Strona 201 z 1144
Pokaż wyniki od 4.001 do 4.020 z 22870
  1. #4001
    Dostałem wycene ogrzewania razem z takim kotłem Niskotemperaturowy kocioł c.o. typ EKO GT-KWP S ze skośnym podajnikiem
    Co powiecie na ten kocioł ! Używa go ktoś miał ktoś z nim do czynienia ?
    Czy jednak lepszy byłby OGNIWO EKO 24 kW
    http://www.galmet.com.pl/cms/php/str...&id_men_szuk=0
  2. #4002
    Na temat kotła się nie wypowiem, ale na stronie mają bardzo fajny filmik instruktażowy. Takie coś powinien oferować każdy producent
  3. #4003
    Cytat Napisał clukasc Zobacz post
    Ja zastanawiałem się nad podobnym.
    http://www.sklep.konfil.pl/kotly-na-...wp-m-17kw.html
    Ale już mi przeszło , jak poczytałem w innych wątkach problemy ludzi poszukujących pomocy w ustawieniu sterownika EKSPERT lub PERFEKT , a taki tam jest.
  4. #4004
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    2szt mają świadczyć o bujaniu w kwestii żywotności, poczytaj dokładnie to forum, to znajdziesz wpisy użytkowników, którym modele z kanałami pionowymi skończyły szybciutko żywota.
    Ten Twój teść to ile lat palił grawitacyjnie bez pompy i sterowania? Założył sterowanie oraz pompę?
    Pogadamy, jak poczyścić ten wymiennik przez następne 6-7lat, jestem ciekaw, czy wówczas będziesz miał identyczne zdanie.
    Możesz mi powiedzieć po co miałbym kłamać w kwestii żywotności kotłów z kanałami pionowymi? Sami takie produkujemy.
    Pisze prawdę, po co mam owijać w bawełnę.
    Nie napisałem że kłamiesz i nie oto chodzi tylko sorry, bez obrazy ale z mojego punktu widzenia czyli potencjalnego kupca czy przyszłego użytkownika który ma na tyle oleju w głowie żeby nie dać się naciągnąć, to ten argument o statystykach to brzmi jak taka gadka gościa ze sklepu który chce koniecznie wcisnąć produkt aby zarobić.
    Jeżeli już wygłosiłeś coś takiego że pionowe kanały lecą szybciej (czego zresztą nie przeczę bo nie wiem) to opisz to zjawisko językiem technicznym a nie językiem człowieka ze sklepu bo dwa przypadki w twojej firmie o niczym nie świadczą. Napisz co konkretnie się dzieje w tych kanałach pionowych że one szybciej lecą ale bez gdybania, czyste techniczne fakty.
    Na koniec dodam że mój poprzedni piec miał kanały poziome i poleciał po 10 latach czy to świadczy o tym że piece z kanałami poziomymi lecą szybko? chyba raczej nie, a odnośnie mojego teścia to posiada tylko grawitacje kiedyś nie było pomp.
  5. #4005
    Cytat Napisał Slaveta Zobacz post
    Wielokrotnie już pisałem,że modele z pionowymi kanałami lecę na dole pionowego kanału, zdarza się,że użytkownicy potrafią taką konstrukcję zajechać w nawet 4lata.
    Średnia żywotność oscyluje w granicy 7-10lat dla modeli zasypowych. Powyżej 10lat rzadkość dla kanałów pionowych. Pisałem także, że owa prawidłowość zaczyna być także zauważalna w modelach tłokowych (kanały pionowe pierwsze przypadki 5-6latków, kanały poziome nie stwierdziliśmy takiego zgłoszenia dla przedziału wiekowego do 7lat).
    Dla modeli z kanałami poziomymi nie zanotowaliśmy żadnej awarii wymiennika w przedziale wiekowym do 7lat. Pojedyncze przypadki powyżej 7lat w przypadku modeli zasypowych.
    Zobacz na inne wątki, poczytaj, ja sobie tego nie wymyśliłem.
    Natomiast podkreślam,że jestem wrogiem jedynie słusznego rozwiązania i bardzo się cieszę,że jest wybór między konstrukcjami tłokowymi oraz ślimakowymi, cieszę się, że można wybrać między kanałami poziomymi oraz pionowymi, także cieszy mnie,że można wybrac między rusztami wodnymi oraz żeliwnymi.
    Spalajmy węgiel czysto!
