Strona 1003 z 1144
Pokaż wyniki od 20.041 do 20.060 z 22870
  1. #20041
    ześląska
    Dec 2014
    śląsk
    44-350
    65
    Malina321 Widzę uzytkowników Skama cała masa sie tu zgłosiła no chyba ze są jeszcze na świętach lub masz jakies wiadomosci na prywatnej poczcie
  2. #20042
    Cytat Napisał ześląska Zobacz post
    Malina321 pyta o Skama 17kW ,a co my poradzimy na to, że nam 12kW wystarczają. Poza tym większość użytkowników jak nie ma problemów to rzadko tu bywa. Ciekawe co to może oznaczać?
    https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
    https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP
  3. #20043
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    Witam wszystkich! Dogonił nas etap instalacji ogrzewania domu, stad prośba o radę, co, wg Was - specjalistów w temacie kotłów będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem:
    Dom murowany z bet.-kom 24cm
    ocieplony styropianem 15cm
    okna PCV 2 i 3 szybowe
    podłogówka na całości
    Drabinki w łazienkach i pralni
    Dom 160m pow. Użytkowej
    + garaz i kotłownia = 200m pow. całkowitej
    Komin 20cm średnicy rondo plus shiedla
    Paliwo: raczej ekogroszek + cwu
    Z możliwością spalania drewna i węgla np dla podgrzania wody
  4. #20044
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał JKJ Zobacz post
    Najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie wykonania audytu energetycznego dla domu(nie świadectwa energetycznego).
    Robi się to jeszcze przed budową ale patrząc czym chcesz grzać w nowym domu to się temu nie dziwie,że nie został wykonany.
    Z audytu(OZC) dowiesz się ile dom będzie potrzebował energii na ogrzanie(zapotrzebowanie domu na ciepło) oraz jaką moc grzewczą musi posiadać urządzenie grzewcze,żeby móc dostarczyć tej energii(obciążenie cieplne domu).
    Po tym,po wynikach audytu,znając ceny jednostki energii grzewczej z każdego medium grzewczego (kWh) sam wybierzesz już świadomie co będzie odpowiednie dla Twojego domu,bez polegania na kimkolwiek tutaj,bo co niektórzy mają niecne zamiary wobec takich nie doświadczonych i zielonych inwestorów
    Jeśli nie zależy Ci na optymalnym doborze źródła ciepła do domu to wybierz najładniejsze
    Wśród kotłów dla mnie najładniejsze są dalej r-eco i lazar
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-12-2014 o 19:25
  5. #20045
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...nie chodzi o to ze wymarzylem sobie węglowe ogrzewanie w nowym domu, ale bardziej o dostępne opcje i na ta chwile ta chyba jest najbardziej optymalna, rozsądna finansowo, narazie nie powinien byc to kłopot dołożyć co 2 dni worek czy 2 ekogroszku...
    Pompa gruntowa - zbyt droga instalacja
    Pompa powietrza - nie da rady zima
    Pelet i inne tego typu paliwa - nie wchodzą w grę przy ekogroszku
    Gazu nie mam
    Miejskiego ogrzewania nie mam
    ...ale czekam na miejskie, moze za 2 lub 3 lata uda sie nam podłączyć...
  6. #20046
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    A jesteś górnikiem?
  7. #20047
    gorny7
    Oct 2006
    Kalisz
    146
    rozumiem ze to jest niekiedy potrzebne , ale nie piszcie jak by to było idź do sklepu i tam ci raz dwa powiedza
    Dzwoniłem z ciekawości i tak cena ok 800-1000zl ale Panie nie tak szybko bo mam dużo roboty
    gorny7 , był Ekogr. Walendowski 25KW/kuzyn Ardeo/SPP Bolecki , był miał /Płomyk PID , jest Termet Gold Plus
  8. #20048
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...nie, to coś zmienia?!
