Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSylwia_LBN - przepraszam, że dopiero dzisiaj, ale wcześniej nie dałam rady. U mnie po uchyleniu zmywarki wygląda to tak. Od przodu zrobiona jest listwa, żeby szpary nie było:
Front jest dłuższy niż drzwi zmywarki:
Nataly wszystko się zgadza, montaz tak jak napisałes a tą listwę sama chciałam żeby nie było szpary Powinnam ją zlikwidować?
EDIT: W mieszkaniu miałam podobny patent i nic się przez 8 lat nie stało.
Ostatnio edytowane przez agalind ; 18-07-2013 o 10:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie jest dokładnie tak samo
poga-duś-ki
(od 33 podstrony - akcja przedpokój. za wszelką pomoc będę ogromnie zobowiązana)
Już mieszkam i w tzw. międzyczasie walczę z meblowaniem, urządzaniem i wiecznie za małą liczbą zer na koncie, którą mogłabym przeznaczyć na ten cel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale ,że ta zaślepka górna jest na zawiasach ??
Kurcze nie rozumiem tego patentu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzmywarka jest niższa niż front. żeby pomiędzy "górą zmywarki" a blatem nie było dziury - jest zaślepka.
tam nie ma żadnego zawiasu, zawias jest normalnie na dole jak we wszystkich zmywarach
poga-duś-ki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaha, taka zaślepka przytwierdzona na stałe -pod blatem.
Ok dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpoga-duś-ki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmój dom
Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć. (Albert Einstein)
