Strona 1005 z 1144
Pokaż wyniki od 20.081 do 20.100 z 22870
  1. #20081
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Wiem jak się ją odczuwa bo mam podłogówkę w domu i pouczać mnie nie musisz! I piszę o temp wewnętrznej nie ważne skąd ona się bierze!
    A tak proforma to pomiaru dokonuję w centralnym miejscu a nie przy grzejniku.
    Pomiaru dokonuje się w kazdym miejsu,nie w centralnym,bo przy grzejniku inaczej rozchodzi się ciepło,przy podłogówce w każdym miejscu domu na wys.1,7m masz ok.24st.C,przy grzejnikach tego nie ma,bo ciepłe powietrze rozchodzi się jak chce a nie od dolu do góry,równomiernie.
  2. #20082
    Arturo72
    Arturo72
    No to jeszcze rzuć projekt
  3. #20083
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    A co mnie to obchodzi jak się rozchodzi! Chcę mieć 26deg wszędzie niezależnie od rodzaju ogrzewania!
    I w sekrecie ci powiem,że gdzie bym czujnika nie dał (wiadomo nie przy grzejniku) to na wysokości 100cm mam 26 deg.
    A tak na marginesie to zszedłeś trochę z tematu.
  4. #20084
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    Heweliusz PS z pracowni domenadom
    z kilkoma zmianami, m.in. dom jest wyższy o 24cm (1 pustak) i dłuższy / głębszy o 50cm...
  5. #20085
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...nie mam przy sobie rzutów z wymiarami, moze jutro uda mi sie coś wkleić...
  6. #20086
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał JKJ Zobacz post
    To OZC jest niekompletne trzeba zrobić profesjonalnie .
    To źródło ciepła na pewno wystarczy :
    http://allegro.pl/pompa-ciepla-panas...927825912.html
    Zrobić OZC porządnie wtedy będzie można zejść z mocą i kasą .
  7. #20087
    Arturo72
    Arturo72
    Tam nie będzie nigdy 210m2
  8. #20088
    Arturo72
    Arturo72
    Przy grzejnikach nie będziesz miał wszędzie 26st.C bo to nie możliwe.Roztopilbyś się na mokro a pot by ci po jajach splywał.
    Może nad grzejnikiem masz 26st.C ale nie masz tyle wszędzie.
    Ty wiesz co to jest 26st.C na wys.1m ? Na wys.1,7m masz 29st.C a pod sufitem ponad 35st.C ?
    Bo wszak powietrze cieple unosi się ku górze,chyba,ze znowu jakaś dziwna teoria zaraz będzie...
    W maskach ognioodpornych chodzisz ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 30-12-2014 o 00:11
  9. #20089
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Nie będę się wylewał,wpadnij i poczuj na własnej skórze.
  10. #20090
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    Naprawdę mam tam 200m - po zmianach, 160m użytkowych po podniesieniu ścianek, wydłużeniu budynku i drugi - dodatkowy wykusz. Zrobiło nam sie 200m - sami byliśmy zaskoczeni
  11. #20091
    Arturo72
    Arturo72
    map78 odpowiedział Ci już w innym wątku.
    Grzeje źródłem ciepła o mocy 9kW starszy i slabiej zaizolowany dom o podobnej pow.uzytkowej i to bez podlogowki i zużywa na c.o+cwu lekko ponad 4000kWh czyli ok.1300zl rocznie(przy średniej cenie kWh 1700zl)
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 30-12-2014 o 07:50
  12. #20092
    JKJ - odpuść sobie ta dyskusję Arturo72 to znany naciągacz , naganiacz na PC i współwłaściciel firmy montującej PC !! Na forum wszyscy go znają ! wynik ok 18 000 jest jak najbardziej prawdziwy w nowych domach (zresztą również mam podobny) przy ogrzewaniu kotłem na eko OZC -uwazam na przerost formy nad treścią bo jaki kociołek nie zakupisz i tak będzie... za duży możesz ocieplić dom np dając w podłogę 20cm styro, w sufit 40cm wełny, na sciany z pół metra styro ew możesz dać okna jak w ziemiance 30x30 i zaoszczedzić z 500zł/rok
  13. #20093
    Arturo72
    Arturo72
    map78 jak i wielu innych użytkowników pomp powietrznych w podanym temacie to zwykli inwestorzy a nie naciągacze.
