Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Domyślnie czym i jak fugować gres ?
    kupiłem płytki gresowe , ale ich uroda jest taka że wyglądają jak obtłuczone na krawędziach , zastanawiam się jak to fugować żeby nie zafugować tych "obtłuczeń" bo płytka straci urok , a jak zrobię to normalnie , tzn. ponakładam fugę a potem zetrę , to niestety te miejsca też pozostaną zafugowane.
    Domyślnie GRES - FUGA
    Hey
    Mam układać płytki gresowe (poler) 50x50 na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, tu pytanie : jaka może być najmniejsza bezpieczna fuga?
    za każdą pomocną odp. z góy thx
    dodi
    już na swoim ale dobrze żyje się nie mając "na głowie" budowy
    Zadzwoń do przedstawiciela producenta płytek. My mamy Porcelanosę 33x33 - bez podłogówki fuga 1 mm (nanofuga PCI); z podłogówka - fuga 2 mm.
    chcialabym polozyc plytki bezfugowe (albo przynajmniej jak najmniejsza fuge)na podłogówce czy oprocz zaleceń producenta płytek jest jeszcze cos o czym powinno się pamietac?
    sposob ulozenia rurek itd ...?
    Dużo zależy od rodzaju płytek i ich formatu. Im większa powierzchnia tym rozszerzalność większa. 3mm to takie minimum przy ogrzewaniu podłogowym, ale 2mm też widziałem przy płytkach 30x60
    Pamiętaj o odtłuszczeniu płytek polerowanych po ułożeniu i zaimpregnowaniu ich przed fugowaniem. Fugowanie min. 2 tygodnie od ułożenia (ryzyko przebarwienia fugi wilgocią z kleju). Fuga koniecznie elastyczna.
    Impregnacja jednorazowa (tak by fazowana część płytki polerowanej była w stanie przyjąć fugę). Póżniej możesz ponowić impregnację, ale już całości (jeden preparat) lub płytki i fugi z osobna (2 rodzaje preparatów).
    ja mam 60x60 i fugę 3 mm. Gość powiedział, że to bezpieczna grubość, nawet przy dobrej chemi typu Mapey. I na razie odpukać trzeci sezon ok.
    a jak obliczyć ile potrzebuję fugi?
    kupuję epoksydową na płytki 40x60 25m2, 10x10 3m2 i 30x60 20m2
    fuga droga, opakowania 2kg i 5kg, szkoda kupić za dużo
    Prawo Van Herpena:
    Rozwiązanie problemu leży w znalezieniu osób, które umieją go rozwiązać
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał novi_ana
    Co to znaczy droga ?? - ile kosztuje ??
    tak, kosztuje 3xwięcej niz zwykła i po prostu niec chce jej kupić za dużo
    Prawo Van Herpena:
    Lilajla
    Oct 2011
    Domyślnie Gres i fuga, czyli moja frustracja
    Witajcie,
    Jestem we wścieklej rozpaczy. Co mnie podkusiło, aby posłuchać się 'majstra' i zrobić wklęsłe fugi w kuchni.
    Męczę się już tak kilka lat, ale już nie mogę.
    Frustracja przerodziła się w rozpacz. Nie mogę całe życie na kolanach co tydzień czyścić fug
    Ale do meritum.
    Jak już napisałam - między płytki podłogowymi jest fuga, ale nie położona równo z rantem płytki, ale lekko wgłębiona. Na początku wyglądało to ślicznie, ale teraz jest przedmiotem mojej rozpaczy. Jak mogę zniwelować rowki między płytkami? Czym zalać podłogę? Jakąż żywicą? Nie chcę zrywać podłogi, nie chcę zmieniać jej koloru - nic na nią kłaść w sensie wykładziny, chcę tylko spokojnie sprzątać, aby okruszki nie wchodziły w rowki fugowe.Chciałabym mieć "gładką" podłogę.
    Tak więc proszę - help
    mnie też tak kiedyś "fachman" próbował uszczęśliwić ale się nie dałam. Położył fugę drugi raz, na tę pierwszą warstwę i pięknie się trzymało. Myślę, że w przypadku starszych fug powinno się usunąć starą (wydrapać) i położyć drugą.
    Najlepiej położyć nową fugę na ta starą, ale trzeba wybrać dobrą fugę epoksydową np firmy Litokol . Odradzam zakupu fugi w marketach.
    ikaria
    Jun 2011
    02-786
    329
    Odradzam pokrywanie starej fugi nową. Wiem, że to pracochłonne, ale znacznie bezpieczniej będzie wydrapać starą i dopiero wtedy użyć nowej, już bez wklęsłości. Inaczej ryzykujemy, że fuga się odspoi i będziemy robić wszystko od nowa. Pisałam o tym tutaj:
    http://paniglazurnik.blogspot.com/20...arej-fugi.html
    Lilajla
    Oct 2011
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi dało mi to do myślenia, i podjełam decyzje: wywalam starą fugę i kładę nową. Wiem, że czeka mnie droga przez mękę i pewnie nie raz jej pożałuję - w czasie pracy ale cóż - już nie mogę patrzeć na podłogę :/
    I teraz kolejna prośba: będę tą czynność wykonywać sama, niestety nie stać mnie na wynajęcie majstra
    Proszę napiszcie mi od czego mam zacząć, jaki sprzęt kupić? co mam zrobić po "wygrzebaniu " fug? Czymś przecierać? Czymś czyścić? Słowem jak krowie na rowie, od czego zacząć i na czym skończyć, bo ja całkiem zielona
    Z góy wielkie dzięki
    http://www.dom.pl/wymieniamy-fugi-miedzy-plytkami.html
    pewnie troche pozno z ta sciagawką ale moze ktos inny skorzysta
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar cysiokysio
    Jan 2012
    Justynów
    95-020
    745
    Domyślnie Fuga epoksydowa a gres 60cm x 60 cm
    Położyłem w holu ,kuchni, wiatrołapie(ogrzewanie podłogowe) gres masto bianko 60x60 z paradyża koloru beż. I teraz chciałbym dać jasną fugę. Standardowa ponoć szybko się brudzi i zastanawiam się czy nie dać fugi epoxdyowej. Jak myślicie dobry pomysł?
    Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Myślę ,że to dobry pomysł.
    Uwaga, fuga epoksydowa trudna w układaniu.
    Jan 2012
    Justynów
    95-020
    745
    a na czym polega ta trudność?
    Jun 2009
    5.440
    Należy przygotować porcję fugi którą jest się w stanie samemu wbudować i oczyścić .
    Do czyszczenia najlepiej stosować gąbkę do fugi epoksydowej.
    Podłoga musi być na bieżąco dokładnie myta , bardzo dokładnie .
    Po związaniu , fuga jest nie do usunięcia z powierzchni płytki .
