Strona 100 z 1144
Pokaż wyniki od 1.981 do 2.000 z 22870
  1. #1981
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 0degree
    Jun 2009
    38-130
    446
    Cytat Napisał darase Zobacz post
    Odegre to jaką ma Twój piec 25kw powierzchnię grzewczą 3m2?
    Tak przynajmniej twierdzi producent.
    Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
    http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
  2. #1982
    Odegre mam pytanie jaki posiadsz kociołek bo te 3m2 to mnie bardzo zaciekawiło, jestem zwolennikiem dużej powierzchni grzewczej ale bez wliczonego popielnika.
  3. #1983
    To co ważne - powierzchnia grzewcza powinna być liczona tylko i wyłącznie od poziomu rusztu. W przypadku kotła z podajnikiem od poziomu paleniska retorty.
    Wody poniżej paleniska retorty nie wlicza się do pow. grzewczej.
    Spalajmy węgiel czysto!
  4. #1984
    Budowniczy zgadzam się z Twoją wypowiedzią odnośnie mocy kw piecy, 20kw nie równe 20kw. A jak widzę 25kw o powierzchni grzewczej 3m2 do ogrzania tylko 200m2 to śmiać się czy płakać? Znalazłem taki na ''aledrogo''. Wtedy nie ma co się dziwić że u kuzyna ledwo dycha
  5. #1985
    Panie Jarecki dlaczego nie robi się wymiennika poniżej paleniska? Piec strasznie się nagrzewa a to ciepło dogrzewałoby wodę.
  6. #1986
    Jun 2009
    38-130
    446
    Nie wiem w jaki sposób jest liczona powierzchnia w moim kotle, ma on wymiennik poziomy którego czyści się tylko od przodu, co osobiście uważam za najlepsze rozwiązanie. Czyszczenie a właściwie zgarnięcie takiego "rudego" pyłu z poziomych półek zajmuje dosłownie 2-3 minuty. Pod tym linkiem jest jego opis, na dole rozwiń tabelkę przy mocy 25kW to zobaczysz parametry.
  7. #1987
    Budowniczy napisał: ''....co
    jest dobre dla xyz,
    nie zawsze jest
    dobre dla......'' -zyx? Zgadłem Fajna zagadka.
  8. #1988
    Jun 2009
    38-130
    446
    Nie robić wymiennika poniżej, a nie brać go pod uwagę przy obliczaniu powierzchni to też różnica, u mnie woda jest do samego dołu, dzięki czemu nie ogrzewam niepotrzebnie kotłowni. Drzwiczki są z szamotem a temp. podajnika "na oko" nie ma więcej niż 25 stopni.
  9. #1989
    Odegre to Twój kocioł znalazłem na allegro 6500. Wystarczy w google wpisać 25kw 3m2 powierzchni, jedyny z taką powierzchnią. Twój zestaw waży prawie tyle co moje 15kw, piszą że Twój jest do 200m2 . Pan Jarecki pisał że na szkoleniu mówiono (jak nie przekręciłem) żeby woda w kotle zaczynała się od palnika w górę. W Twoim kotle podoba mi się to, że jest woda do samego dołu,ale czy to jest plus? Na moje oko jest, bo tam jest piec strasznie gorący, mała temperatura podajnika to według mnie zaleta, chyba że palisz słabym kalorycznie paliwem.
  10. #1990
    Jun 2009
    38-130
    446
    Cena 6500 tyle że pewnie netto. Tak ja palę słabokalorycznym opałem - miał 19 i owies, i z góry zakładałem tego typu opał. Wg. mnie też jest na plus że piec nie przegrzewa mi kotłowni a całe ciepło idzie tam gdzie ja chce. Czytam również wątek o brucerze i ecoalu, stąd wiem jakie Wy (ogniwo eko) macie kwiatki z tego typu dogrzewaniem piwnic/kotłowni.
    Ostatnio edytowane przez 0degree ; 29-11-2010 o 22:12
  11. #1991
    Przy -9st w kotłowni mam chłodno, docieplenie pieca dużo dało, Twój kocioł ma na dobrą sprawę 20kw, 6500 to cena brutto tak podane jest na allegro. Jak mi 4.5 tony wystarczy to będę zadowolony. Nie mam docieplonego strychu i tam najwięcej ucieka ciepła. Przy spalaniu żyta temperaturę podajnika miałem ok. 30st. Mam takie pytanie słyszeliście o szybach atermicznych w oknach? Lub o gazie nie przepuszczającym ciepła, pewnie to tylko marzenia
  12. #1992
    Jun 2009
    38-130
    446
    A mógłbyś zarzucić link? Z góry i z dołu dzięki
  13. #1993
    Jun 2009
    38-130
    446
    Argon to jest dobry izolator, jak chcesz to mogę Ci trochę upuścić ze spawarki do worka i wysłać
  14. #1994
    http://allegro.pl/kotly-25kw-vivo-r-...327239893.html
    Jednak czytasz nasz wątek a da się ten argon ''zapodać'' w okno?
  15. #1995
    Jun 2009
    38-130
    446
    To jest zupełnie kocioł innej firmy, ja mam z firmy Dziubarczyk a to co innego.
    Z tym argonem to nie wiem jak go tam pocisnąć, trzabyłoby popytać magików od stolarki.
  16. #1996
    Lepszy od argonu jest ksenon, parę lat temu współczynnik 1.1 był dobry teraz to strata, 40procent ciepła ucieka oknami. Może zmiana samych szyb byłaby opłacalna. A Panu Dziubarczyka się zachciało poczytam o nim jak się wyśpię. Dobrych snów.
  17. #1997
    Jun 2009
    38-130
    446
    Ok. Argon dałbym Ci za darmo (worek), a jak Ci się za zimny zdaje to mam jeszcze acetylen
  18. #1998
    Cytat Napisał marcek10 Zobacz post
    Będę ocieplał ale nie wiem dokładnie jakie będę miał straty ciepła. Piszesz ,że większość sezonu to chodzi na 30% a jak przeglądałem pracę sterowników w necie to większość pokazywała 50-60% a dziś nie było -15*C
    Powtarzam ponownie. Żaden sterownik nie pokazuje mocy kotła.
    Cofnij się nieco na tym wątku i przeczytaj mój wpis na ten temat i odpowiedź Włodka PID.
    Ukłony dla Redakcji
  19. #1999
    marcek jakie piece przeglądałeś? Może te 60procent to mocy nominalnej a nie maksymalnej.
    Ani nominalnej, ani maksymalnej - tylko wyjściowej, według aktualnie ustawionych parametrów wyjściowych.
    Ukłony dla Redakcji
  20. #2000
    Także ponownie powtarzam.
    Przy dyskusjach o zużyciu paliwa nie zapominajcie o wartości opałowej węgla. Aby zrównoważyć 1000kg węgla o wartości opałowej 30.000kJ/kg trzeba zużyć 1200kg węgla o wartości opałowej 25.000kJ/kg, lub 1500kg węgla o wartości opałowej 20.000kJ/kg.
    A w praktyce troszkę więcej, bo przy gorszym węglu spada nieco sprawność kotła, co trzeba zrównoważyć większym zużyciem.
    Ukłony dla Redakcji
Strona 100 z 1144
