Napisał
Jarecki79
Głośność pracy ślimaka.
To zależy od kilku rzeczy, najważniejsza to granulacja paliwa. Wiele zależy też od konstrukcji ślimaka podającego paliwo. Tutaj najciszej na rynku podaje palnik azp-mr, bo wypychanie paliwa do spalania jest poprzez wypulchnienie przeciwuzwojeniem a nie wypychanie przy opieraniu się o ścianę palnika.
Kocioł tłokowy pracuje ciszej. Ślimak podaje mniej więcej w sekwencji czasu 15sekund praca, 45sekund przerwa, i tak non toper do uzyskania temp. zadanej, póxniej w zależności od sterownika jest przedmuch, to jak wymysli producent danego modelu sterownia co załączenie dmuchawy może być dokręcane paliwo, zatem ponownie hałaś, w przedmuchu podajemy mniej więcej co jakieś 5minut na ok.10sekund przy klasycznym sterowniku.
W tłoku natomiast programujemy dawkę, posłużę się przykładem kotła tłokowego OPAL, przy klasycznym sterowniku i mocy 25kw dawka podawana jest co ok.7-10minut do uzyskania temp. zadanej. Przedmuch podzielony jest na co ile minut dmucham, na ile sekund, co które dmuchnięcie dodać dawkę paliwa. Zatem pracuje rzadziej, mniej zatem hałasuje. Sam mechanizm pracuje bardziej kulturalnie i ciszej, choć bezszelestną praca to również nie jest.
Często zaleca się ustawianie kotłów z podajnikiem na gumie, tłumi to odgłosy pracy mechanizmu i nie przenosi metalicznego dźwięku po rurach.
Mendras z przedmuchem nie masz racji...
"każdy wymiennik pieca sterowanego „bezobsługowo” przez automat wymaga obsługi czyszczenia systematycznego, ponieważ nie ma takiego sterownika, który sterowałby palnikiem analizując jego parametry jakościowe i utrzymując jego maksymalnie korzystną temperaturę paleniska bez produkcji sadzy. Na to nawet się nie zanosi, bo aparatura musiała by być nieco bardziej zaawansowana a to podniosłoby koszty. Póki co, programy do sterowników nic tu nie zmienią, zwłaszcza kiedy każdy nastawia się na termiczne szarpanie palnikiem a zwłaszcza przestoje w tzw. podtrzymaniu. "
Ognik pid w trybie pid.1 nie ma przedmuchu i nie ma przestoi. Ognik pid jest sterownikiem, który analizuje parametry jakościowe i dobiera podawanie i siłe nadmuchu do zapotrzebowania na produkcje ciepła. Naturalnie sadza nie zniknie, ale jej produkcja jest mniejsza.
Algorytm pid umożliwia niższą nastawę kotła bez szkody dla wymiennika. Algorytm pid w tym sterowniku przyczynia się do dłuższej żywotności wymiennika. Dlaczego? O tym niżej
Aktywny algorytm pid ma pracę ciągłą, nie ma zatem podziału na fazę grzania, w której pracujemy z nadmiarem mocy do uzyskania i przekroczenia wartości zadanej i fazę przedmuchu w której dopalamy paliwo i czekamy na spadek do powrotu do fazy grzania.
Podział na fazę grzania i przedmuchu jest niekorzystny dla trwałości wymiennika kotła. Przy paliwie produkującym trochę więcej sadzy i takim sterowaniu mamy nastepująca sytuację: grzejąc dmuchamy i podajemy, lotne cząstki sadzy śmigają sobie generalnie w komin, jak osiągam temp. zadaną przestaję dmuchać, lotne cząstki sadzy stopniowo osadzają sie na wymienniku i stygną. Ponowny powrót do cyklu grzania produkuje nowe cząstki lotne a mocno rozgrzane powietrze stare sadze przykleja do wymiennika tworząc rodzaj substancji smolistej (studzenie sadzy, osadzenie na wymienniku wodnym i podgrzanie powoduje taki właśnie efekt). Im niższa temp. na sterowniku, tym więcej tej substancji odkłada się na wymienniku, stąd zalecenia o zaworach mieszających i wyższej temp. spalania.
W algorytmie pid dawki dobieramy płynnie, tak, aby utrzymac się na temp. zadanej, są one stale rozciągane i skracane dla podtrzymania non stop cyklu grzania, równolegle do rozciągania dawek paliwa korygowana jest siła nadmuchu. Sterownik może pracowac na kotle z moca od 1 do 100%mocy w zalezności od chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Zatem stała praca dmuchawy utrzymuje drobne cząstki sadzy w ruchu, nie pozwalając im osiadać, studzić sie i zamieniać w rodzaj smoły. Odpowiednie dawkowanie małej ilości powietrza dobrze dopala paliwo bez zbędnej produkcji zbyt dużej ilości sadzy. Z tego powodu właśnie jestem gorącym entuzjasta sterownika ognik pid a nie np. modelu tatarek rc09 pid, który oparty jest o pętlę histerezy i ma normalny przedmuch.