  9. #20049
    Arturo72
    Arturo72
    Mylisz się,u mnie już drugi sezon śmiga,u innych na forum już kilka sezonów śmigają powietrzne.
    Gazu nie mam
    Się ciesz
    I znowu wychodzi brak świadomości,ja mam gaz przy działce ale wybrałem w pierwszej wersji prąd,bo tańszy był dla mnie niż gaz ziemny.
    Dzisiaj 1kWh z prądu w II taryfie to koszt 0,18zł w Duonie a z gazu ziemnego 0,22-0,25zł.Co jest tańsze ?
    Zdziwiony ?
    Cytat Napisał gorny7 Zobacz post
    U nas u pierwszego lepszego audytora to koszt 500zł,na forum jest kilku,którzy robią to profesjonalnie za znacznie mniej.
    Samemu jak się czlowiek uprze też zrobi.Do tego nie trzeba pieczątki a chęci i kilka dni nauki i się taki audyt wykona.
    Profesjonalni robią to na wersji pro:
    http://pl.sankom.net/do-pobrania/pro...demonstracyjne
    Dla przeciętnego użytkownika wystarczy wersja demo.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-12-2014 o 19:41
  10. #20050
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    A jesteś górnikiem?
    Bo teraz zostaniesz ,a na poważnie to myślałem że masz deputat .
    A masz wentylację mechaniczną?
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 29-12-2014 o 19:46
  11. #20051
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    Rozmawiałem dziś z Viessmanem i twierdza ze pompy powietrza raczej z innym źródłem - sama byc moze model 300a (o ile dobrze kojarzę) ale odcinają sie przy -15oC
  12. #20052
    Arturo72
    Arturo72
    Widocznie viesiek to badziew albo takich mają specjalistów
    Najniżej miałem -18st.Ci nic się nie odcięło i pracowała tylko 8h na dobę bo tyle stykło,bez żadnych grzałek czy wspomagaczy.
    U innych było jeszcze niżej i co ? I grzały bez zająknięcia.
    Poniżej masz temat powietrznych:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...e-woda/page382
    Tam się pytaj
  13. #20053
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...jezeli napisze ze mam mechaniczna to znowu zablysniesz?!
  14. #20054
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    Pompa powietrzna to byłoby coś co mnie zadowoli... Wyjeżdżam z domu i nie martwię sie czy jakiś kamień nie zablokował podajnika...
  15. #20055
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    To Ty zabłysnąłeś brnąc w węgiel,masz jeden komin możesz się bawić i coś tam spalać podłączyć nawet kominek albo śmieciucha,dni z temperaturami poniżej -15 jest niewiele zimą jak się boisz samego prądu( grzałek w pompie PW ) to możesz przepalić drewnem, węglem itd...
  16. #20056
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...nie chce tez inwestować w coś drogiego, czekam na ogrzewanie miejskie, to kwestia 2, moze 3 lat...
  17. #20057
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    A orientowałeś się jak to wyjdzie cenowo ,koło mnie przechodzi rura ciepłownicza ,chciałem na ciepłomierz pobierać, jak mi wyliczyli to oddechu nie mogłem złapać,a od m2 to w ogóle kosmos był .
  18. #20058
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    dowiedz się ile ludzie płacą i jakie powierzchnie grzeją z tej rury i policz ile Ciebie to wyniesie i czemu tak drogo
    jak pisze animuss- to wygodne grzanie ale drogie i to bardzo. dowiedz się też czy Cię opomiarują czy policzą Ci z m2 bo to też nie jest bez znaczenia
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  19. #20059
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...to fakt, zależy jak podejdą do tematu za 2lata. W tej chwili opłata przylaczeniowa - chyba coś ponad 200zl za każdy metr cieplociagu... Rachunki za zużyta energię... (kJ)
  20. #20060
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...w tej chwili w nieocieplonym 200m domu z pustaka płace 400zł miesięcznie, w duże mrozy ok 700
Strona 1003 z 1144
