Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie plamy z oleju silnikowego na polbruku --- CZYM USUNAC ???
    WITAM
    ułozyłem ponad 250 m2 starobuku
    wygladał całkiem fajnie , jednak do pewnego momentu...
    zaprzyjazniony stolarz przywiózł mi schody , niestety z jego silnika sączył się olej i niestety w ten sposób powstało mi kilkanascie szpecacych plam na wjeździe
    czy jest jakis sposób na usunięcie tych plam?
    z góry dziekuje za sprawdzone metody
    pozdrawiam Rafał
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Może byc stres - moje autko zrobiło to samo na podjeździe u rodziców i... kłopot. wiem że kolega próbował to usuwać pod swoim sklepem za pomocą jakiejś chemii, ale nie do końca wyszło.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    spróbuje srodkiem do mycia silników...
    zobaczę jaki bedzie efekt
    Niestety pozostaje wymiana bruku na nowy.
    wilcza75
    Aug 2005
    596
    45
    Kochani nie straszcie tak zgudiego.
    Po pierwsze widziałem jak sąsiad dosyć skutecznie usuwał te ślady jakimś specyfikiem, a po drugie czas, a właściwie deszcz, piasek, śnieg, wiatr itd. robia swoje i za parę m-cy nie powinno zbyt wiele widać.
    Napisz zgudi jak to wygąda np... w grudniu.
    Znalazłem coś takiego:
    Eco-Care Engine Degreaser
    "Zalecany również do odtłuszczania podjazdów i podłóg w garażach."
    http://www.kleenflo.pl/ks_spc.htm
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    Plamy faktycznie schodzą po zastosowaniu środków chemicznych. Czasami wymaga to kilku prób. Najlepiej jednak zapobiegać, np. podkładać tekturę pod silniki fachowców.
    Cytat Napisał wilcza75
    Zgadam sie. Miałem takie plamy tyle że z mojego samochodu i na własnym podjeździe ale bez stresu 4 miesiące i 0 sladów. Warunek jest taki, że wyciek jest jednorazowy a nie cykliczny.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    deszcz nie pada - sam widzisz - zastap deszcz zmyciem bruku karcherem do wody dodaj mu plynu Ludwik
    Cytat Napisał piotrul
    nie tak prosto
    z mojego wozu (tak sadze ) cosik jednorazowo pocieklo i po roku nadal jest plama
    niestety nie wiem co to bylo, kapalo przez pare dni i ustalo.....
    pomijajac fakt co to bylo, najbardziej mnie dziwi ze samo przestalo....
    ale plama (nawet 3) jest
    dzieki serdeczne za porady
    Dla zainteresowanych znalazlem cos takiego:
    http://www.spirit.com.pl/?q=item&lang=pl&id=379
    Jeszcze nie probowałem, bo nie mam kostki brukowej - jeszcze
    Cytat Napisał zgudi
    Efekt będzie taki że olej wsiąknie jeszcze bardziej w kostke.
    Najwłaściwsze rozwiązanie to "wyciągnąć" olej z kostki stosując ten srodek wraz tym środkiem który dostaniesz od strażaków(jak sie do nich zgłosisz ).Lub polecą Ci pampersa, nie żartuje.
    Jeśli zrobisz inaczej to musisz zrobić tak jak w przypadku ukąszenia żmiji w palec: jad trzeba wyrzucić ....razem z palcem
    Po przeczytaniu czegokolwiek z Forum należy zapytać fachowca patrząc mu głęboko w oczy
    dapietros
    Jun 2012
    Domyślnie Sprawdzone
    Witam.
    Jest dobry sposób na usunięcie plam po oleju, testowałem go na fragmencie plamy na kostce betonowej, plama ma około 4 miesięcy powstała po wycieku oleju silnikowego przez układ wydechowy , jakieś 1 i pół litra. Użyłem się do tego dwóch preparatów odtłuszczających na początku AQ M a potem AQ universal, w zasadzie usuwanie plamy ogranicza się do smarowania jej powierzchni co kilka dni, i dbanie o wilgotność plamy poprzez spryskiwanie zwykła wodą. Na koniec należy oczyścić dokładnie za pomocą myjki ciśnieniowej, celem usunięcia cząstek stałych które były w oleju. Działa to na zasadzie biodegradacji oleju, który w efekcie jest rozkładany na wodę i dwutlenek węgla. Ceny nie znam, bo dostałem próbki od przedstawiciela, ale zapewniał, że nie drogo, mam zamiar kupić, aby dokończyć plamę.
    pawelkowski
    Jun 2012
    02-642
    Chyba nie ma co liczyć, że znajdziesz środek na wyczyszczenie plam. Beton jest zbyt porowaty by wydobyć z niego tłuste, olejowe plamy. Nie pozostaje Ci chyba nic innego, jak wymienić zachlapane fragmenty...
    Ja mam 2 metry kostki w zapasie, ułożone w kącie działki. W wypadku pęknięć, zabrudzenia wymiana z miejsca zapasu i ułożenie w miejsce uszkodzenia. Mniej roboty, kosztów za drogie specyfiki, super rozwiązanie.
    Romanczuk
    Aug 2012
    04-713
    Do usuwania plam olejowych i tłuszczowych macie na rynku SINTAN. Można go kupić przez internet. Jest oto polski producent. Środek znany, bezpieczny dla użytkownika i środowiska. Wyczyści nie tylko plamę powierzchniowo ale wyciągnie z powierzchni porowatej to, co zdążyło wciągnąć. Polecam
    franeczka
    Oct 2010
    P
    72
    30
    Preparat do odtłuszczania klocków hamulcowych w sprayu WUrth!
    predowidz
    May 2017
    kopydłów
    48-520
    Witam.Miałem podobny problem i okazało się że najbardziej skuteczny jest palnik propan-butan którym trzeba porządnie wygrzać plamę i nie zapomnieć o okularach ochronnych a następnie szczotka druciana .Po plamach nie ma prawie śladu.Pozdrawiam ,mam nadzieję że pomogłem wszystkim borykającym się z podobnym problemem
    Sep 2007
    6.268
    26
    aceton + palnik - to wersja dla hardkorowców. Też działa.
    Nasz Dziennik