  6. #4006
    Twój teść paląc na tzw grawitacji niejednokrotnie pewnie zagotował wodę, temp. spalin muszą być u niego wyższe. Zatem kocioł pracuje na wyższych obrotach, co mu służy.
    Nie mając pompki i sterowania nie kisi kotła na 42st.C, co powoduje stałą, niską t.spalin, może powodować roszenie i wpływać na skrócenie żywotności. Kłopoty z żywotnością zaczęły być zauważalne po wprowadzeniu sterowań ok. 1993-5roku dla modeli zasypowych na miał (większa dokładność i stabilność procesu spalania) oraz jednoczesnego wprowadzenia w tym czasie pomp.....
  7. #4007
    Panie Jarecki mówi pan o kotłach zasypowych miałem z dmuchawami? Mój szwagier miał na miał od takiego pana z pleszewa Marcinkowskiego,jak nie przekręciłem, udany kocioł trzymał 10lat, kanały pionowe, z kolei drugi sąsiad miał miałowca i po 5 latach siadł. Myślę że tam winę ponosił mokry miał i kotły ze słabszą blachą nie wytrzymywały siarki.
  8. #4008
    Mój miałowy zasypowy 11 lat około 4 tony miału w sezonie więc kilka ton wody już przepuścił.
    Kanały 2 poziome nad paleniskiem i 2pionowe w tylnej cześci .
    Czemu jeszcze " żyje ". Powody są dwa , powrót wody do kotła jest z boku w środkowej części , adrugi to w dżwiczkach zasypowych jest taka klapka cały czas uchylona. Kanały pionowe czyszczone 2 może3 razy w sezonie . Z półek poziomych zgarniam pył częściej
  9. #4009
    Cytat Napisał wojtek65 Zobacz post
    Dokładnie taką konstrukcję użytkuję, tj ja mam SEKOM-45kW, czyszczę 2razy na sezon, bywa,że raz.
    Trochę mam już jednak dość czyszczenia kanałów pionowych, dlatego tak rzadko czyszczę, bo mi się nie chce już gimnastykować...
    Darase to 5lat to nie żadna inna czy słabsza blacha....
  10. #4010
    Jeżeli wspomniany już SEKOM 25 w ostatnie duże mrozy pochłaniał około 34 -38 kg miału podobno 22 tyś cal to jakiś ślimak ile musiałby mieć mocy aby go zastąpić.
  11. #4011
    Nie jest to odpowiedź na moje pytanie dalej zapodajesz statystykę ale wiemy jedno że część przypadków jest z winy użytkownika.
    Logicznie myśląc, nawet jak występował kiedyś problem z szybszym zużyciem kotłów z kanałami pionowymi w co szczerze wątpię i pewnie można to między bajki włożyć to zawory n-drogowe i pompy mieszające wyeliminowały ten problem całkowicie, w końcu po coś powstały.
  12. #4012
    Na dobę? w mrozy u mnie na dobę szło koło 25kg groszku o cal 26 kj więc ślimak daje radę.
  13. #4013
    A statystyka to Twoim zdaniem z sufitu się bierze?
    Przejrzyj sobie wątki, ile razy można powtarzać, choćby poczytaj ten o ekonomicznym spalaniu węgla, tam się natkniesz na kilku użytkowników, którym pionowe kotły szybko padły.
    Zobacz co napisał Darase, sąsiad w 5lat zajechał zasypowy model.
    Takie są prawidłowości. Dlaczego tak jest, na to pytanie bardzo precyzyjnie to Ci pewnie nikt nie odpowie.
    Za duże do danej pow. grzewczej, za mocno moczony opał, wilgoć w kotłowni, olewanie konserwacji i czyszczenia, spalanie dziadostwa.
    Te zawory i pompy w większości przereklamowana sprawa. To też było naście razy omawiane.
    Ważne jest, aby nie palić błotem, nie mieć bagna w kotłowni.
    Skoro kocioł kisi na niskiej nastawie i t.spalin, to co ma zmienić zawór n-drogowy?
    Ustawisz 60st.C na kocioł, skręcisz zawór i kocioł tym bardziej będzie stał na jeszcze niższej t.spalin.....
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 04-03-2011 o 19:19
  14. #4014
    Jak teraz grzejesz zasypowym 25kW, to pewnie Ci wystarczy ze ślimaka 17kW... a jaką masz pow. do ogrzania?
