Ta to jest jak się nie czyta wcześniej. Nie bardzo rozumiem co można reklamować. Twój dekarz godząc się na taki materiał wziął całą odpowiedzialność na siebie a jak widać nie miał w tej kwestii żadnego doświadczenia. Po co papiaki z podkładkami?? Kontrłaty przed montażem powinny być posmarowane lepikiem na zimno. Teraz lepik na zimno i wszystkie kontrtłaty po obu bokach na styku z tą papą należy uszczelnić do tego wszystkie widoczne papiaki oraz gwoździe na kontrłatach i górne połączenia łat z kontrłatami. Pozdrawiam.
Napisał
modena
Jak Pan by to widział ?
Otwory w szczytach nie wiele dadzą ale mogą być . Wylot powietrza w kalenicy. W przypadku gdy izolacja cieplna jest na stropie otwory wlotowe w podbitce mogą być co 2 m. Powierzchnia otworu wlotowego ~150 cm2 albo elementy systemowe albo kratki. Pozdrawiam.
Jedna z moich ostatnich realizacji całkowita wymiana dachu. Zdjęcia pokazują jak było przed remontem oraz w trakcie demontażu. O godz. 7.00 zaczęliśmy. O godz. 10.00 nie było dachu. O godz. 20.00 stał nowy dach pokryty płytami OSB i papą.
Pozdrawiam.
cdn.
A tak wygląda po remoncie. Czarna blachodachówka, czarne rynny i obróbki, czarna drewniana podbitka.
Zapraszam do odwiedzenia mojego blogu na "Forum Ekspert.pl".
Pozdrawiam.
603375564
www.witand.pl
Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 15-03-2014 o 09:26
trafiłam na formum w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące docieplenia dachu. Opiszę problem z nadzieją na pomoc otóż w lipcu 2012 r. docieplaliśmy dach płaski domu w zabudowie bliźniaczej następującymi materiałami: styropian EPS 100 1000x1500x150 jednostronnie laminowany, kliny styropianowe EPS 100 150x150 oraz papa V60S42H Technonicol. Dekarze kładli styropapę bez kleju, kołków, zabezpieczając papą. Także w miejscu granicznym z sąsiadem, gdzie powstał stopień, nie jest on zabezpieczony blachą, kołkami, tylko zamontowany za pomocą papy. W trakcie prac fachowcy nie mieli zastrzeżeń do jakości materiału (teraz na pewno kupiłabym lepszą papę, ale na tamtą chwilę nie miałam takiej świadomości-liczałam na ewentualne wskazówki od dekarzy, gdyby coś z materiału było nie w porządku) i kończąc pracę zapewniali, że na 10-15 lat mam "spokój" z dachem. W miniony weekend na skutek mocniejszego wiatru (ale umówmy się-huragan to nie był) od strony stopnia na granicy z sąsiadem na powierzchni 1/4 dachu poderwało papę ze styropapą. Pytanie brzmi-czym to mogło być spowodowane? Słabe zabezpieczenie? Słaby materiał? Na tą chwilę dekarz widzi jednak konieczność zabezpieczenia stopnia blachą, co wydaje się oczywiste. Będę wdzięczna za Państwa opinie w tym temacie.
Na podstawie opisu uszkodzenia trudno określić przyczynę jego powstania. Z całą pewnością dynamiczne porywy wiatru a co za tym idzie zmienne siły ssące poderwały papę i styropapę. Przyczyn może być kilka:
- nie stabilne stare podłoże (stara papa) do którego była przygrzana nowa papa,
- złe przygotowanie powierzchni w miejscu łączenia (źle oczyszczone i nie zagruntowane podłoże),
- nie staranne zgrzanie papy ze starym podłożem (brak przetopienia na całej powierzchni,
- brak mechanicznego mocowania styropapy ( to moim zdaniem zasadnicza przyczyna).
Dach graniczy z dachem sąsiada a bez jego zgody nie powinno się ingerować w jego część dachu. Wykonanie poprawnej (o ile dekarz będzie to potrafił zrobić bo mam co tego poważne wątpliwości) obróbki na styku obu dachów nie zaszkodzi ale i nie uzdrowi sytuacji. Brak mocowania styropapy może skutkować kolejnym poderwaniem w innym miejscu.
Pozdrawiam.
Okna Velux mają trochę trudniejszy kołnierz ale powinien być bardziej dopracowany. Popękane dachówki w koszu powinny być wymienione. Obróbka komina wykonana tandetnie i bardzo niestarannie. Estetyka beznadziejna. Pozdrawiam.
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Ja mogę jeszcze dodać że u mnie każda docinana dachówka była czymś malowana w jej kolorze.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Witam Panie Andrzeju.
Czy mógłby Pan wypowiedzieć się w poniższym wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...zi%C4%87-rynny
Z góry dziękuję.
kompleksowe wykonanie dachów
montaż izolacji nakrokwiowej
krycie dachów
remonty dachów
demontaż pokryć azbestowych
montaż podbitki
ekspertyzy
opinie
porady
www.witand.pl
603375564
Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 30-03-2014 o 23:30
Dziękuję za ocenę poprawności wykonania. Obróbki zostały wykonane ponownie. Mam jeszcze pytanie odnośnie montażu okien dachowych. Chodzi o montaż rynienki odprowadzającej wodę montowanej nad oknem. Czy w przypadku gdy dach jest pokryty wstępnie papą montuje się tą rynienkę. mój dekarz upiera się że w przypadku papy nie ma takiej konieczności. Twierdzi ze jest to wymagane gdy dach jest pokryty wstępnie folią dachową. Proszę o opinie...
Rynienkę należy montować bez względu na rodzaj krycia wstępnego i jest to w interesie dekarza. Montaż na papie jest dziecinnie prosty więc nie rozumiem postawy dekarza. Taka rynienka powinna się znaleźć również nad kominem o ilest jest on zlokalizowany na połaci. Pozdrawiam.
No co tu oceniać? Kto odebrał komin? Norma nie dopuszcza takiego materiału na kominy! Twój murarz to totalna mizerota! Nawet czapy nie potrafił poprawnie wykonać. Smarowanie folią w płynie nie wiele pomoże. Należy skuć tą czapę a najlepiej wszystko do drugiej warstwy pod otworami i wymurować z pełnej cegły. Na kominie zamontować blaszaną czapę. Otwory przesłonić odpowiednimi kratkami. Pozdrawiam.
Nie znam się na gumach i z pewnością nie jest to materiał na komin. Fugi trzeba będzie zaimpregnować. Estetyka mizerna. Kosz wykonany słabiutko brak kawałków dachówek a wystarczyło wstawić kilka połówek. Pozdrawiam.
mk jestem laikiem ale jakby murarze komin mi stawiali z dziurawki to bym ich zrzucił z dachu. A już ta ostatnia warstwa z dziurami na wylot to mistrzostwo świata.
