Z gminy lub wfoś.
Z gminy lub wfoś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie będę się starał, ale z tego co widzę na stronie UG wnioski można było składać do października u.r. I były to wnioski na kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła, czyli OZE.
A z ochrony środowiska rozpatrywanie wniosku (o ile da się go złożyć) ile może trwać?
I czym musi charakteryzować się taki kocioł żeby można było uzyskać dofinansowanie?
Ostatnio edytowane przez flush ; 13-05-2017 o 04:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusi mieć 5 klasę. Wnioski od 16 do 26 mają trzeba złożyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA mnie wita takie info: http://wfosigw.bialystok.pl/wstrzyma...e-dotacji,a558
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to się mawia , każdego szkoda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodstaw dane domu pod linkiem
www.cieplowlasciwie.pl/start
i wklej link do strony z wynikiem to przejrzę co podstawiłeś i zaproponuję właściwą moc kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez karoka65 ; 15-05-2017 o 18:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://cieplowlasciwie.pl/wynik/2gj4
Chociaż oczywiście tyle metrów do ogrzania nie mam.
Z linijką w rękach wychodzi 177,4125m2.
Reszta w linku raczej w porządku.
Ostatnio edytowane przez flush ; 17-05-2017 o 10:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy grubość ściany całkowita razem z wełną to na pewno tylko 15 cm ?
"15cm, konstrukcja: drewno iglaste, izolacja: wełna mineralna 12cm"
Skoro dotąd zasypowiec 14 kW dawał radę to podajnikowy 12 kW Skam-P czy RBR dadzą radę na pewno zwłaszcza, że metraż wyszedł sporo za duży i po zmniejszeniu go o te 70 m2 wynik z cieplowlasciwie też będzie niższy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych15 + 12 = 27 cm i to jest na parterze.
Tu wewnątrz jest suchy tynk na profilu odsuniętym bez docieplenia od wewnątrz.
Na piętrze i poddaszu jest tylko deska calowa.
Na zewnątrz 12 cm wełny.
Wewnątrz 15 cm wełny 0,33.
Także nie takie proste te liczenie jak mi się wydawało.
Według mnie obecny piec nie daje rady. Nabić na nim 60° da się tylko wtedy, gdy na dole zamkną się głowice.
Opału idzie porównywalnie do tych wyliczonych 240m2.
Gdy zamknę rozdzielacz którejś z kondygnacji to zaczyna pracować poprawnie.
Ale bez przesady jak przy 0 pół dnia spędzam w kotłowni (piwnica) to co będzie przy - 20?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam , chciałem zapytać o piece na pellet z Czeladzi Bud Mat Nocoń , aktualnie opalamy się węglem , mamy dom oraz warsztat ok 340 m2, na początku braliśmy pod uwagę piec na eko groszek , lecz wtedy przedstawiciel polecił piec na pellet , czy ktoś ma i może polecić ? Polecano nam piec właśnie z Bud Mat Nocoń Forest 38 KW , podobno jest to jeden z lepszych pieców , i warto dołożyć do niego , spalanie pelletu jest porównywalne do spalania węgla. dziękuje bardzo za podpowiedzi i sugestie
Nieźle ktoś bajeruje twierdząc, że "spalanie pelletu jest porównywalne do spalania węgla" bo najlepszy pellet ma wartość opałową 19 MJ/kg i kosztuje około 1000 zł / tonę a np. miał workowany z Piasta, który ma 23 MJ/kg płaci się około 580 zł / tonę, a za droższą Wesołą, która ma 29,5 MJ/kg około 900 zł / tonę.
Wystarczy to porównać i już widać tą "porównywalność".
Zaletą pelletów jest mała ilość popiołu - ok. 0,5%, dla porównania Wesoła ma 2-3%, miał z Piasta około 10%, wadą pelletów niski ciężar właściwy, czyli nie dość, że mniej kaloryczne to objętościowo tona pelletów zajmuje z 20% więcej.
Proponuję podstawić dane domu i warsztatu osobno jeśli to oddzielne budynki lub razem jeśli jeden do kalkulatora pod linkiem i wkleić link do strony z wynikiem to sprawdzę czy dane są dobrze podstawione i zobaczymy jakiej mocy kotła potrzeba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas taki do luftu pellet jak to mówią agropellet z roslin energetycznych od miejscowego producenta jest po 500zł.tona
ale jego spalanie to nie jest to samo, co spalanie barlinka czy stelmetu, spieki wielkości dłoni, zabawy w czyszczenie. Można pelletem taniej ale nie z taką sama jakością jak drogiego, dobrego pelletu drzewnego.
Pellet do składowania pod dachem w suchym pomieszczeniu, jak dostanie wilgoci, to albo się rozleci, albo zapleśnieje i straty gotowe
Nie mniej wszystko ma wady i zalety i każdy przetrawić temat samodzielnie musi.
W tym temacie powinniśmy rozmawiać o kotłach z podajnikiem na ekogroszek
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą.
