Co wniosłeś do tematu tym postem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy masz +6oC. Ja +15oC .Nadal nie jesteś w stanie się do tego odnieść . J-J też pisał o takich temp. na koniec zimy.
Jak policzyć straty w tych dwóch przypadkach przez posadzkę to ci wyjaśniłem . Nie pytaj w kółko o to samo ,bo to żenada.
Twoje puste posty oprócz zadymy nic nie wnoszą.
Napisałeś kolejny pusty post. Co on wniósł do tematu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Co do zasypki nad GWC to w przypadku żwirowca może być problem.Przy zagęszczeniu piasek może przedrzeć się przez geowłókninę w zasypać złoże. "
WIDZIAŁEŚ kiedyś geowłókninę czy tylko o niej czytałeś?
CZOŁGIEM będziesz złoże zagęszczał?!!!
Straszne brednie tu ostatnio lecą...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam. Wyjaśnij w kilku żołnierskich prostych słowach ,z czego wynika pęd ku GWC pod budynkiem . Przepływ energii cieplnej zawsze wiąże się z gradientem .J-J pisał o temp. znacznie niższych pod posadzką niż w budynkach bez GWC . Czy to wynika twoim zdaniem z idiotycznego posadowienia made in kszhu,bez podsypki,tuż pod izolacją posadzki,czy powód twoim zdaniem jest inny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nareszcie zaczynasz coś z potencjalnym sensem .
30ton chudziaka to tylko 7kWh/1oC Ale przy okazji niezły radiator z mocą rozpraszania 2-3 W/m/K.Wiesz już dlaczego IR nic nie pokazuje?
W styczniu powietrze w Warszawie( tak centralnie by po sprawiedliwości było dla Suwałk i Wrocławia),potrzebuje 200kWh .A liczę tylko zachowawczo do +3oC . Koledzy otrzymują wyższe temp. Gleba w obrębie fundamentów to tylko 50kWh.
Ale kombinuj ,kombinuj,że to ma sens energetyczny. Ekonomiczny to i owszem bo najtaniej . Ale chodzi o sens energetyczny .To jest priorytetem .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwną ekonomię uprawiasz. Zrobić bo taniej ,a że bez sensu energetycznego mimo,że po to właśnie budowane. Buduje się dla sensu energetycznego nie po to by było tanie. Taniej chcesz, to zrób GWC z jednego metra rury. Będzie tanio tyle,że bez sensu . Ty jako sprzedawca tego bzdeta tak pewnie klienta mamisz.,, Będzie taniej,będzie Pan zadowolony, IR nie pokaże nic złego itd,itd." Można tak a można uczciwie z korzyścią dla wykonawcy systemu i inwestora.
Ty wybrałeś jak zwykle pokrętną drogę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Wystarczy kawałek ostrej krawędzi i katastrofa. "
Widziałeś "otoczaki"?
Innego żwiru na GWC bym nie stosował.
Byli tacy, co stosowali kliniec... z kilowatowymi wentylatorami do napędu GWC.
Albo robi się to DOBRZE, albo wcale.
Takie jest moje zdanie.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiscie tak powinno byc
To są rzadko spotykane przypadki - dodał bym do tego dziurawe szambo od sąsiada. Jezeli takie ryzyko istnieje trzeba od tej strony wykonac przeponę - trzeba wykonać pionową przeponę rozdzielającą z grubej folii budowlanej? Wykonanie dość proste - przy okazji budowy GWC. W pionowym wykopie w trakcie jego wykonywania umieszcza sie pionowo pasek 2x z grubej folii budowlanej i od razu sie go zakopuje.
Wystarczy tak j/w napisałem
ja wchodze.
zaczynamy tylko jak UE wejdzie do spolki.
opublikujemy na licencji GNU..
powinno im zalezec, bo:
po pierwsze primo unia to socjalizm 2.0
po drugie primo gadaja ciagle o redukcji CO2
po trzecie primo ultimo musza gdzies srodki zagospodarowac
jak mozesz podpytaj tylko tej znajomej firmy do kogo mam napisac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej jestem ciekawy życia. Zawiść jest mi obcym stanem ducha.
Rozważając swoje GWC ,brałem różne opcje pod uwagę . Wyeliminowałem z materiałów nasiąkliwych typu maxy czy rurki drenarskie.
Pytając witka chodzi mi tylko wyłącznie o to czy on zna takie przypadki(oprócz klaudiusza), czy to tylko jego przypuszczenia.
Nie doszukuj się we wszystkim podtekstów bo się wykończysz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlanuję żwirowca pod tarasem, który będzie po przeciwnej stronie domu niż pomieszczenie piwniczne z rekuperatorem, więc do rekuperatora będzie szło w ziemi jeszcze 10m rury. Wydaje mi się, że para wodna powinna się już wykroplić w żwirowcu i w rurze już wykroplenia specjalnie już nie będzie, ale może warto na wszelki wypadek zrobić spadek rury. I teraz pytanie do Was: czy zrobić spadek w kierunku domu (i rozumiem, że jakiś odpływ ewentualnego kondensatu przed rekuperatorem), czy spadek zrobić w stronę żwirowca, który rozsączy ewentualne wykropliny? Czy to drugie jest możliwe, bo to będzie pod prąd strumienia powietrza?