    Mój dom w stopce nie jest też reklamą niczegokolwiek tylko pokazaniem jak buduje się świadomie od początku.
  14. #20094
    an2lec
    May 2012
    Częstochowa
    42-207
    128
    Są różne stany świadomości
    Znowu dyskusja o PC na wątku o kotłach
    W teorii nie ma różnicy między teorią, a praktyką. W praktyce jest.
  15. #20095
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał Piotrek42 Zobacz post
    A moze to to dokładne i rzetelne ozc spowodowałoby ze inwestor zrezygnował by z kotła na paliwo stałe, znam bardzo wielu inwestorów którzy na podstawie ozc całkowicie zmienili koncepcje systemu ogrzewania w zakresie wyboru zródła grzewczego po zapoznaniu sie z wynikami ozc, dokonali zmian w ociepleniu i teraz mogą mogą sie cieszyc bezobsługowym ogrzewaniem przy odpowiednio niskich rachunkach. Wyniki z ciepła własciwego to tylko szacunek i to bardzo niedokładny (szczegolnie zapotrzebowanie na ciepło) co utwierdza inwestora w przekonaniu ze i tak nie warto nic zmieniać, co nie dziwi bo wyniki niedokładne nie powinny byc podstawą do podejmowania decyzji odnosnie system grzewczego.
    To czy te zmiany dały by oszczednosc 500 zł to tylko gdybanie, nie ma dokładnego ozc nie ma dokłądnego wyliczenia kosztów.
  16. #20096
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Tak prawda odpuść sobie tu dyskusję jak wleziesz w ekowęgiel to długo pozostaniesz ,rok w rok trzeba kupować węgiel ,nie da rady zaoszczędzić kasy na zmianę sposobu ogrzewania.
    Kocioł na ekogroch to koszt 1/3 pompy ciepła dodaj do tego węgiel na pierwszą zimę to już połowa pompy PW ,w cztery następne sezony palenia ekogrochem wydasz całą kaskę na pompę.
  17. #20097
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał an2lec Zobacz post
    Denerwuje Cię to ,że ktoś będzie miał lepiej?
    Przy spalaniu ekogroszku łatwo popełnić błąd i koszty ogrzewania zaraz wzrosną to maszyna półautomat .
  18. #20098
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...wokół mnie większość ma ekogroszek, raczej mało kto narzeka - jedni chwalą bardziej inni mniej, ale zazwyczaj chwalą...
    Trafię jeszcze znajomych z pompą gruntową - kilka domów - i doświadczenia tez rożne, jedni zachwycają sie, mimo iż płaca 600zł / mc za prąd - a przy mrozach nawet 1200...dla mnie to żadna inwestycja...
    Kolejni mieli problem z glikolem...
    Pompy powietrznej nikt wokół mnie nie ma, obawiam sie czegoś nowego i nie sprawdzonego...fakt, inwestycja nie jest specjalnie nie do osiągnięcia, koszty prądu wg Was wręcz zachwycającą...ale jak długo tak będzie, co z serwisem po 2 latach gwarancji...
    ...nie łatwa decyzja!
  19. #20099
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...wiem, czytałem, jest to jakaś opcja...
    ...trochę obawiam sie "krotkotrwalosci" tego rozwiązania - moze nie potrzebie, jednak doradcy producentów tych pomp nie twierdza jednoznacznie, ze taka pompa wystarczy samodzielnie mi na cały rok i podziała kilka lub kilkanaście lat - jak w przypadku np. gruntowych PC...
  20. #20100
    Arturo72
    Arturo72
    Podobnie jak producenproducenci kotłów węglowych czy aut nie dają Ci gwarancji że to coś wytrzyma 20 lat bez naprawy.
    Na większość markowych pomp jest 5 lat gwarancji . czy na kocioł na ekogroszek jakiś producent tyle daje ?
    U mnie zaczyna już 3 sezon bez zarzutów.
    Auto za 100tys.zl ile wytrzyma bez naprawy ?
    Ile kosztuje turbina do takiego auta lub DPF ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 30-12-2014 o 10:37
Strona 1005 z 1144
