Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodawanie sprawności kotła jako sprawności ogrzewania domowego nie jest uczciwe - to już manipulacja. Ciepło wytworzone w kotłowni nie równa się ciepłu oddanemu przez grzejniki.Natomiast można z dużym prawdopodobieństwem obliczyć sprawność i kaloryczność podczas "ładowania" zasobnika na podstawie temp. wody zasilającej, temp. wody końcowej, zużytego podczas podgrzewania gazu. Jak tylko odszukam swoje notatki z początków użytkowania kotła gazowego umieszczę informację
Proszę zapoznać się z konstrukcją kotłownią pulsacyjną.
- spalanie pulsacyjne precyzyjnie dobranej mieszanki daje więcej kWh
- cały kocioł jest zanurzony w zasobniku - oddaje ciepło wymiennik i obudowa kotła
- komin jest również w zasobniku - skierowany w dół - przeciwnie do zasilania zasobnika w wodę, czyli spaliny są schładzane do +4 st.
Nie jestem fanem centralnego, ale z samej budowy widać, że przy lepszym spalaniu i kotle w środku zasobnika, oddawaniu ciepła z komina do zasobnika i zimniejszych spalinach - te 4kWh więcej to żadne problem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych- Czerpnia ogólnie dostępna - dla mnie duży dyskomfort, ktoś może coś...- wentylacja grawitacyjno-wyporowa z odzyskiem z piwnicy i sąsiadów (moje mieszkanie na 2-gim piętrze, piony wentylacyjne przez mieszkania sąsiadów); jak będzie dmuchać za zimne to dodam rekuperator;
- Przy mrozach 20kWh /h szybko wystudzi kanały i sąsiedzi niżej będą mieli wodę na ścianie gdzie leci pion
- chłodne powietrze podaje się od góry - z dołu to dyskomfort
-W piwnicy mogą być gryzonie ...
Napisałem o problemach w kolejności ciężaru gatunkowego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo sam w nim piszesz bzdury ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie było i dobrze, tylko że do spalenia kilograma drewna potrzeba 8 no 10m3 - koza niech pali średnio 1kg/h - to do wentylacji będzie ponad 10 x tyle! A to już może wychłodzić kanał.ten komin dostarczał powietrze do pieca-kozy i nigdy nie było problemów.
Co do "czystej" czerpni - to podstawowa sprawa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając do tematu przewodniego-GWC i wątpliwości czy dawać pod domem.
Średni strumień energii cieplnej jaka dociera z głębi ziemi to 0,063Wh/m2.Stąd dal domu 140m2( w moim przypadku) jest to 0,063 x 100 x 24 = 0,151kWh/dobę.
Moja skromna ilościowo wentylacja pochłania w sezonie grzewczym 75m3 x 1,2 x 24 x 1005 / 3600000 =0,6kWh /oC.Innymi słowy podniesienie o 1oC temp.powietrza przez GWC wymaga 0,6kWh/dobę,podczas gdy ziemia z wnętrza dostarcza 0.151kWh. A GWC nie podnosi temp.powietrza o 1oC a o kilka lub kilkanaście.
Niech każdy sobie rozważy czy budowanie GWC pod budynkiem ma sens z pkt.widzenia energetycznego.Czy to czasem nie ciepłem domu ogrzewamy powietrze w GWC pod fundamentami? I czy czasem nie generujemy tym samym większych strat przez izolację posadzki?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgólnie poprawnie, ale...
jeśli przyjąć:
1.GWC rurą fi200 i fakt, że GWC oddziaływuje średnio z pół metrem gruntu w swoim sąsiedztwie, to metr GWC obejmuje ok. 1m3 gruntu
2. dane z obrazka pojemności gruntu, który wklejał TB (znam go od lat - znaczy obrazek, nie TB)
3. długość GWC 20mb
to mamy 20m3 gruntu o pojemności 500kWh/m3K czyli jeśli zyskamy z GWC zimą:
- 1500kWh, tzn obniżymy temp 20m3 "średnio" o ...0,15stK
- 500kWh, tzn obniżymy temp 20m3 "średnio" o ...0,05stK
itd. itp ...
gdyby tylko twoje wyliczenia brać pod uwagę, u nikogo nie działałoby GWC dłużej jak 4-5 godzin z przerwami po 20 godzin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnydar
Skończ, proszę, te brednie!
Uruchom rozum.
Zdaje się, że są procesy, których zupełnie nie rozumiesz...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMylisz pojęcia.
1 m3 piachu to zakładam 1600kg. Cw -880J . 1600 x 880J /3600000 =0,39kWh.To oznacza że potrzeba 0,39kWh aby podgrzać 1m3 piasku o 1oC.
W tym piasku jest woda.Niech będzie 10% objętościowo. 100kg x 4200 /3600000 =0,11kWh.
Razem 1m3 gruntu podgrzać o 1oC to 0,5kWh.
Obniżenie 20 m3 o1oC to 10kWh.
Powietrze wentylacyjne(średnia z sezonu) to ok.9kWh( przy 75m3/h)/dobę.Panowie będą uprzejmi skojarzyć te cyfry.
ps.dla Pana po Politechnice to trochę wstydem trąci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻyjemy w hydrosferze.
Woda jest wszędzie wokół nas a nawet wewnątrz nas samych.
To ona w wielu postaciach DECYDUJE o warunkach makroskopowych jakie nas otaczają!
Np. zimą...
Zaczyna się od zmiany kata padania promieni słonecznych a potem gwałtownego, skokowego wzrostu albedo a to powoduje ostre ochłodzenie.
Ale...
Tworzy się jednocześnie mocno termoizolacyjna warstwa na powierzchni ziemi (lodowa) powstrzymująca utratę ciepła gleby.
Latem gleba tyleż grzeje się od promieniowania (malutkie albedo) co od warstw rozgrzanego POWIETRZA.
DODATKOWO dogrzewa się ciepełkiem wnikających w glebę opadów.
Wniosek:
Transport ciepła w ziemi nie jest spowodowany JEDYNIE przewodnictwem cieplnym!
Jakie jest to przewodnictwo to już tu (liczbowo) opisali. Nędzne.
Tobie się wydaje, ze skoro nędzne a ciepło jest - to TYLKO z wnętrza domu!
Większej bredni dotąd nie wyczytałem, wobec grubości termoizolacji kładzionej na gruncie.
UWIERZ, że są INNE drogi przedostawania się ciepła otoczenia pod bryłę domu.
Nabredzono tu o niedorobionym ziemnym akumulatorze ciepła...
No... jest!
No... nawet działa...
Nie jest doskonały, bo jest zrobiony nogami...
(Wybaczcie, ale to prawda)
Ma zaletę - był prosty i tani w budowie.
Są opracowania na temat ogrzewania zimą całego miasta ciepłem z lata czerpanym z takiego akumulatora...
Blisko 100 lat mają.
(Nie zostały wdrożone, co nie oznacza, że testów nie przeszły te pomysły!)
Dlatego...
Załącz , proszę , myślenie.
Staraj się WIDZIEĆ to, na co patrzysz!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNydar
MNIEMASZ!!!
Poczytaj opracowania jakiej "wysranki" o hodowli roślin i temperaturze gruntu!
Robili badania wielokrotnie i są w sieci.
Wiele zależy od geologii danej działki.
Ciekawostka...
Na działce gdzie woda stoi 1m pod trawnikiem ciepło przepływa WOLNO!!!
Dawaj schemat rozmieszczenia czujników, badanie geotechniczne i wyliczenia!
Zakwestionuję lub nie.
Jak się temu przyjrzę.
Odczyty daj z całego roku.
Adam M.
