Strona 45 z 55
Pokaż wyniki od 881 do 900 z 1082
Temat: Kostka Rubika
  1. #881
    Alu, dzieki - wiesz ze z tym wiekszym iglakiem, to nie jest taki glupi pomysl hmmm tylko ze musze to zgrac dobrze ze sciezka, bo jej za bardzo wzgledem pokrywy od kanalizacji przesuwac nie moge - bo w tym miejscu bedzie drewniana ala kladka przez koryto i od tego musze puscic sciezke a ona musi byc prosta, bo efektu przy tych polkolach nie bedzie.
    Su, myslalam o pasach poprzecznych tz za korytem mialo byc nastepne koryto i nastepne - tam na przemiennie mialy byc chabazie i zwir. Wiesz w pierwszym korycie lewa polowa chabazie, prawa otoczaki, w nastepnym na odwrot i w nastepnym znowu na odwrot a pozniej trawnik... ale zeby mialo to rece i nogi to trzeba bylo by robic dosc niskie nasadzenia zeby nastepna perspektywe zobaczyc
    ps ale ja lubie kola, moze dlatego ze Rubik jest klockowaty - to mam i kropkowa lazienke i kola na scienach i kole jako lampe hihi
    Ostatnio edytowane przez Mohag ; 24-11-2010 o 19:20
  2. #882
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar sure
    Nov 2007
    8.500
    499
    Wysokością roślin można zrobić perspektywę, czasem wrażenie jest bardzo rzeczywiste, ogród "rośnie"...
    wynalazłam takie ogrodowe "pięterka":
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  3. #883
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Alunek
    Mar 2005
    4.411
    Zdjęcie nr 3 to mój faworyt od dłuższego czasu. Kiedyś je wynalazłam w necie i oczywiście zapisałam w swoich zbiorach. O czymś podobnym myślałam u siebie - przy zejściu z tarasu, tam gdzie aktualnie są płytki betonowe.
  4. #884
    Su - to drugie foto jest super ..... tylko ze u mnie sa dwa problemy hihi jeden to to, ze ogrodek tz czesc zielna ma 8m szerokosci i 12-scie dlugosci hihi do tego sasiadow mam z boku i zeby troche prywatnosci bylo, to musze zaczac od wiekszego przy plotach a nie w perspektywie w poprzek.
    Dlatego wlasnie pomysl z tymi kolami, bo moge zrobic w perspektywie stopniowo ale przy plocie bede miala spore chabazie.
    ps a mnie to przedostatnie zafascynowalo - no cacy to wyglada i to drewno i ten fioletowy czosnek.
    Ostatnio edytowane przez Mohag ; 24-11-2010 o 20:02
  5. #885
    Nov 2007
    8.500
    499
    A na tym jest jeszcze kamień i imitacja kamienia, a jakoś nie przeszkadza. A może to same imitacje?
    Koła są fajnym pomysłem, też mi się podobają. W tym drugim ogrodzie jest sporo form kulistych, a fajnie wyglądają...
    Ostatnio edytowane przez sure ; 24-11-2010 o 20:15
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  6. #886
    Nov 2007
    8.500
    499
    Klawiatura tego komputera jakoś dziwnie na mnie działa - rozśmieszająco! Sorki, ale "zjada" literki....
    ten ogród mi się w sumie nie podoba, ale zabawne jest połączenie kółek z chaszczami...
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  7. #887
    hmmm a mi sie nawet-nawet podoba - jak tak sobie czlek popatrzy calkiem z przodu, to widac tylko obrys kol na tej zielonej scianie - bardzo pomyslowo. Cos takiego bym chciala w pokoju w bialym kolorze jako przedzielenie pokoju.
    Su, szukam dla Ciebie takiej jednej sciezki ktora kiedys widzialam ale za cholere znalezdz nie moge - ta sciezka byla z roznych rodzai materialu - tz chyba z plaskiego kamienia granitowego albo cos w tym rodzaju ale lupanego tz nie rownego po bokach bardziej w formie plackow niz kostek - ukladanego "jak popadlo" w odstepach od siebie i to wszystko bylo pomiedzy zasypane zwirem - bardzo ladnie to wygladalo i do tego niezobowiazujace bylo.
  8. #888
    Nov 2007
    8.500
    499
    Może uda Ci się znaleźć, brzmi zachęcająco...
    wczoraj wcześnie poszłam spać, tak jak Mama, a z rana pobudka. Teraz mam chwilkę oddechu!
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  9. #889
    Su - znalazlam, wiedzialam ze gdzies na forumie to widzialam w ogrodowym - wkleilam juz u Ciebie.
    http://images49.fotosik.pl/90/bde2626750999670med.jpg
    U nas bez zmian ale dopoki ta opuchlizna reki nie zejdzie, to naswietlania sie przesuwaja w nieskonczonosc kurna - no nic nie zrobimy....
    Ostatnio edytowane przez Mohag ; 25-11-2010 o 17:10
  10. #890
    Mar 2005
    4.411
    znalazłam coś podobnego do twojego projektu
  11. #891
    Nov 2007
    8.500
    499
    Cytat Napisał Mohag Zobacz post
    Zerkam w przerwach, albo jak mama zaśnie.Cieszę się, że tak szybko dochodzi do siebie po tej operacji, dziś prawie cały dzień była na nogach, co w jej przypadku jest bardzo dobre. A z przeciwbólowych ma tylko Ketonal teraz, czyli nieźle jest. U niej naśwetlania w ogóle nie wchodzą w grę, niestety... mam nadzieję, że Twojej Mam szybko zejdzie opuchlizna i będzie można działać!..
