Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaj link do strony z wynikiem spod linka
www.cieplowlasciwie.pl/start
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż jestem ciekaw .
3 kociołki Sas-a w przedziale mocy 0-26kW mają różne wymienniki ,Ty chcesz rekompensować to przez zaniechanie czyszczenia tego największego wymiennika w OEPM-26kW. teoretycznie bardziej zanieczyszczony wymiennik to mniejszy odbiór ciepła to może by ktoś jeszcze przełknął tylko jak to ustalać na oko czyścic pozostawiając 1 cm osadu? Pod takim osadem może rozwijać się korozja ,punkt rosy przy izolacji z pyłu się przesuwa .
Problem zaczyna się niestety z palnikiem ,w Sas-ie są trzy różne palniki z różną średnicą dysz, w OEPM-26kw jest jeden palnik i na pewno nie zejdzie z mocą przy jednej średnicy otworów w palniku tak nisko jak najmniejszy palnik Sas-a a porównując spalanie poniżej 7,8 kW do 4,2 kW palnik z cegłami nie ma szans przy 7,8 kW to już 30% mocy w OEPM-26kW a w małym Sas-ie to 56% mocy ,jak zejdziemy do 30 % Sas-a czyli 4,2 kW OEPM-26kW nie da rady 4,2 kW to dla niego 16% mocy zbyt małe ciśnienie w palniku wyklucza dalsze działanie,a Sas może jeszcze dalej schodzić z mocą ,dlatego wymyślono typoszereg żeby można kupić - wybrać kocioł z odpowiednią mocą .
Na papierku też nie gra bo po kiego mu 26kW locha
Nawet gwarancji nie będzie miał bo dobierze przewymiarowany to każdy mu podważy że to jego wina .
Jest jeszcze praca z buforem i wygaszanie ale to pomysł dla upartych.
A ten węgiel do badań to trzeba przywozić samemu ,czy jest u nich i oplata za ekogroszek prąd itd... jest wliczona razem z badaniem kotła.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 25-06-2015 o 22:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStare Brucery też w miarę dobrze pracowały do pewnej granicznej mocy, poniżej której ich praca zamieniała się w marnotrawstwo opału i produkcję sadzy. No i dumali ludzie. Wiercili, zaślepiali, nakładki kupowali i co tam jeszcze kto mógł robił. Czy to znaczy że kotły z tymi palnikami powinny otrzymać nominalne moce równe tej granicy? Znaczy - tak około 9 - 10 kW? Bo odnosząc się do OEPM dokładnie taki wykonujesz manewr. Próbujesz wmówić ludziom że najniższa moc z jaką kocioł spełnił jakieś parametry ( i nie wiemy jak je poniżej tej mocy tracił, czy był to postęp jakoś w miarę liniowy czy raczej lawina - przy czym ja obstawiałbym to drugie. ) może właściwie zostać uznana za nominalną moc tego kotła.
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to po co był ten tekst na wątku o OEPM o mocy nominalnej równej mocy maksymalnej i o kotle bez zapasu mocy? I po co te teksty o tym, z jakim to trudem uzyskaliście 25 kW na bardzo dobrym węglu? Wierzę, że mieliście problem utrzymać badane parametry ( emisję i sprawność ), ale nie że wyciągnięcie z tego kolosa 25 kW sprawiło wam trudność. Przecież ten " kocioł bez zapasu mocy " bez trudności przekroczy 30 kW, sądzę że sięgnie 35 kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja nie uwierzę że palnik 26KW nawet nowej generacji z super papierami i odpowiedniego dla tej mocy wymienniku bedzie lepiej i z większą sprawnością działał niż kocioł z palnikiem 10KW przy typowej pracy w typowym domu o powierzchni powiedzmy do 300m2 ..
Kocioł należy dobrać do realnego zapotrzebowania na ciepło , a żaden nowy dom lub kilku letni nie będzie NIGDY wymagał kotla większego niż 7-12KW.
A przecież przez dużą ilość sezonu taki kocioł będzie pracował na duuużo jeszcze niższej mocy ...
A wy tu dyskutujecie o lokomotywie którą można by zasilić kilka (naście) domów ...
Dobra zbieram się i idę na plażę ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowni Panowie, tematem wątku jest ranking kotłów (kolejność, porządek, gradacja, klasyfikacja, hierarchia etc.) a Wy bez końca przekomarzacie się z konstruktorem jednego z nich - jak sugerowałem w innym poście, być może jesteście z nim w zmowie i tym sposobem podbijacie marketingowo kociołek Ogniwo. Skoro wątek od dłuższego czasu zboczył z tematu, a siedzą tu na nim (jak czytam) spece od tych nieszczęsnych baniaków, to pozwolę sobie zadać pytanie: czemu te baniaki - wytwory najbardziej prostych, elementarnych prac ślusarskich są takie drogie? Pytam, bo od lat z biedy palę w najprostszym zasypowym Viadrusie i nie mogę zaszczedzić na baniak z podajnikiem. Co trochę odłożę, to baniak droższy! Policzyłem kilka pozycji o których tu dyskutujecie, i wychodzi mi powyżej 30 zł/kg wyrobu! Tyle na wagę kosztuje 3 letni dwulitrowy Golf z przebiegiem 50 tyś! Za 10 tyś PLN można kupić 10 wypasionych pralek Boscha, 7 extra wypasionych zmywarek tego producenta lub 4 telewizory Sony z ekranem jak wrota od stodoły! A może te ceny są pod dotacje, a normalnie będą inne