  15. #4015
    Jeśli jeden mąż zdradza żonę 20 razy w roku a drugi nigdy - to prosta statystyka powie, że mąż zdradza żonę średnio 10 razy w roku. Tak to jest ze statystyką.
    A przyczepianie do dobrych nowoczesnych kotłów retortowych wyników prostej statystyki wykonanej na kotłach zasypowych jest statystyczną głupotą.
    A jak się jeszcze weźmie pod uwagę takie coś, że wyjątkowym wyjątkiem byłby producent, który interesuje się losem swoich kotłów po okresie gwarancyjnym i ma wiedzę o tym co i kiedy się z nimi wtedy dzieje - to ta statystyka nabiera jeszcze innego wymiaru. Ja w nią w każdym razie nie za bardzo wierzę (w statystykę artykułowaną przez producentów na własne potrzeby).
    Ostatnio edytowane przez zawijan ; 04-03-2011 o 19:52
    Ukłony dla Redakcji
  16. #4016
    Bez przesady z tymi problemami z ustawieniem Perfekta. Mam dokładnie taki kocioł jak w tym linku, http://www.sklep.konfil.pl/kotly-na-...wp-m-17kw.html i jestem naprawdę zadowolony. Jest co prawda sporo parametrów które można zmieniać, ale wszystko jest do opanowania. A spalam w nim wszystkie rodzaje paliw dostępne na naszym rynku, od dobrego polskiego ekogroszku poprzez miały różnej jakości. W ubiegłym sezonie zużyłem 3,5t. kazachskiego miału, dziadostwo jakich mało, ale się spaliło. W tym ogrzewam czeski eko z węgla brunatnego, jest mniej kaloryczny, więcej popiołu, ogólnie rzecz ujmując idzie go więcej ale za to cena jaka płaciłem w ubiegłym roku - 440 zł. bardzo mi odpowiada.
  17. #4017
    Słuchaj jak nie potrafisz tego wyjaśnić to się nie wywyższaj i nie wysyłaj mnie do innych wątków. Może jest ktoś kto to wyjaśni a jak nie ma to dla mnie bajki i stawianie tarota a robić z tego argument poparty jakąś tam marną statystyką jednej firmy to żaden argument.
    Prawda jest taka że jak będziesz palić błotem to żaden kocioł długo nie wytrzyma i żadne wymienniki nie pomogą chyba to jest jasne.
  18. #4018
    Jak nie jeden użytkownik to inny tego samego wyrobu stosuje dziwną taktykę czepiactwa.
    Dzielę się informacjami, co z tym chcesz robić- Twoja sprawa. Powtarzam,że z faktami się nie dyskutuje.
    Powątpiewasz w to,że takie kotły się psują, daję Ci przykład Darase oraz pokazuję, gdzie takie wpisy możesz znaleźć.
    Nie rozumiem o co Ci chodzi, wymieniłem jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy. Rób z tym co chcesz, ale się nie czepiaj.
    Powtarzam też, że w przypadku kotłów z podajnikiem tłokowym występuje taka sama prawidłowość. Więc mówimy nie tylko o modelach zasypowych.
    Wypowiedź Zawijana jest czystą złośliwością, bowiem również wielokrotnie informowałem,że nie wiem czy takie prawidłowości będą występować w modelach z podajnikiem ślimakowym. Czas pokaże.
  19. #4019
    Jak nie wiesz, to czemu o tym piszesz. Straszysz?
    A ja wypowiedziałem się na temat statystyki, a nie na temat Ciebie. Trochę się na statystyce znam. Na Jareckich się nie znam, więc ich nie oceniam - ani ze złośliwością, ani bez niej.
    Nie zbijaj każdego mojego argumentu n/t Twojej błędnej wypowiedzi uwagami o mojej złośliwości. Powtórzę jeszcze raz - ja nie dyskutuję z Tobą, tylko z treścią Twoich wypowiedzi.
    Ukłony dla Redakcji
  20. #4020
    Ogrzewam 90 metrów 84 aluminiowych kaloryferów z termostatami CO 58-63 st w większe mrozy dawało radę .Ale w jednym pomieszczeniu ledwo 20 st , bo 32metry a tylko 20 kaloryferów i za bardzo nie ma gdzie dołożyć , a jak CO podniosę do 65 st to z kotła robi się czajnik i bardzo szumi i trochę zapowietrza instalację
Strona 201 z 1144