    A ja dalej siedzę w inspiracjach, dzięki za Twoje zdjęcia. Widzę, ze na niektórych stronach trzeba się logować, żeby więcej obejrzeć?
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  12. #892
    Alu dzieki - o wlasnie cos takiego bylo by dobrze uzyskac - niby tez kiszka ale pomimo bocznych nasadzien, to troche przez te zaokraglenia sie to lagodzi.
    Su - mozliwe, ja czesc zdjec mialam juz dawno sciagnietych na kompa.
    Dzieki magnoli mam juz wstepnie dobrane chabazie - teraz musze tylko obejrzec jak one wygladaja, popisac na tym ala planie
    Moje propozycje- zielone duże kółka- kwitnace krzewy - Hortensja drzewiasta 'Annabelle' lub Hortensja bukietowa Limelight albo ' Dart's Little Dot'. Dop tych krzewów trzeba zakwasić ziemię, ale warto bo to kwitna długo, szczególnie Limelight. Limelight ma poczatkowo limonkowe kwiaty, potem białe, wreszcie rózowieją. Dart'S L. Dot białe, potem różowawe. Inna propozycja, na wiosnę kwiatnie- lilak meyera 'Palibin'.
    Pomarańczowe duże kółka- Proponuję ognik podgatunek kutnay ( koniecznie ten), albo kosodrzewinę karłową - np. Mops, albo Gnom czy Ophir.
    Kóleczka pomarańczowe- irga dammera 'Major' Lub odmiana Eicholz' albo Gaulteria jeśli nie jest bardzo sucho. Może być jeszcze Trzmielina Minimus- jest rzadka ale warto jej poszukać. Przed pomaranczowymi duzymi ku kółku żwirowemu mozna dac to co w pomarańczowych małych kółkach, albo plamę bylin - salvia nemorosa- to mój faworyt, albo zawilec wielkokwiatowy- ten będzie kwitł wiosną. Jeszcze może być jakies geranium- np.Cambridge', albo sanguineum.
    Kółka zielone małe, które jeszcze mogłyby być po lewej stronieza kólkami duzymi to wg. mnie trawa ozdobna- kostrzewa gautiera ( albo lepiej kostrzewa Pic Carlit)
    Krzewy obejrzyj sobie np tu:
    www.pinus.net
    a byliny- geranium , salvia tu:
    www.dobrepole.pl
    http://www.drzewa.com.pl/trzmielina-...mus-p-863.html
    żwir zeby sie ładnie zakleszcył to powinien być grys, najlepiej 2 frakcje- wieksza od spodu, mniejsza na wierzch.
    Myślę że na butlę możesz poprodzadzic pnącze na linkach- może redestówke auberta. jak juz wejdzie na górę to potem sama się czegoś złapie.
    Byliny sadzi sie w odstępach co ok 40 cm, irgi co ok 70 cm, trzmielinę co 45 cm, kostrzewę co 30 cm
  13. #893
    Nov 2007
    8.500
    499
    Ja jestem za hortensją 'Annabelle', białą....
    Ognik Kuntai jest ładny i mrozoodporny chyba, ale gdzie go dostać? Szukając moich (które niestety po posadzeniu mi padły) tego nie widziałam...
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  14. #894
    o ladna ta zielenina jeszcze nie mialam czasu na przetrzasniecie netu zeby rozszyfrowac te chabazie ale zbiore sie na dniach...
    Zima, zima, zima - fakt ladnie wyglada i calkiem przyjemnie jest ale kurna komu snieg jest w miescie potrzebny - nie moze padac tylko w gorach i lasach ech
  15. #895
    Niech pada - nie będzie tak szaro, buro i ponuro. Ale niech nie leci na drogi i podjazdy
    Pozdrawiam,
    Agnieszka
    Nasz Dziennik
    Nasza Galeria
  16. #896
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar DarioAS
    May 2006
    15.131
    Cytat Napisał Famelia Zobacz post
    Dobre
    Mohag, ale będziesz miała piękny ogród
  17. #897
    To jest najlepszy tekst jaki ostatnio slyszalam musze to sobie zapamietac.
    Ogrod moze bedzie piekny ale to sie okaze haha no tz bede sie starac ale jak wyjdzie to nie wiadomo narazie jest bialo - tez ladnie.
  18. #898
    Nov 2007
    8.500
    499
    Dobry tekst!
    Niedługo pewnie dojdę do etapu "znowu napadało pełno tego białego paskudztwa", ale teraz jeszcze mi się podoba!
    (tradycyjnie przypomniała mi się ta historia: http://www.dowcipy.info/article.php?sid=25 )
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  19. #899
    Nov 2007
    8.500
    499
    Zaglądam, co słychać, Mnie prawie śnieg zasypał, ale jakoś się codziennie odkopuję... dobrego ranka życzę, mam nadzieję, że trzymasz się i z Mam już lepiej?
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  20. #900
    Mar 2005
    4.411
    Mohag , co słychać?
Strona 45 z 55
