sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpisałem że napędzaniu ciepłem a nie konwekcją, mieszanie co2 z wodą, daje kwas, ale nie wiem czy otrzymasz go tak łatwo w domowych warunkach przy mało wilgotnym powietrzu w chałupie i małym stężeniu co2, nie wiem też czy miernik kwas wykrywa czy tylko dwutlenek, nie wpadłem na to by spytać
z resztą ja nie chemik
Ostatnio edytowane przez kangaxx ; 08-05-2015 o 17:19
to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo myślicie o takiej rurze do gwc rurowego?
https://www.megacennik.eu/produkt/23...&idHurtownia=3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie no. Super. 150 zł za mb rury. Rewelacja ? Ile chcesz wydać na GWC ?
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka spostrzeżeń z mojego żwirowca pod domem.
Dom parterowy ok. 150m2 (SSO) z opaską z proszku od pigeona o wymiarach 0,5m x 1,5m (brak jeszcze zasypanej ściany południowej). Pod połową domu, między fundamentami na głębokości ok. 1m ulokowany jest żwirowy GWC. Na całości zostało ułożone 30cm grafitowego styro, a na to wylane ok. 12cm chudziaka. Na styku pospółki ze styropianem ulokowałem czujnik DHT22 (temp. + wilg.).
Pomiary z wczoraj z godz. 17:00:
Temp. pod izolacją styropianu - 8,9 oC
Temp. powietrza nawiewanego z GWC - 8,1 oC !
Z tego wynika, że mimo 30cm izolacji podłogi i szerokiej opaski ciepło szybciej dochodzi do pospółki od góry niż bezpośrednio ładowane ciepłym powietrzem przez GWC. Trend powinien się odwrócić jak będzie SSZ.
Póki co GWC działa poprawnie.
Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 11-05-2015 o 09:08
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie na -100cm obok domu jest 12oC . Przeanalizuj to http://www.accuweather.com/pl/pl/swi...weather/263029
Myślę,że przyczyna wyższej temp. pod izolacją wynika z nasłonecznienia posadzki a średnia dobowa nie jest rewelacyjna by powietrze regenerowało. Jak postawisz dach i zabraknie podgrzewania posadzki słońcem, pewnie będzie gorzej, ale lepiej dla chłodzenia domu. Ciekawe do ilu podniesiesz temp. pod domem na jesieni. To będzie decydowało o stratach przez izolację zimą. Póki co wygląda lepiej jak myślałem ale będzie to można ocenić po postawieniu ścian i dachu ,w następną zimę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe jest co się dzieje pod posadzkami z 30cm izolacji bez regeneracji temperatury. Wychodzi ,że to magazyny chłodu ,startujące na jesieni ze znacznie niższą temp. niż grunt obok . Coraz ciekawsza staje się teoria o izolacji 30cm i więcej . Wygląda,że idea Tomasza jest kosztotwórcza. Ba szkodliwa bo i wilgotność a więc gorsza lambda ,bo i wyższe r-ki za ogrzewanie przez zimno pod posadzką. Ciekawe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę to tak. Rura ochładza grunt wokół. Spadek temp. powoduje kondensację pary wodnej - dostarczanie energii z głębszych warstw.
Na potwierdzenie.Nawet w bezśnieżną zimę ,grunt jest zawsze wilgotny, bo kondensuje para wodna z głębszych warstw tuż pod zmarzliną.Tyle ,że ta kondensacja powoduje wychłodzenie otaczających warstw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPóki co niepokoi mnie odczyt wilgotności na styku pospółka/styropian... Może się okazać, że gruba izolacja wpływa niekorzystnie na ten parametr i skondensowana para, lub podciągana kapilarnie woda z niższych pokładów zawilgaca styropian. To z czasem może powodować degradację izolacji. Zobaczymy, czy wraz z rosnącą temperaturą zmieni się wilgotność pod styro.
Sam GWC póki co działa prawidłowo, choć wydaje mi się, że Jasiek ma lepsze parametry. Moja niższa temperatura z GWC oznacza, że pracuje on na płytszym poziomie i nie czerpie średniorocznej temperatury, która powinna oscylować ok. 10oC. Podejrzewam, że temperatura z mojego GWC będzie rosła szybciej niż u Jaśka.
EDIT: I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. GWC pracuje tylko w dzień od godz. ok. 9:00 do ok. 18:00, bo wentylator zasilany jest panelem PV. W pochmurne dni krócej, albo wcale.
Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 12-05-2015 o 08:48
