2,5m3/h za 200pln kupić
    Na ebay.de trzeba wpisać "Wärmezähler". Ceny używanych w zakresie 100-200 pln + przesyłka.
    Nówka Ista Sensonic II za 105 ojro.
    Nowe oczywiście znacznie droższe...
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 23-08-2016 o 00:19
  12. #26252
    Arturo72
    Arturo72
    Trójfazowy bemko w Leroy Merlin 3 lata temu 146zł.
  13. #26253
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    [QUOTE=CNC_POMPY_CIEPLA;
    Pamiętaj proszę że zadaniem bufora/sprzęgła nie jest tylko umożliwienie odpowiedniego przepływu ale też umożliwia prawidłowe rozmrażanie.[/QUOTE]
    Ten powód stosowania sprzęgła/bufora również brałem pod uwagę-dlatego nie kupiłem typowego sprzęgła hydraulicznego (dość mała pojemność wody) , tylko starałem się dobrać min pojemność bufora (pełniącego funkcję sprzęgła).
    Zwracałem uwagę na :
    -min pojemność zładu wody , w mojej PC to 30 ltr (t-cap 9kW)
    -min ilość wody do jednego pełnego cyklu defrostu , temp pracy CO 40-45 st .Wcześniej pisałeś coś o potrzebnej mocy dla jednego cyklu 0,66kWh (chyba) , u mnie jest ten warunek spełniony (łącznie w zładzie min tj PC+bufor mam ponad 50 ltr) .Aby ciepła woda była dostępna dla defrostu , mam ustawioną temp załączenia pompy wtórnej na 38st. Podczas moich "eksperymentów" zauważyłem ,że kiedy nie ma ciepłej wody do defrostu - to PC wkęca się na wysokie obroty (ok 80Hz) i generuje ciepło do odszraniania , trwa to nieznacznie dłużej (może 10-15 min max)
    Mogę jeszcze dodać ,że wykonałem zabezpieczenia elektryczne mojej PC :
    -czujnik kontroli zaniku faz
    -czasówka po zaniku energii (ustawiłem na 10min) , chodzi o tzw "tiki" tj kilka szybkich zaników zasilania
    Oczywiście w/w zabezpieczenie wymagało zastosowania styczników .
    pzdr
  14. #26254
    Arturo72
    Arturo72
    Pytanie dot.defrostu,co to znaczy,że pompa "generuje ciepło do odszraniania" ?
    U mnie grzałka się włącza i ładnie odszrania bez innego "generowania ciepła"
  15. #26255
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Nie zauważyłem żeby załączała się grzałka-jest tylko info o defroście (może jest załączana -nie wiem , to już nasi spece będą wiedzieć)
  16. #26256
    Arturo72
    Arturo72
    A no właśnie,czyli nie załącza Ci się bo gdyby się załączała to heat by się świeciło.
    U mnie przy defroście czasami się świeci i defrosty trwają ok.5min bez "generowania ciepła przez pompę",dlatego też pisanie,że bufor tudzież sprzęgło wymagane jest do krótkiego i bezproblemowego defrosta to naginanie lekkie bo ja nie mam ani bufora ani sprzagła,temp.powrotu mam z reguły pon.27st.C i jest gites.
  17. #26257
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ok-ciekawi mnie tylko algorytm tego defrostu , chyba jest to związane z danym modelem T-capa
  18. #26258
    Gdzie znajduje się taki zapis w dokumentacji Panasonic'a?
  19. #26259
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    08-02-2015 13:35 w innym wątku napisałem
    Tak wyglądają warunki i przebieg defrostu T-Cap 9 kW w wersji z 2012r. jaką posiadam.
Nazwa:	T-Cap 2012 defrost.jpg
Rozmiar:	80,6 KB
    To są warunki które rozumie pompa i zasady wg których reaguje. Reszta to fizyka i meteorologia.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  20. #26260
    Czy są jakieś przeciwskazania, żeby przy PC gruntowej mieć układ otwarty po stronie GZ ?
Strona 1313 z 1521
